LCD LG รุ่น 37 LC4R ภาพเป็น Negative
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:12:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LCD LG รุ่น 37 LC4R ภาพเป็น Negative  (อ่าน 11345 ครั้ง)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 04:54:03 pm »
มีเสียงเป็นปกติ กดที่รีโมท ทำงานตามคำสั่งได้ แต่ภาพเป็น เหมือนฟิล์มหนัง เนกาทีฟ ลองเล่น ดีวีดี ช่อง AV IN ก็ยังเหมือนเดิม แต่ช่องAV OUT ต่อไปเครื่องอื่น มีภาพเป็นปกติครับ...ที่เมนบอร์ดตำแหน่ง ไฟ3.4vไม่มีครับ ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับ...
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 05:14:47 pm »
ลืมบอกไปครับ ได้ย้ำปริ๊นท์ ที่บอร์ด T-CONแล้วครับ อย่างละเอียดละออครับ...
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 05:16:36 pm »
เช็คไฟเลี้ยง T-CON ก่อนครับ ว่ามา ครบไหม   เน้นไฟ 12 V
ถ้ามาครบ T-CON คงเจ้งแล้วครับ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 05:29:13 pm »
ไฟหลัก12vที่บอร์ดT-CON มีครับ..แล้วบอร์ดนี้ ราคาประมาณเท่าไรครับ...อ้อลืมไปครับ แล้วไฟ3.4v ที่เมนบอร์ด หายไปละครับ เป็นไฟอะไรครับ..
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 09:34:55 am »
3.4v ที่ เมนบอร์ด ไฟอะไรเอ่ย...
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 09:47:59 am »
โทรไปที่ศูนย์ LG เขาบอกว่าไม่มีของ (เฉพาะบอร์ดที-คอน) แต่มีบอร์ดพร้อมจอเลยครับ ก็ถามเขาว่าราคาเท่าไร เขาบอกว่า ซื้อเครื่องใหม่คุ้มกว่าครับ(มีงี๊ด้วย)..ก็เลยไม่รู้ว่าทำไงต่อดีครับ...แล้วความหวังก็มาอยู่ที่ ไฟ3.4v นี่แหละครับ เผื่อมันเกี่ยวข้องกัน มีใครทราบไหมครับ ว่าเป็นไฟอะไรครับ...
AUNJUNG
กระทู้: 77
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 05:49:02 pm »
พอจะมีรูปไหมครับ ผมมีอยู่พอสมควรครับ เป็น LC370WXN (SA)(B1) ไหมครับ หรือเป็นตัวอื่น
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 12:16:53 pm »
เป็นเบอร์ T370 XW02  V5  CB ดังรูปครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 08:25:59 pm »
ไฟ 3.4V อยู่ตรงไหนของวงจรครับ   ผมหาไม่เจอ
ส่วน ราคาบอร์ด เดี่ยวผมเช็คให้ครับ ถ้ายังไม่มีใครแจ้งราคามาก่อน
ประมาณ 1-2 วัน ครับ ถึงจะรู้ราคา  ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ ออฟฟิต
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 09:17:31 am »
ไฟ3.4vออกมาจากPOWER SUPPLY อยู่ในกลุ่มไฟ 12v 6v  และ 19v เป็น CONNECTER ที่ไป MAIN BOARD น่ะครับ...เมื่อมันไม่มีมา ไม่ทราบว่า T-CONจะขาดไฟตรงนี้หรือเปล่าครับ ภาพจึงออกเป็น NEGATIVE อ่ะครับ....
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 12:58:08 pm »
แตะดูว่าร้อนไหมถ้าร้อนมากก็หามาเปลี่ยนซะน่าจะจบหรือหามาเปลี่ยนเลย
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2012, 01:00:02 pm »
ร้อนจัดมากเลยครับ ไอซีตัวนี้ เดี๋ยวหาทางเปลี่ยนซะก่อนครับ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 06:59:37 pm »
ขออภัยตอบมาช้าไปหน่อยครับ ได้สั่งซื้อไอซี AS15Fมาทาง พกง.480 บาท เปลี่ยนใส่แล้ว และใช้ได้แล้วครับภาพมาชัดเจนเป็นปกติครับ(ส่วนไฟ3.4vก็ไม่มีเหมือนเดิมครับ คงไม่มีตั้งแต่แรกครับ แต่ที่บอร์ดเขียนไว้ครับ) และก็ปิดงานไปเรียบร้อยแล้วครับ... Cheesy
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 12:03:44 am »
สงสัยไฟ3.4 โวลท์ แล้วรู้ยังครับนี่ ก้อลองปิดเครื่องสภาวะ สแตนบายดูว่ามีไหม ล่ะครับถ้ายังไม่มี ผมว่าต้องโทรไปต่อว่าซัมซุง พิมพ์ติดมาทำไม
