hitachi 21LA1-B แท่น v3ar ติดสแตนบายครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:44:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: hitachi 21LA1-B แท่น v3ar ติดสแตนบายครับ  (อ่าน 8536 ครั้ง)
golfchanchai
กระทู้: 31
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 07:08:20 pm »
hitachi 21LA1-B แท่น v3ar ติดสแตนบายครับกด ch+แล้วครับก็ไม่ติด  วัดไฟ B+95v ปกติวัดไฟเลี้ยงไอซี tda9381ps ที่ขา54ได้2.5v -ขา 56ได้2.5 v -ขา61ได้ 1.8 โวลต์ครับ แต่ขา14กับขา39ไฟเลี้ยง8โวลต์ยังไม่มีมาและเอสซีอาร์Q745ได้เช็คแล้วถอดออกมาวัดปกติครับ(ผมมือใหม่เพิ่งหัดซ่อมนะครับพี่ช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะครับ)
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 06:32:48 am »
ขอรายละเอียดเพิ่มกดCHไม่ติดนี่LEDเปลี่ยนแปลงหรือไม่
คือเครื่องรับรู้การสังเปิดแต่มันไม่เปิดหรือเปิดแล้วตัดสังเกตุให้ไวใน1-3วินาที
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 09:40:42 am »
ถอดตัวรับรีโหมทออกแล้วเปิดเครื่องดูอีกที  ping!
golfchanchai
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 09:01:46 pm »
ขอบคุณครับจะลองทำดูครับลุงเคี้ยงผมลองดูข้อมูลในอินเตอร์เน็ทแต่ไฟเลี้ยงที่ขา54ขา56ขา61ของไอซีtda9381ps ต้องมีไฟ3.3โวลท์ให้ได้ก่อนใช่ไหมครับเครื่องถึงจะทำงานส่วนขา14กับ39นั้น8โวลท์คงมาจากฟลายแบ็ค พี่ pum-phuket ครับไฟled สีแดงสแตนบายติดประมาณ20วิก็จะดับไปนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 09:03:48 am »
ก่อนที่จะมาถามต่อ คุณต้องเป็นช่างสังเกตุบ้าง ว่าหลอดled ที่ติด20วิแล้วดับ
ตอนที่มันติด ได้ลองวัดไฟ3.3vดูบ้างมั้ย แล้วที่บอกให้ลองถอดตัวรับรีโหมด
ออกมาแล้วเปิดเครื่องดู ทำแล้วยังมันเป็นไงบ้างก็ไม่บอก ลองตรวจสอบไฟ
3.3vต้นทางดูบ้างมั้ย ว่าขาเข้ามันกี่โวลต์ ขาออกมันได้กี่โวลต์ ถ้าขออกยัง
ต่ำอยู่ ให้ลองลอยโหลดออกให้หมด แล้วเอาหลอดไฟหน้าปัดเทปรถต่อคร่อม
ไฟ3.3โวลต์ แล้วเอามิเตอร์จิ้มวัดเอาไว้ แล้วเปิดเครื่องดูว่าไฟมันมีกี่โวลต์ ลองก่อน ju_ju!!
golfchanchai
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 11:34:51 pm »
ทำงานที่โรงงานครับเลิกค่ำเลยไม่ได้เข้ามาตอบครับ  ถอดตัวรับรีโมทเปิดเครื่องไฟสแตนบายติด20วิแล้วดับเหมือนเดิมวัดไฟไอซีเรกูเลตต่ำแหน่ง J004ขา3ได้2.8โวลท์ครับ(ยังไม่ได้ทำตามวิธีที่ลุงเคี้ยงบอกครับ) ลุงเคี้ยงครับผมดูจากวงจรแล้ววัดไฟไดโอดต่ำแหน่ง D952 ได้ไฟ12.4v ปกติแต่พอมาผ่านL955 ต่ำลงเหลือแค่11.82โวลท์  ไฟที่ออกขา3ของไอซีเรกูเลตต่ำแหน่ง    J 005ได้4.82v ( สรุป ไฟต้นทางที่เข้า่ ขา1 j005ยังไม่ได้12v ครับชุดไฟอื่นๆเลยน้อยตามเปลี่ยน L955เลยใช่ไช่ไหมครับลุงเคี้ยง)
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 08:31:38 am »
ไฟ12.4vผ่านL955มาแล้วเหลือ11.82v ถือว่าปรกติครับ และมาผ่านICเรกูเลตตำแหน่งI005ไม่ใช่J005จะได้ไฟออกมา 5v เพราะมันเป็นicเรกูเลตไฟออกมา5vแค่นั้น ที่มันออกมาได้4.82v ก็ถือว่ามันออกมาได้
ตามปรกติของมัน เพราะมันก็จะต้องมีโหลดที่รับเอาไฟเอาท์พุทนี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของวงจร และเอามาเข้า
ที่ic I004 ซึ่งเป็ic เรกูเลตให้ไฟออกมา 3.3v โปรดเข้าใจตรงนี้ก่อนครับ อาการที่ไฟ3.3vตกนี้มันมีสองทาง
คือ ic วันชิฟเสียเอง และตัวic 3.3vจะเสียเอง แต่อ้อลองเปลี่ยนcที่ฟิลเตอร์ไฟ3.3vดูบ้างก็ได้เผื่อมันจะลด
ค่า ถ้าสุดท้ายไม่ได้สักอย่างคุณก็ต็องทำตามที่ผมแนะนำแต่แรก ลองดูมันคงจะไม่เกินความสามารถของคุณ
ซึ่ง อยากจะเป็นช่างซ่อมทีวี ละมั้ง ขอให้โชคดีครับ  HAPPY2!!
