ชาวนาฝึกหัด..เริ่มจากรถไถเดินตาม ควายเหล็กเพื่อนยาก ...
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:49:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ชาวนาฝึกหัด..เริ่มจากรถไถเดินตาม ควายเหล็กเพื่อนยาก ...  (อ่าน 19850 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 10:28:18 am »
..พอดีปีนี้เช่าที่นาได้2แปลง
  แปลงแรก 7ไร่
  แปลงที่ 11 ไร่
   เช่าไร่ละ 300บาท(ต่อการปลูก1ครั้ง)..
  เครื่องมือชิ้นแรกที่ต้องมี เอาไว้สูบน้ำเข้านา ตีเทือก ..และอีกสาระพัดที่ต้องทำนา คิดว่าน่าจะคุ้ม
    ซื้อของมือสองที่จ.นคร  ร้านอนันต์การช่าง ในซอยนาวัต .. บริการดี๊ ดี มาส่งรถถึงบ้าน ในราคาลดให้แล้ว 15,000บาท แถมรับประกันให้4เดือน ...   lv!
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 10:32:47 am »
เป็นเครื่องmitsubishi 11แรงม้า (เยอะไปหน่อยสำหรับผม)
   ที่จริงแล้วอยากได้เครื่องยี่ห้อ yanmar8-9แรงม้า.. แต่กำลังเงินไม่พอครับ
...สภาพนี้ราคาแพงหรือถูกครับ  Sad
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 10:37:41 am »
ต้องมาทำแสตนด์วางเครื่องด้านหน้า - สายคันเร่งดัดแปลงใหม่- สายพานเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง...  HAPPY2!!
 ...ไฟหน้าไม่ติด ...ถอดหาสายไฟที่มาจากไดชาร์ทไม่เจอ ..รุ่นนี้ตัวปั่นไฟอยู่ตรงไหนเนี่ย
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 10:56:38 am »
พัดลมมันเป็นไดปั่นไฟด้วย
ดูเครื่องแล้วไม่น่าถึง11แรงม้านะครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 11:29:59 am »
อ้างถึง
  ขอบคุณครับ ..ว่างๆจะลองรื้อดูครับ  lv!
อ้างถึง
  ข้อนี้ไม่สันทัดครับ เพราะคนขายบอกมา ..แต่ที่แน่นอน 1แรงคนขับครับ(ลูกชายผมเอง)  Shocked
  ในวงกลมเหลือง เป็นรุ่นเครื่องหรือเปล่าครับ  Sad
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 11:34:50 am »
ลูกชายผมคนนี้ แรงดีเหลือเกิน หมุนสตาร์ทเครื่องทีเดียวติดทุกครั้ง
  ผมเองยังต้องหมุน 3-4ที บางครั้งไม่ติดเลย ..เล่นเอาลิ้นห้อย..แก่แล้วแรงตกครับ Grin
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 10:56:21 pm »
ทั้งชุด 15,000 ราคานี้ไม่แพงครับ ผมกำลังเล็งเครื่องพรวนดินเก่าญี่ปุ่น 9 แรงราคาตั้งเกือบ 50,000
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 08:46:40 am »
อ้างถึง
ทีแรกผมก็เกือบจะซื้อตัวนี้เช่นกัน แต่ปรึกษากับเพื่อนบ้านแล้ว เขาบอกว่าใช้เบนซินไม่คุ้มที่จะเอามาทำนา ...
 ควายเหล็กผมคิดว่าเหมาะกับการทำนามากกว่านำมาพรวนดินสวนผัก  คงจะสู้เครื่องพรวนดินเก่าญี่ปุ่นไม่ได้ น่าเป็นเพราะเครื่องพรวนดินเก่าญี่ปุ่นมีเพลาขับชุดโรตารี่พรวนดินด้านหลังด้วยเน๊าะ   HAPPY2!!
 ...ควายเหล็กพอมีวิธีดัดแปลงติดเพลาหลังมาขับโรตารี่บ้างไหมครับ หากทำได้ แจ๋วครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 03:11:30 pm »
พี่เล็กมีรถไถคูโบต้าแล้วไม่ใช่เหรอ
จับมันใส่หางตีดินก็ทำนาได้แล้ว
กระทู้: 18843
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 08:26:08 pm »
อ้างถึง
...จะทำสวนพริกเล็กๆครับ รถไถคูโบต้าเข้าไม่ได้ ..จะใช้จอบขุดดินพื้นที่สวนก็ใหญ่เกินกำลังคนแก่  นั่งหาวิธีใช้ควายเหล็กให้สุดคุ้มอยู่ครับ  HAPPY2!!
กระทู้: 18843
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2012, 09:38:32 am »
งานสูบน้ำเข้าหรือออกจากนาเป็นสิ่งที่ชาวนาทุกคนต้องทำ ..ดังนั้นท่อสูบน้ำพญานาคจึงคู่กับควายเหล็กเสมอ
   ผมเลือกซื้อท่อขนาด 6x14 เพราะไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป .. เล็กกว่านี้สูบน้ำเข้านาช้า  ท่อโตกว่านี้หนักมาก ยกกันลิ้นห้อย   Grin
 ตัวเลข6 หมายถึงท่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6 นิ้ว
 ตัวเลข14 หมายถึงท่อมีขนาดความยาว14 ฟุต
กระทู้: 18843
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2012, 09:43:29 am »
ก่อนใช้งาน ต้องอัดจาระบีในรูที่เห็น เพื่อหล่อลื่นลูกปืนรับเพลา ... แถวบ้านผมท่อพญานาครุ่นนี้นิยมใช้กันมาก ทน อายุการใช้งานมากกว่า 3-4ปีทีเดียว  น้ำเหลือพอท่วมหัวสูบก็ยังดูดขึ้น ขี้เลน,หอย ดูดขึ้นมาไม่เหลือหรอ ...สนนราคาก็ไม่แพง รวมvatแล้ว 3,400.-ครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 07:30:25 am »
เร่งเบาๆสูบน้ำเข้าร่องสวนพริกและคูน้ำให้ลูกเป็ดเล่นน้ำ เพราะช่วงนี้ดินแห้งเหลือเกิน ...
  น้ำไหลแรงแม้ว่าชักน้ำจากตลิ่งสูง... กินน้ำมันน้อย ประมาณ3ชั่วโมง/ลิตร ..คุ้มกว่าใช้hondaเยอะมากๆครับ  Lips Sealed
arm1980
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 03:49:36 pm »
ขึ้นอยู่กับสภาพนำ้ และระยะการใช้งานครับ ท่อส่วนมากจะพังลูกปืืนจะพังก่อนครับเวลาใช้งานต้องอัดจาระบีทุกครั้งครับ ท่อยาวเวลาขนย้ายไปที่ไกลๆต้องระวังเวลาขับรถเจอหลุมหรือแอ่ง ถ้ากระแทกแรงเพลาจะคด ทำให้ลูกปืนกับบูทพังไวครับ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 10:19:18 pm »
ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเลยครับห้องนี้(ต้องขอโทษด้วยครับ)
อย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะครับเวลาจับรถไถ เดี๋ยวเป็นนิ้วล็อกแบบผมครับ
 Grin Grin
