ขอถามวิธีดูเกจเวลาเติมนํ้ายาแอร์ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:38:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามวิธีดูเกจเวลาเติมนํ้ายาแอร์ครับ  (อ่าน 9813 ครั้ง)
ata
กระทู้: 9
« เมื่อ: เมษายน 21, 2012, 04:05:37 pm »
ผมยังไม่เคยเติมนํ้าแอร์เลยครับเิิพิ่งหัดทำตู้เย็นไป3ตัวเองครับจะเติมแอร์ที่บ้านมันไม่ค่อยเย็นผมต่อเกจเปิดแอร์เข็มขึ้นอยู่ที่85แสองว่านํ้ายามีใช่ไหมครับและเวลาดูเกจตอนทำตู้เย็นกับแอร์เหมือนกันไหมครับขอบคุณครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 21, 2012, 09:34:02 pm »
ซ่อมตู้เย็นไป3ตู้ เป็นน้ำยาเบอร์อะไร ถ้าR134aก็ใช้เฉพาะน้ำยาR134aเท่านั้น
แต่ถ้าR12เกจด์ใช้รวมกับR22ได้ วิธีดูเกจด์ ก็ดูเหมือนกันทั้งหมด แต่ที่เกจด์มีอะไรให้เราดูมากกว่าที่คิดครับ
หมั่นศึกษาและปฏิบัติบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญเองครับ มีปัญหาอะไรก็มาถาม ที่นี่มีคนใจดี ยินดีแนะนำครับ
        Smiley
ata
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 10:10:51 am »
ตอนที่ฃื้อเกจย์เขาบอกว่าใช้ได้R12 R22 R134aครับอย่างนี้ถ้าใช้ร่วมกันจะมีปัญหาไหมครับ
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 05:42:49 pm »
การวัดน้ำยาแอร์ ก็ เหมือนวันน้ำยาตู้เย็น ครับ
เปิดเครื่อง5-10 นาทีแล้วค่อยวัด
85 น้ำยาเต็มครับ และดูกระแสไปด้วย
9000      3.3-3.6
12000     5.2-5.5
18000      7.2-7.6
24000       10.5-11
ถ้าไม่เย็น ก็ต้องล้างก่อนนะครับ
ขอแนะนำนะครับ
ถ้าเป็นช่างอยู่แล้ว  ให้ล้างก่อนครับ  ล้างให้สะอาด แล้วค่อยวัดน้ำยาทีหลัง  จะสรูปได้ง่ายครับ
ว่าที่ไม่เย็นนะเป็นที่อะไร
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 08:52:57 am »
 ping! Smiley Lips Sealed
        Smiley
"CHIAB"
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 01:48:16 pm »
ที่ตัวเกจด์เขาจะพิมพ์ไว้ครับว่าเกจด์ตัวนี้ใช้กับเบอร์อะไร แต่เกจด์ที่เป็นR134aต้องใช้กับสารทำความเย็นR134aเท่านั้น เนื่องจากน้ำมันคอมพ์ฯของR12 กับR134aใช้น้ำมันต่างกัน ถ้านำเกจด์มาใช้รวมกันหมดทุกชนิด น้ำม้นที่ย้อนมาที่สายเกจด์จะมาผสมกันที่สายเกจด์แล้วจะเกิดเป็นกรดทำการกัดกร่อนภายในระบบ ตู้จะไม่เสียเลยทันที แต่จะอายุงานไม่ยาวนาน และที่เห็นผลเร็วที่สุดก็คือ ลูกยางที่สายเกจด์จะเปื่อยเละ สายเกจด์ที่ผมใช้ ลูกยางไม่เคยเละเลย มีแต่ยุบตัวลง เรื่องนี้ส่วนใหญ่ไม่่ค่อยมีใครเชื่อ มีแต่บอกว่าผมทำมาเยอะแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลย แต่เป็นเรื่องจริง ตอนนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้ซ่อมตู้เย็นที่ใช้สารทำความเย็น R134a แล้วรองรินน้ำมันออกมานิดหนึ่ง แล้วนำน้ำมันคอมฯนั้นไปหยดที่พลาสติกดู คอยสัก1อาทิตย์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลาสติกที่ถูกน้ำมันคอมฯ แล้วค่อยมาบอกเล่าให้ท่านอื่นฟังในเว็บนี้อีกที่
