เมื่อพัดลม เตารีด หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เทอร์โมฟิวส์ขาด
ธันวาคม 04, 2024, 12:26:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เมื่อพัดลม เตารีด หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เทอร์โมฟิวส์ขาด  (อ่าน 36220 ครั้ง)
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 09:26:22 pm »
สวัสดีครับ กระทู้นี้ไม่ได้มาถามอาการเสียหรอกนะครับ อยากทราบความเห็นจากเพื่อนสมาชิกว่า เมื่อเจอฟิวส์ขาด ร้านอะไหล่ก็อยู่ไกล ที่ซื้อตุนใว้ก็หมด เจ้าของเองก็รีบจะใช้ ใครเคยต่อตรงไปเลยบ้างไหมครับ ทั้งๆที่รู้ว่าไม่ค่วรทำ แต่เพราะความจำเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าว  ju_ju!!
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 09:44:47 pm »
ยุคหลังๆมานี้ผมไม่ค่อยได้จับอุปกรณ์พวกนี้เท่าไรนัก แต่การที่เขาออกแบบให้มีเทอร์โมฟิวส์มาก็ต้องมีประโยชน์อะไรสักแย่างอยู่เบื้องหลัง ผมสันนิฐานว่ามาให้ตัดอุณหภูมิของ Heater ไม่ให้มันร้อนมากเกินไปครับ (ก็ใช่นิ.55)   ผมว่าหากปล่อยไว้นานๆโดนที่  Heater ไม่ขาดเสียก่อน อาจจะเกินเปลวไฟได้ อย่างเตาขดลวดไฟฟ้าสมัยก่อน ผมคิดเท่านี้ครับ  แต่ผมว่าควรมีเทอร์โมฟิวส์ไว้ดีกว่า  ถ้าขาดง่าย ผมคงก็เพิ่มขนาดมันไปอีกหน่อย มากกว่านี้คงไม่ไหว ไม่คุ้มกำไรซ่อม คืนเครื่องดีกว่า เอาปลอดภัยไว้ก่อน..
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 04:35:41 pm »
 Sad  เทอรโมฟิวส์ขาด ในความเป็นจริงแล้วต่อตรงก็ใช้ได้เหมือนกันแต่...ลูกค้าจะกลับมาถามช่างว่า...ทำไมได้กลิ่นไหม้หละ จะใช้ได้หรือช่าง...ผมว่าค่าในตัวเทอรโมฟิวส์คงใช้ตามเดิมดีกว่าครับผม...สบายใจแล้วปลอดภัยครับผม... Cheesy
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 05:10:01 pm »
บทสรุปคือควรเปลี่ยนดีกว่าต่อตรง วันนี้รับหม้อหุงข้าวฟิลลิปส์ ขนาดบรรจุ 1.8 ลิตร 760w ยังไหม่ซิงๆ..เจ้าของบอกว่าใช้ได้คร้ังเดียวไฟไม่เข้าเสียแล้ว เปิดมาเจอเทอร์โมฟิวส์ขาดอีกนั่นแหละครับ 10Aครับ ทีนี้จะเปลี่ยนใหสูงขึ้น คิดว่า15A จะมากไปไหมครับ ขอความเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับผม...
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 05:52:54 pm »
Thermofuse มันขาดต้วยอุณหภูมิสูงเกิน ไม่เหมือน fuse ธรรมดามันขาดด้วยกระแสไฟสูงเกิน
ท่านต้องดูที่ข้างตัวมัน จะเขียนอุณหภูมิที่ทนได้ไว้ ท่านก็ใส่ตัวใหม่ตามค่าอุณหภูมินี้หรือมากกว่า
เครื่องเพิ่งใช้ได้ไม่นานแล้ว thermofuse ขาดง่ายอย่างนี้ ท่านเปลี่ยนใหม่ ไม่นานก็ขาดอีก ใช้ไม่ทนหรอกครับ
ถ้าต้องการทน มีวิธีเดียวครับ ต่อตรงเลย ที่บอกว่าต่อตรงแล้วควันขึ้นน่ะ ไม่จริงหรอกครับ พวกหม้อหุงข้าว
กระติกน้ำร้อน ผมต่อตรงหมด ทำมาหลายสิบเครื่องแล้ว ไม่มีปัญหาหรอกครับ มันมีกรณีเดียวคือถ้ามันจะเสีย
ก็ขดลวดความร้อนขาดอย่างเดียวครับ แต่ขดลวดไม่ขาดง่ายๆหรอกครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 07:20:59 am »
ผมต้องการการยืนยันคำๆนี้แหละครับ (ต่อตรง)ขอบคุณมากครับอาจารย์ worathep lsv team:D
kunpan
กระทู้: 3
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 04:51:58 pm »
เวลามอเตอร์พัดลมไหม้ เราพันมอเตอร์เองหรือไปซื้อมอเตอร์จากบ้านหม้อ
ก็ไม่ได้ใส่เทอร์โมฟิวส์ทั้งนั้น  ผมว่าต่อตรงก็น่าจะทนกว่านะ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 10:18:50 pm »
ครับ ทำตามอาจารย์วรเทพครับ ท่านมีประสบการณ์ด้วยเหตุผลดังกล่าว ต่อตรงครับงานจะได้ไม่ตีกลับครับ
kunnunge
กระทู้: 1
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 10:30:12 am »
งั้นเค้าจะผลิตเมอร์โมฟิวส์มาให้เพิ่มต้นทุนทำไมครับ ที่เค้าทำมาเหตุผลหลักก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ ที่ท่านว่าถอดออกต่อตรงมาหลายอย่างแล้วไม่เห็นมีงานตีกลับ ใช่ครับตัวที่ท่านซ่อมอาจจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดสายไฟบ้านลูกค้าเก่าเกินไปหรือปลั๊กไฟมันหลวม เกิดไฟไหม้อแล้วใครจะรับผิดชอบครับ  Cry
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 12:22:38 pm »
ถูกต้องครับ