golfchanchai
กระทู้: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 11:55:03 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะลองไล่วงจรดู เช็คอุปกรณ์ตามที่ลุงเคี้ยงได้บอกผมได้ผลยังไงจะรีบเข้าเว็บทันทีครับ Embarrassed
golfchanchai
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 07:00:02 am »
รายงานเพิ่มเติมครับ ลุงเคี้ยงครับ ผมได้ลอยขาไอซีขาที่เป็นไฟเลี้ยงทั้ง3ขา(ขาvdda ขา54/ขาvddc ขา56/ขาvddp ขา61 วัดไฟได้3.3โวลท์ปกติเลยครับ  แต่พอบัดกรีเข้าไปไฟเลี้ยงทั้งสามขาต่ำลงขา54ได้2.8v ขา56ได้2.8v ขา61ได้1.8vแสดงว่าไอซีเสียแล้วใช่ไหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 08:52:39 am »
ตอนลอยขาicออกจากไฟ3.3v ได้ลองเอาหลอดไฟหน้าปัดเทปรถลองต่อคร่อมไฟ3.3vหรือป่าวว่าตกมั้ย  HAPPY2!!
golfchanchai
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 10:26:51 pm »
ยังไม่ได้เอาหลอดไฟหน้ารถต่อคร่อมครับ ถ้าผมเอาหลอดต่อคร่อมหลอดสว่างวัดไฟระหว่างที่ใช้หลอดคร่อมทั้ง3ขาแต่ะละขาได้3.3ปกติแสดงว่าไฟที่เลี้ยงขาไอซีทั้ง3ขาปกติแล้ว  แต่อีกกรณีหนึ่งถ้าใช้หลอดคร่อมทั้งสามขาหลอดไม่ติดวัดไฟได้ต่ำแสดงว่าไฟเลี้ยง3.3โวลท์เรายังมีปัญหาอยู่
(ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับลุงเคี้ยง)
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 08:26:57 am »
เข้าใจผิดทั้งหมดไม่มีใครเขาทำ ถึงทำก็เป็นคนที่หลงทางไม่ใช่ช่างซ่อมทีวี ที่จะคร่อมหล่อดโดยที่ไม่ลอยขาicออกจากไฟ3.3v
สิ่งที่ผมแนะนำจงทำก่อน แล้วไม่ต้องไปคิดที่จะคร่อมหลอดโดยที่ไม่ลอยขา ic ออกแล้ว ก็ทำการคร่อมหลอด
ที่ขาไฟ3.3vที่ออกมาจากi004 ถ้าวัดแล้วไฟ3.3v ไม่ตก ก็ให้รู้ไว้ว่า จังเกิ้ลได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อไปนี้ให้ทำตามคำแนะนำก่อน โดยที่ยังไม่ต้องไปคิดที่นอกเหนือจากข้อแนะนำ (มันเสียเวลา และกระทู้ยาว)  Huh? Huh? Huh?
ถ้าคร่อมหลอด ที่ไฟ3.3vถ้าวัดแล้วไฟ3.3vตกให้เปลี่ยน i004 ได้เลยส่วนจังเกิ้ลไม่เสีย
golfchanchai
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 12:18:25 am »
เข้ามาตอบช้าไปหน่อย(คืนเครื่องลูกค้าแล้วครับ)สรุปไอซีวันซิฟเสียครับผมได้เอาหลอดไฟฉายมาลองต่อแล้ว  ไอซีตัวนี้ที่www.chatchaielec.comมีขายครับขอบคูณลุงเคี้ยงมากครับที่ให้คำแนะนำผมก็ได้ฝึกทำได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นอีกครับ
