เครื่องซักผ้า Eletrolux WH267 ไม่ปั่นแห้ง
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:45:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Eletrolux WH267 ไม่ปั่นแห้ง  (อ่าน 13149 ครั้ง)
ofarin
กระทู้: 12
« เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 07:53:33 am »
 cry2!! เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยวฝาหน้าเวลาซักผ้าทำงานปกติทุกอย่าง แต่พอถึงเวลาปั้นหมาดกลับไม่ทำงานสาเหตุจาก
มอเตอร์ช๊อตรอบหรือเปล่าครับท่านผู้รู้ช่วยเหลือหน่อยครับยี่ห้อ Eletrolux รุ่น WH267ตามรูป
ofarin
กระทู้: 12
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:09:37 pm »
ต้องขออธิบายหน่อยครับ "ผมไม่ได้เป็นช่างนะครับ"
-เครื่องนี้ตอนนี้ที่ใช้อยู่ปกติทุกโปรแกรมแต่จะเริ่มไม่ทำงานตอนปั่นหมาด แค่นั้นตัวเดนน์น้ำออกปกติ
-น้ำยาปรับผ้านุ่ม ลงถังปกติ
ช่วยหน่อยเถอะครับท่านไหนก็ได้ครับเครื่องนี้อยู่ ตจว ส่วนอีกเครื่องอยู่ กทม ครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 01:23:28 pm »
เมื่อขั้นตอนน้ำเข้า,ปั่นซัก,ถ่ายน้ำทิ้ง ทำได้ ก็สรุปได้ว่ามอเตอร์ไม่น่าจะมีปัญหา
น่าจะลองแกะชุดโปรแกรมซักออกมาทำความสะอาดดู บางครั้งอาจจะมีเศษอะไรไปขวางหน้าสัมผัส
ก็เป็นไปได้ครับ
ofarin
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 12:13:59 pm »
ก็เป็นไปได้ครับ
ขอบคุณครับผมยังไม่มีเวลาทำเลยครับแต่ก็ ลองถ่ายรูปภายในมาบางส่วนเผื่อมีจุดอื่นที่ต้องแก้ไขเพิ่มครับ
ofarin
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 10:04:47 am »
  และแล้ววันนี้ก็มาถึงอาการวันนี้หนักมากขณะปั่นมีเสียงดังตลอดเหมือนมีการเสียดสี และสุดท้ายคือน้ำที่กำลังปั่นได้ไหลออกสู่นอกตัวถังผมเลยยุติการซัก ผมว่าจาถอดมอเตอร์ตัวนี้ไปใช้ที่ กทม ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันที่จมน้ำส่วนอะหลั่ยอื่นท่านใดต้องการซื้อก็โพสมานะครับก่อนวันศุกร์นี้ เพราะที่บ้านไม่มีที่เก็บคงต้องชั่งกิโลขาย Roll Eyes และขอขอบคุณท่าน santipp มากครับที่แนะนำมามากๆครับ
ofarin
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 10:39:13 am »
1.จากภาพสิ้นสุดการทำงานดังรูป มีน้ำไหลออกจากเครื่องตลอดครับ
2. จากรูป น้ำที่อยู่ภายในถังได้ไหลออกมาด้านนอกแบบไม่ทราบสาเหตุ บ่ายๆว่าจาลื้อด้านหลังดูครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 12:06:11 pm »
1ปลายท่อน้ำทิ้งต้องวางไว้ที่สูง
2มอเตอร์ ซักได้แต่ ปั่นหมาดไม่ได้   ไม่ได้แปลว่ามอเตอร์ไม่เสียเสมอไป เพราะมันเป็น มอเตอร์ 2 ลูก อยู่ในตัวเดียวกัน  ขดลวด ซัก กับ ปั่นหมาด แยกกัน
ofarin
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 03:48:37 pm »
ตอบ 1. ปลายท่อน้ำทิ้งสูงครับ 0.90 m.
2. ตอนแรกที่เรียกช่างมาช่างแจ้งว่ามอเตอร์เสีย ต้องนำมอเตอร์ไปพันซ่อมใหม่ค่าซ่อมประมาณ 5,000 กว่าบาทแต่ไม่สามรถการันตรีว่าจาหายหรือเปล่า แต่แจ้งว่ายังใช้ได้อยู่ให้ใช้โปรแกรมซักครึ่งถังและปั่นครึ่งถังแทน พอผมใช้ตามที่ช่างแนะนำไปประมาณอาทิตย์กว่าๆเครื่องก็เริ่มมีเสียงแปลกขณะหมุนซักเปลี่ยนน้ำทุกครั้ง ดังก๊องแก็งๆตลอดเหมือนมีการเสียดสีตลอด แต่ผมไม่ใช่ช่างจึงไม่กล้าลื้อจนมาถึงวันนี้ น้ำที่ไหลออกมาจากถังขณะกำลังซักผมไม่แน่ใจ ว่าน้ำรั่วมาจากจุดไหนอ้อผมเห็นและครับตัวถังสะแตนเลสแก่วงไปมาและคงไปตีกับตัวโครงหรือเปล่าว จุดที่น้ำรั่วมาจากซีนยางที่ฝาปิดเหลื่อมกับตัวถัง ดูจากรูปเลยครับ ถ้าสังเกตจากรูปสุดท้ายผมเข้าใจว่าตัวถังหลุดออกมาจากขอบยาง จึงมีเสียงดังเสียดสีตลอดและพี่พอมีวิธีแก้ไขบ้างมั๊ยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ofarin
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 04:56:32 pm »
สายพานก็ไม่มีปัญหาจากรูป
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 10:37:27 am »
เครื่องนี้น่าจะสัก 20 ปีแล้ว ถังอุ้มน้ำ คงทะลุแล้ว ส่วนถัง ใน ถ้าแกว่งมาก อาจเพราะขาด้านในหักแล้ว  ส่วนที่มันไม่ปั่นแห้ง ลองต่อตรง สายไฟที่ปุ่มที่เป็นรูปก้นหอย(ปุ่มห้า้มปั่น)  ว่ามั้นปั่นแห้งหรือไม่    ราคาซ่อมมอเตอร์แพงมาก หามือสองมาใส่ไม่เกิน 2พัน
ofarin
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 01:29:34 am »
ตอนนี้เครื่องส่งไป กทม เรียบร้อยทางช่างแจ้งว่าแกนถังหัก ซึ่งทางผมก็เลยซื้อเครื่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนเครื่องนี้อายุประมาณ 16 พอดีคงต้องไว้เปลี่ยนเป็นอะไหล่เครื่องที่ กทม แหละครับที่น้ำท่วมขอถามอีกอย่างครับ ถ้าผมจะนำสายออกมาผมต้องทำไงครับ
