compo aiwa CX-NDV525HR กดปุ่ม open/close ไม่ค่อยได้
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:58:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: compo aiwa CX-NDV525HR กดปุ่ม open/close ไม่ค่อยได้  (อ่าน 8200 ครั้ง)
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 11:47:05 am »
 Sad มันมีปุ่ม Open/Close อยู่ติดกับปุ่ม เปลี่ยนแผ่น(disk change)  เวลากด open มันก็ออกเป็นบางครั้ง ส่วนมากเวลากด
เอาใส่เข้าไป มันไม่คอยเข้าเลย คือ มันจะเปลี่ยนแผ่นอยู่เรื่อย บางทีกดจนรำคาญต้องใช้มือดันเข้าครับ  Grin
ปุ่มสแตนบายก็เหมือนกัน กดปิดเครื่องมันปิดแปปเดียว แล้วก็เปิดมาเอง งงเลยครับตอนนี้
สิ่งที่ดีที่สุด คือการให้ แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือการเห็นแก่ตัว
(ปัญหาทุกอย่าง มีทางแก้เสมอ อยู่ที่เราจะแก้มันด้วยวิธีใหน แต่สุดปัญญาทน สุดท้ายต้อง วิชามาร)
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 01:05:50 pm »
อาการเหมือน สวิทช์ค้าง นะครับ เวลากด ไฟจึงเพี้ยนเข้าไปที่ cpu  ประมวลออกมาเป็นอีกคำสั่งนึง เปลี่ยนเฉพาะตัว open กับ disc change ดูก่อนครับ หรือถ้าลองให้ชัวร์เอารีโมท ยิงคำสั่ง open หรือ disc change ดู ว่าเพี้ยนหรือเปล่า  ( ไม่แน่ใจว่าวิเคราะห์ถูกหรือเปล่า ถ้าผิดไปขออภัยนะครับ)
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 01:12:27 pm »
 Sad ลองเปลี่ยนแล้วครับ แต่อาการเหมือนเดิม  Sad
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 01:18:59 pm »
ลองรีโมทหรือยังครับ (ผมไม่แน่ใจว่า บนรีโมทจะมีปุ่ม disc change หรือไม่แต่น่าจะมีปุ่ม open แน่นอน) ลองไล่ล้างปริ้นท์จากสวิทช์ มาจนถึง cpu  ให้ดี ถอด  x-tal ออกมาล้างขา แล้วใส่ครับไปใหม่ ลองดูครับ (ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของรุ่นนี้เลยครับ)
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 01:27:49 pm »
เพิ่มเติมครับ เวลา พี่ซ่อม เปลี่ยนสวิทช์แล้วประกอบเข้ากับหน้ากากเลยหรือเปล่า บางที สวิทช์อาจจะค้ำ กับหน้ากาก ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 01:35:48 pm »
 Sad  ลอยบอร์ดหน้ากากออกแล้ว ใส่แต่บอร์ด ก็ยังเหมือนเดิมครับ แต่วัดๆแล้วมันก็อุปกรณ์แถวนั้นก็ปกติครับ
เป็นไปได้มั้ยว่าจะรวนที่cpu
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 01:37:47 pm »
 Sad ไม่ค่อยได้ซ่อมครับ คอมโป ข้อมูลเกี่ยวกับคอมโปไม่ค่อยมี เพราะไม่สนใจมัน แต่ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะมาเยื่ยมมาเยือน  Grin Grin
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 03:12:46 pm »
ผมว่าเครื่องนี้พาปวดหัวเหมือนกันนะครับ ลองดูอีกวิธีครับ ถ้า ปุ่มอื่นที่นอกจาก เพาวเวอร์  open/close  กดแล้วไม่รวน ลอยขาปุ่มอื่นทั้งหมด เว้นไว้ 3 ปุ่มที่ว่า แล้วลองกดสั่งงานดู ต้องแยกจุดเสียให้ได้ครับ แต่ถ้ายังเป็นอยู่ตัดเรื่อง สวิทช์ ต้องมาเล่นกันที่  cpu   เสี่ยงเหมือนกัน   อันนี้ไม่แนะนำ  แต่เช็คในส่วนขององค์ประกอบ เน้นที่ ไฟ reset  ต้องหาวงจรครับ ( ผมว่าตามหลักการนะครับ ) ปุ่มสแตนบายก็เพี้ยนชัวร์นะครับ  ถ้าเพี้ยนเฉพาะ open/close ลอง ล้างระบบกลไกถาด สายพานครับ  Cry
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 03:25:15 pm »
 Sad  อิอิ ปวดหัวเน้อ ลอกคราบมั้งบอร์ดแล้วนะเนี้ย ผมว่าส่วนแถวๆสวิทช์ไม่น่าเสียนะครับ  ช่วยกันปวดหัวอีกหน่อย  Grin Grin
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 03:40:02 pm »
รอบนี้ขอช่วยปวดหัวเป็นรอบสุดท้ายนะพี่ ถ้าเป็นผมคิดอะไรไม่ออกแล้ว สุดท้าย จะรีเซ็ท cpu ครับ วิธีของผมนะครับ ไล้ตะกั่วรอบ cpu ทั้งตัว บาง ๆ หัวแร้งวัตต์ต่ำๆ ค่อยๆไล้ออก แต่ก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน ดีไม่ดี  เปิดไม่ติดเลย  bye ...bye
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 04:05:33 pm »
 Sad ซ๊อตทุกขาเลยเหรอครับ หรือ ว่าเอาออก
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 04:06:31 pm »
 Sad อย่าเรียกพี่เลยครับ เรียกน้องจะดีกว่า อิอิ  Grin
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 04:37:14 pm »
 Wink ได้แล้วครับ เจอแล้วเจ้าตัวปัญหา มอเตอร์ขับถาดครับ แรงมันอ่อนไม่มีแรงขับถาด
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 04:41:06 pm »
ผมกำลังจะบอกเลยว่า สปินเดิ้ลเสีย มาไม่ทัน งานเสร็จซะแล้ว  Tongue
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 05:04:23 pm »
 Grin Grin อิอิ
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 09:54:34 am »
ซ่อมได้เฉยเลย  แสดงว่าปุ่มสแตนบายไม่รวนใช่ไหมครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 10:30:13 am »
 Sad  ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน กดสแตนบายแล้ว มัน ออก Good bye ชักพักมันจะออกมาเป็นภาะเคลื่อนใหว
ถามเจ้าของ เค้าบอกเป็นแบบนี้แหละ ไอ้เราก็นึกว่ารวน
