ช่วยด้วยครับ เครื่องซักผ้าซัมซุง รุ่น WA10B3 น้ำทิ้งไหลตลอด
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:24:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ เครื่องซักผ้าซัมซุง รุ่น WA10B3 น้ำทิ้งไหลตลอด  (อ่าน 17396 ครั้ง)
CHANSIN
กระทู้: 26
« เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 01:18:36 pm »
อาการคือเวลาจะซักน้ำไหลเข้าเครื่องและก็ไหลออกเลย ก็เลยเปิดฝาเครื่องด้านหลังออกตรวจดูตรงวาล์วน้ำทิ้งเผื่อจะมีพวกเหรียญติดอยู่แต่ก็ไม่มี สังเกตุเห็นตรง Drain Motor มันดึงให้วาล์วน้ำเปิดแทน แทนที่จะเป็นปิดน้ำ น้ำเลยไหลออก หรือว่าแผงวงจรควบคุมจะเสียหรือเปล่า มีแนวทางแก้ไขไหมครับ รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ    Cheesy Cheesy Cheesy เครื่องหมดประกันแล้วครับ  cry2!! cry2!!
CHANSIN
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 01:22:33 pm »
ขอโทษครับรูปผิด จะลบยังไงครับ ช่วยลบให้ที
CHANSIN
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 01:32:19 pm »
รูปครับ
CHANSIN
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 01:36:19 pm »
รูป
CHANSIN
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 03:12:38 pm »
อาการที่เจออีกอย่างคือ ผมลองปล่อยน้ำเข้าเครื่องแล้วก็ยกสายน้ำทิ้งขึ้นเครื่องมันก็ซักได้แต่ที่สังเกตุเห็นคือเวลาซักมันจะหมุนซ้ายที และก็ขวาที สลับกัน (ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า) ข้างหนึ่งมันหมุนมีกำลังซักแต่อีกข้างเหมือนไม่มีกำลังซัก รบกวนด้วยครับ  Cheesy Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 04:00:04 pm »
เป็นไปได้ 2 อย่าง  บอร์ดเสีย   มอเตอร์เดรน เสีย
ให้แยกแแบนี้ครับ
-ถอดปลั๊กไฟออก  เทน้ำใส่ในเครื่อง ถ้าน้ำยังไหลออก  มอเตอร์เดรน เสีย/ค้าง
-ลองวิธีแรกแล้วน้ำไม่ไหลออก  บอร์ดเสีย
ลองเช็คดูก่อนครับ
CHANSIN
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 07:42:04 am »
ผมลองแล้วครับตามที่ท่านแนะนำ ถอดปลั๊กออกเทน้ำใส่ในเครื่องน้ำไม่ไหลออกยังคงขังอยู่ในเครื่องเหมือนเดิมครับ จากนั้นลองเสียบปลั๊กลองดูไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วลองกดเปิดเครื่องดู น้ำเริ่มไหลออกจากเครื่องครับ  แล้วลองปิดเครื่องอีกทีน้ำก็หยุดไหลครับ อย่านี้โอกาสบอร์ดเสียเป็นไปได้มากใช่ไหมครับ ช่วยฟันธงให้ผมหน่อยผมจะได้ซื้อถูก รบกวนด้วยนะครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 07:48:07 am »
บอร์ดเสียครับ
สามารถ แก้ไขเองได้ แต่ต้องมีความรู้และเครื่องมือ
ถ้าไม่มั่นใจ หรือคิดว่าจะซ่อมแต่คงหาอะไหล่ลำบาก  ซื้อบอร์ดมาเปลี่ยนครับ
CHANSIN
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 08:26:42 am »
ขอบคุณมากครับที่แนะนำ ผมคงซื้ออะไหล่ตัวใหม่มาเปลี่ยนเลยพอทราบราคาไหมครับ  พอจะรู้ไหมครับว่าอะไหล่ตัวไหนเสียเผื่อจะลองซ่อมเก็บไว้เป็นสำรองอีกตัว  lv! lv! lv!
