แอร์ Pana ดับเองแล้วไฟ Timer กระพริบ
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:50:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ Pana ดับเองแล้วไฟ Timer กระพริบ  (อ่าน 81650 ครั้ง)
maymad
กระทู้: 41
« เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 09:31:39 am »
สวัสดีครับ ทุกๆท่าน ผมช่างแอร์มือใหม่ด้อยประสบการณ์รายงานตัวครับ
เมื่อไม่กี่วันแอร์ Pana ที่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแรกที่ติดตั้งเองกับมือ เกิดอาการเปิดครึ่งชั่วโมงแล้วดับเอง จากนั้นไฟ Timer ติดกระพริบ 2 จังหวะ จึงเข้ามา Search ข้อมูลในเวป สรุปว่าน่าจะเกิดจากสามสาเหตุคือ
1.น้ำยาน้อยเนื่องจากตัวเซนเซอร์น้ำแข็งทำงาน เครื่องจึงสั่งให้ระบบทั้งหมดหยุด
2.ตัวเซนเซอร์น้ำแข็งเจ๊ง
3.บอร์ดคอนโทรลเจ๊ง
ตอนแรกคิดว่าเกิดจากข้อ 2 หรือ 3 เนื่องจากติดตั้งเองกะมือ(ใหม่) แวคคั่มด้วย ใช้มา 2 ปีแล้ว ถ้าน้ำยารั่วก็น่าจะมีปัญหาตั้งนานแล้ว แต่คิดอีกทีพักหลังๆมานี้ต้องตั้งอุณหภูมิ 23 ถึงจะฉ่ำ ทั้งที่ตอนแรกๆ 25 ก็เอาอยู่
จึงเอาเกจมาลองเช็คน้ำยา ปรากฎว่าเหลือแค่ 40 จึงเติมเข้าไปได้ประมาณ 75 อาการที่ว่าก็หายไป ตั้งอุณหภูมิ 25 ก็เย็นฉ่ำเหมือนเดิม แสดงว่าช่างติดตั้งฝีมือห่วยแตก อิๆ(อันนี้แก้ไม่ยาก คงเป็นจุดที่บานแฟร์) หรือไม่ก็มีรั่วตามด(กลัวจะเป็นอันนี้) แต่ก็ยังไม่ได้ซ่อมครับ เพราะช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินกลัวว่าถ้าหาจุดรั่วไม่เจอ ได้นอนตากพัดลมเหงื่อโชกกันหล่ะ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว รบกวนถามท่านผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญว่า
1. ถ้าปล่อยไปอย่างนี้นานๆ(กะว่ารอหน้าหนาวค่อยซ่อม) ถ้าเป็นก็เติมน้ำยาอีก จะมีผลเสียต่อระบบ หรืออุปกรณ์ตัวใด หรือเปล่า
2.ถ้าไฟ Timer กระพริบแบบอื่นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องเป็นอะไร แล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะเหมือนกันไหม เพราะดูจากในเวป Mitsu จะเป็นเหมือนกันคือ กระพริบ 2 จังหวะแสดงว่าเป็นน้ำแข็ง
ขอบคุณทุกๆท่านล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 11:49:01 am »
เปลืองน้ำยา เสียค่าไฟมากขึ้น อายุเครื่องก็สั้นลง  ถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุ
ถ้ารั่ว อากาศก็จะเข้าไปในระบบ ทำให้ความเย็นไม่ได้ตาม สเปก
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 03:55:02 pm »
เห็นด้วยครับ เครื่องคงเสื่อมสภาพไหวขึ้นเพราะไม่ได้ทำงานแบบปกติอย่างสม่ำเสมอ อีกอย่างคุณอาจจะต้องมาซ่อมอีกครั้งไหวขึ้น อย่างไงก็ต้องซ่อมอยู่ดี ทนซ่อมไวขึ้นดีกว่าครับ ได้มากกว่าเสีย  (ไม่มีประสบการณ์ มีแต่ความคิดเห็น)
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 09:44:10 pm »
ถ้าเป็นมือใหม่ ติดตั้งเอง ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการบานแฟร์ไม่เรียบร้อย
ฉะนั้นบานแฟร์ใหม่เถอะครับ แล้วท่านใช้ท่อชนิดหนาหรือบาง แต่แนะนำว่าควรใช้อย่างหนา
(แต่ถ้าเป็นท่อที่บริษัทจัดให้มาก็จะดีคือเป็นอย่างหนา)ความยาวของท่อต้องไม่น้อยกว่า3.50เมตร
ถ้าน้ำยาเหลือเพียง40PSI ก็ควรปล่อยออกให้หมดแล้วแว๊ค และเติมน้ำยาใหม่ จะดีที่สุดครับ
        Smiley
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 01:05:45 am »
ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความรู้ครับjavascript:void(0); ถ้างั้นคงต้องหาจังหวะอากาศดีกว่านี้ซ่อมให้เสร็จไปเลย ช่วงนี้ไม่ไหวครับแต่ละวันร้อนยังกะเตาอบ
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 06:43:53 pm »
+1
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 08:32:20 am »
        Smiley
จากข้อชี้แนะขอถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ
1. ถ้าปล่อยน้ำยาออกหมด น้ำมันคอมมันก็ต้องออกมาด้วยถูกต้องไหมครับ หรือมีิวิธีปล่อยยังไงไม่ให้น้ำมันออกมาด้วย
2. ถ้าซ่อมรั่วเสร็จแล้วจะเติมน้ำมันกลับยังไงครับ แล้วถ้าเติมจะรู้อย่างไรว่าพอดีแล้ว ไม่มีประสบการณ์เลย
ขอบคุณทุกท่้านที่ชี้แนะครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 01:00:37 pm »
ปล่อยออกโดยใช้เกจค่อยๆปล่อยอาจมีน้ำมันออกปนมานิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่ต้องเติม
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
