LCD samsung รุ่น LA32B350F1เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:44:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LCD samsung รุ่น LA32B350F1เปิดไม่ติด  (อ่าน 15932 ครั้ง)
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 08:55:59 pm »
อาการเปิดไม่ติด ไฟLED กระพริบ 2 ครั้ง แล้วก็ดับ เอานิ้วสัมผัสที่ปุ่ม ไฟLED ติดและกระพริบ บางครั้งก็ติดค้าง
วัดไฟที่คอนเน็ตเตอร์ก็มีไฟตามที่ระบุในบอร์ด
อยากทราบว่าเสียที่บอร์ดซัฟพลายหรือเสียที่เมนบอร์ด มีวิธีเช็คอย่างไร
ขอบคุณล่วงหน้าจ้า
repair_ele
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 10:10:33 pm »
ลองดึงสาย lvds ที่ต่อกับ t-con ดูครับว่าเปิดได้ม้าย ถ้าไม่ได้ลองดึงสายไฟที่ต่อระหว่าง pcb กับ supply ดูครับ ปรกติแบ็คไลค์จะต้องติด แล้วไฟครบทุกชุด ถ้าไม่ติดส่วนใหญ่ supply เสียครับ แต่ถ้าติดแล้วไฟครบก็ pcb เสียครับ สอบถามได้ครับ 0878022159 ผมธนกฤษครับ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 06:15:57 am »
 wav!!
เทียวมาดูประจำ...ในที่สุดก็มีคนตอบจนได้
ถามในเวปหลายที่ บางคนว่า เมนบอร์ดเสีย บางคนว่าบอร์ดIP เสีย
เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าสียที่ไหนกันแน่ ไม่กล้าลงทุนซื้อบอร์ดมาเปลี่ยนกลัวจะไม่ใช่ (ยังมือใหม่)
- ถอดสายระหว่างเมนบอร์ดกับt-con หลอดแบคไลด์ไม่ติด
- ถอดสายระหว่างเมนฯกับIP (supply)แบคไลด์ติด
วัดไฟที่ออกจากคอนเนคเตอร์บอร์ดIPไปยังเมนบอร์ด ตรงตามที่ระบุค่ะ
ขอขอบคุณอีกครั้ง
roshom
กระทู้: 21
ฝันให้ไกล.....
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 10:56:51 pm »
ปิดงานหรือยังครับ...กำลังเจออาการนี้เหมือนกัน
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2012, 06:37:15 am »
เมนบอร์ดเสียแล้วมั่ง มาร์
roshom
กระทู้: 21
ฝันให้ไกล.....
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2012, 09:55:13 pm »
ของผม..ถ้าปลดสายแพ Panal ออก เปิดมีเสียงปกติ สั่งงานได้  ตัวไหนน่าจะเสียครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2012, 07:09:26 am »
ของท่าน Roshom  ต้องดูว่าหน้าจอสว่างหรือเปล่า
ถ้าสว่างก็แสดงว่า inverter  จอ  backlight  ดี
ที่เสียก็คือเมนบอร์ด  แต่ถ้าจอไม่สว่าง ท่านต้อง
ไปเช็ควงจร inverter  backlight ครับ
