NEC แท่น pcw 4137 มีอาการเส้นขาวแนวนอนกลางจอครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:46:48 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC แท่น pcw 4137 มีอาการเส้นขาวแนวนอนกลางจอครับ  (อ่าน 18527 ครั้ง)
Thiamthep
กระทู้: 24
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 10:41:59 am »
เปลี่ยนไอซี ภาคเวอร์ไปแล้วเบอร์ LA7387 แต่ยังไม่หายครับ อยากทราบข้อมูลในการวัดเช็คอ่ะครับ ว่าต้องเช็คตรงไหนยังไง  พอดีเป็นช่างหัดใหม่ครับ ขอความกรุณาช่วยแนะแนวทางด้วยครับ ขอบคุณมากครับ..
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 10:50:09 am »
วัดไฟเลี้ยงIC VERมาว่ามีหรือไม่
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 11:37:49 am »
ขา 1-11 ได้ 12v ครับ ส่วน ขา 8-12 ได้ 24v ครับ ไม่ทราบว่าตรงจุดไหมครับ
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 11:42:28 am »
ขา8-11 ได้ 24vครับพิมพ์ผิดครับ พอดีผมดูตำแหน่งขาจาก datasheet น่ะครับ ไม่ทราบว่าวัดถูกขารึปล่าว ขอบคุณครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 11:53:10 am »
ขา11เป็นกราวด์
บัดกรีขาใหม่ให้สวยๆและติดดีทุกขาอย่าให้ช๊อต
จุดบัดกรีมันเล็กน่าจะยังไม่ติดดีครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 12:08:13 pm »
IC LA7837 ไม่ใช่หรือครับ เขียนผิดมาหรือเปล่าดูใหม่
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 12:15:12 pm »
ออ ใช่ครับ โทษทีครับ ตอนนี้จอไม่ขึ้นแล้วครับ    ไม่รู้จะทำยังงัยแล้วครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 12:24:27 pm »
ก็ขา11มีไฟไม่ได้จะวัดขาอื่นผิดหมดต่อขา11ให้ดีก่อนลายปริ๊นขาดมั๊ย
บัดกรีให้เหมือนกับเครื่องใหม่ๆนะไม่ใช่พอกเอาเป็นก้อนๆนะครับสวยๆๆๆ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 12:52:56 pm »
ตอนนี้จอไม่ติดเลยครับ ช่วยแนะแนวทางด้วยครับขอบคุณครับ..
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 01:15:41 pm »
ที่ผมบอกว่า ไฟขา1-11 หมายถึงผมวัดระหว่างสองขานี้น่ะครับ ก็คือขา1 เทียบกราวด์อ่ะครับ
ส่วนลายปริ้นก็มีขาดครับแต่ผมเชื่อมแล้วครับ
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 03:49:25 pm »
ยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ช่วยแนะแนวทางครับ ขอบคุณครับ..
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 04:12:48 pm »
ก็ข้อความนี้ยังไงครับที่ผมหมายถึงขา11
นั้นความหมายก็หมายความว่าวัดขา8กับ11โดยเทียบขา11เป็นกราวด์
ผมก็เพิ่งเจอวิธีการนำเสนอแบบนี้แล้วใครจะไปเข้าใจ
ความหมายที่ท่านทำมามันหมายความอย่างนี้มากกว่า
วัดขา8ถึง11ได้24V ใช้ภาษาผิดความหมายก็แตกต่างวิธีวัดไฟเขาบอกมาขาเดียว
เช่นขา1ได้12V ขา 8ได้24V เพราะทุกคนก็จะเข้าใจว่าวัดเทียบกราวด์
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 04:38:37 pm »
โทษทีครับ อย่างที่บอกครับผมช่างหัดใหม่หรือช่างจำเป็นก็ว่าได้ เลยยังไม่ค่อยรุเรื่องเท่าไหร่ครับ แล้วพอมีแนวทางมั้ยครับ ขอบคุณครับ..
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 04:44:57 pm »
งั้นก็เดาเอานะ
Dที่อยู่ที่ระหว่างขา8กับ13ลองเปลี่ยนขา13ก็ไม่วัดไฟมาด้วย
หรือไม่ก็IC ที่ใส่ไปจะช๊อตหรือยังอยู่ที่คุณทำถ้าไม่พลาดอะไรตอนวัดก็คงดีอยู่
ถ้าพลาดก็อาจจะเสียอีกก็เป็นได้
ส่วนที่ว่าเครื่องดับไปแล้วนั้นเนื่องจากรุ่นนี้นานแล้วปริ๊นหลวมเยอะมากต้องบัดกรีเกือบทั้งหมด
ด้วยเพราะระหว่าที่ทำการซ่อมได้พริกไปมายิ่งหลุดออกจากขาอุปกรณ์
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 05:05:00 pm »
คือตอนนี้จอไม่ติดแล้วครับ ไอซีอาจจะช๊อตรึยังงัยไม่รู้ครับ ตอนนี้ไฟเลี้ยงไอซีไม่มีแล้วครับ ตอนนี้งงมากครับ ยิ่งทำยิ่งเละ บางทีผมอาจจะบัดกรีไม่ดีอย่างที่อาจารย์บอกแหละครับ ไม่ทราบว่ารุ่นนี้มันมีโปรเทคไหมครับ ตอนนี้ผมต้องเริ่มตรงไหนครับ ขอบพระคุณครับ..
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 05:10:43 pm »
อันนี้ใช่ที่สุดครับ อะไหล่บางตัวแค่จับก็หลุดแล้วครับ
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 06:18:57 pm »
แล้วตอนนี้ผมต้องเริ่มเช็คตรงไหนครับ ขออาจารย์pum-phuket  ช่วยกรุณาแนะแนวทางด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 07:28:06 pm »
หลังจากบัดกรีมันกลับมาอาการเดิมหรือยังครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 08:41:07 pm »
ผมบัดกรีจนสุดฝีมือแล้ว แต่ก็เหมือนเดิมครับ ผมรู้สึกว่าภาคจ่ายไฟจะเสียอีกเป็นครั้งที่สองแล้วล่ะครับ เพราะผมวัดไฟขาออกของหม้อแปลง มีน้อยมากครับ ถ้าเป็นเช่นนี้ตัวไหนน่าจะเสียครับแล้ววัดเช็คตรงไหนได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 10:28:14 pm »
  ปลดโหลดออกแล้วเช็คไฟ B+ ใหม่เลย ดูว่าไฟออกมาได้มั้ย ถ้าไม่ได้
  ก็ให้ซ่อมวงจรจ่ายไฟใหม่ แต่ถ้าปลดโหลดออกแล้วไฟมาปรกติ ก็แสดงว่า
  โหลดมีอะไรช็อตอยู่ เช่น tr-hor เป็นต้น
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:36:29 am »
โทษทีนะครับ ไม่ทราบว่าโหลดนี่หมายถึงฟลายแบ็คหรือไม่ครับ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ เนื่องจากผมไม่ได้เรียนมา ผมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ ขอบพระคุณมากครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 02:39:56 pm »
  อะไรก็ได้ที่รับไฟ B+ ไปเขาเรียกโหลด เราจะลอยที่ขาฟลายแบ็คก็ได้
  หรือจะลอยที่ TR h-out ก็ได้ ตามแต่จะสะดวก
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 05:27:52 pm »
ผมได้ทำที่อาจารย์hongnoi บอกแล้วนะครับ โดยผมเลือกลอยที่ R505 (ซึ่งเป็นทางผ่านของไฟ B+) จากนั้นผมวัด ที่ขา R505 เทียบกราวน์ปรากฎว่าไม่มีไฟครับ ในส่วนของภาคจ่ายไฟผมทำการตรวจเช็ค tr 2ตัวคือ Q601 และ Q602 ครับ ไม่พบตัวเสีย วัดไฟ C603 มี 300V ครับ ถ้าเป็นเช่นนี้ตัวไหนน่าจะเสียครับ รบกวนช่วยชี้แนะแนวทางด้วยครับ (วงจรนะครับ http://service.eclubthai.com/new/Tv/Nec/CT1420T_1421T-MM3.pdf) ขอบคุณอย่างสูงครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:26:12 pm »
วัดโอมคร่อมCไฟB+ว่าชีอตหรือไม่อาจจะZD601#R2Mช๊อตแล้วก็ได้
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 09:57:04 pm »
ใช่แล้วครับ ZD601#R2M ช๊อตครับส่วน C514 ยังใช้ได้ครับ เดียวพรุ่งนี้ผมจะหามาเปลี่ยน ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ต้องขอบคุณอาจารย์ pum-phuket มากครับ ที่ช่วยแนะแนวทางครับ Cheesy
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 11:23:40 am »
ผมทำการเปลี่ยน ZD601#R2M แล้วพบว่าช๊อตอีกครับ(ในขณะปลดโหลดใช้ได้ปกติครับ) แล้วผมได้ทำการตรวจเช๊ค tr ไม่ทราบว่าเป็น tr -hor หรือไม่ คือQ502 พบว่าช๊อตเช่นกันครับ ไม่ทราบว่าน่าจะมีตัวอื่นช๊อตอีกหรือไม่ครับ เนื่องจากร้านขายอุปกรณ์อยู่ไกลมากครับ ขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 11:34:16 am »
เริ่มต้นเครื่องนี้ทำงานได้แต่เป็นเส้นนอน
จริงก่อนซ่อมทีวีให้ปฎิบัติเหมือนกันทุกครั้งงานจะได้ไม่ซ้ำซ้อน
ทำการตรวจดูจุดบัดกรีตั้งแต่ก่อนซ่อมให้ดีก่อนแล้วค่อยมาซ่อมเครื่องเอาหละมันพลาดไปแล้ว
ของคุณวงจรจ่ายไปเมื่อก่อนทำงานได้สาเหตุมาจากหลวมแล้ววงจรคุมไฟไม่ได้เลยเกินอาจจะ
SE115หลวมหรือส่วนเกี่ยวข้อง
เช๊ควงจร บัดกรีให้ดีอย่างจริงจัง ก่อนนี้เที่ว่าใส่แล้วช็อตอีกถ้าไม่ใส่แล้วทำงานได้
วัดไฟดูครับได้115Vหรือไม่ถ้าได้R2Mไม่ชีอตหลอกนอกจากไฟเกิน150Vขึ้นไป
อันตรายครับอย่าเปิดเครื่องนานถ้าไม่มั่นใจในวงจรไฟ115Vเดี๋ยวTR H หรือจอเสียได้ครับ
นะตอนนี้เอาTR Hออกก่อนวัดไฟต้องไม่เกิน115Vแล้วค่อยว่าต่อครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
Thiamthep
กระทู้: 24
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 12:10:22 am »
ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ตอบช้าไป เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีปัญหาครับ และที่ผมบอกไปว่า Q502 ช๊อต เป็นความสับเพล่าของผมเองครับที่ยังไม่ทันดูวงจรภายในของ tr ตัวนี้ครับที่จริงแล้ว tr ตัวนี้ไม่ได้ช๊อตครับ ที่ผมถอดออกมาวัดดูนะครับSE115 เข็มมิเตอร์ขึ้นตำแหน่งเดียวครับคือสายสีแดงจิ้มที่ขาสองและสายสีดำจิ้มที่ขาสามครับนอกนั้นไม่มีตำแหน่งไหนที่เข็มมิเตอร์ขึ้นเลยครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าSE115ตัวนี้จะเสียหรือไม่ และถ้าเสียจะมีผลกับR2M หรือไม่อย่างไรครับ แต่ตอนที่ผมปลดโหลดออกทั้งหมด(R2Mยังคงต่ออยู่)นะครับ วัดไฟได้ประมาณ 115V ได้ครับ แต่ในขณะที่ปลดโหลดของฟลายแบ็คโดยผมปลดที่ R505แต่ R504 และ SE115ยังคงต่ออยู่ก็พบว่าR2Mยังช๊อตเหมือนเดิมครับถ้าเป็นเช่นนี้ผมว่าคงไม่เกี่ยวกับ tr H แล้วใช่หรือไม่ครับ ตอนนี้ผมเปิดเรียนแล้วครับ ยังงัยรบกวนให้แนวทางไว้ด้วยครับในไม่ช้านี้ผมคงมีโอกาสไปเดินงานต่อครับ ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากจริงๆครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 08:40:26 am »
ใส่อุปกรณ์ที่ปลดออกเข้าที่เดิมให้หมดทุกตัว ต่อไปให้ปลดแต่ฮอร์เอาท์ออกตัวเดียว
เอางี้ ผมได้วงจรแท่นเดียวกันมาแล้วโหลดมาดูครับ http://file2.uploadfile.biz/i/MDEDMEIMIEXMXD ping!
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
