TV-LG รุ่น 29FS2BS ใส่ TR HOR เ้ข้าไปแล้วร้อนมากและทีวีก็ไม่ทำงานครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:53:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-LG รุ่น 29FS2BS ใส่ TR HOR เ้ข้าไปแล้วร้อนมากและทีวีก็ไม่ทำงานครับ  (อ่าน 13176 ครั้ง)
cpt_888
กระทู้: 138
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 05:30:33 pm »
อยากจะรบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งครับ คือ เครื่องนี้ลูกค้าบอกช๊อตเลยเช็คดูก็ได้คำตอบว่า TR HOR ช๊อตครับเลยซื้อตัวใหม่มาใส่ปรากฏว่าเครื่องไม่ทำงานแล้ว TR HOR ร้อนมากครับ ตัวนี้ผมเลยเช็คไฟ B+ ตอนยังไม่ถ่วงหลอดก็ได้ 155-160 V กว่าๆ แต่พอถ่วงหลอดมันก็ลดลงมาเหลือ 125V ตัวนี้น่าจะถือว่าไฟ B+ ปกติใช่ไหมครับเช็คอุปกรณ์รอบๆ แล้วก็ไม่มีตัวไหนเสีย ผมเลยสงสัย FBT ครับ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า เบอร์ FBT หายไปครับ ผมขอรบกวนขอเบอร์ FBT รุ่นนี้หน่อยครับ หรือ ว่าท่านอาจารย์ท่านไหนมีคำแนะนำก็แนะนำได้นะครับว่ามันจะเป็นที่ FBT จริงๆ หรือเปล่า ขอบคุณครับ help!!! help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 05:48:20 pm »
ตอนเปิดเครื่องทำไมไม่วัดไฟB+ดูบ้างล่ะใครจะบอกได้ ลองเปลี่ยนcเล่นของถูกก่อน แล้วค่อยว่ากันใหม่
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 06:09:05 pm »
แหมลุงเคี้ยงก็ ผมก็บอกแล้วข้างต้นไงครับว่าได้ 125v อ่ะ แหะแหะ
 cry2!! cry2!!
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 10:27:49 pm »
  สิ่งที่ควรจะเป็น มันก็มี c แด้มป์ กับฟลายแบ็คนั่นแหละ ถ้ามีเครื่องวัดก็วัดดูก่อน
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 11:03:10 pm »
ฮอร์เกรดต่ำครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 08:44:38 am »
ครับผม งั้นผมรบกวนขอเบอร์ FBT รุ่นนี้หน่อยนะครับ เบอร์มันไม่มี หายไปหน่ะครับ ขอบคุณครับ lv!
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 08:49:39 am »
 cry2!! cry2!!
ผมหมายถึงตอนเปิดเครื่องที่รู้ว่าฮอร์ร้อน ตอนที่ยังไม่ได้ลอยฮอร์ให้วัดไฟว่าเหลือเท่าไหร่
คำไหนไม่สมควรพูดก็อย่าพูดออกมา no!!
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 10:58:23 am »
แท่นอะไรครับเคี๋ยวเทียบให้
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 03:17:17 pm »
เห็นมันเขียนว่า CW62C หรือเปล่าครับแท่นมันหน่ะ ju_ju!!
apinan
กระทู้: 50
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 04:54:03 pm »
  ที่เคยเจอนะครับ Cแดมป์,H-out,และอีกอย่างครับฮอร์เกรดต่ำครับ,ถ้ามั่นใจว่าทุกอย่างดีสุดท้ายก็ฟลายแบ็คครับ
ผมเคยหลงทางอยู่หลายวันครับโดนฮอร์เกรดไม่ดี..ลองวัดดูด้วยมัลติมิตเตอร์ขาEขาดครับ เปลี่ยนใหม่ใช้ได้เลยครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 05:33:13 pm »
อืมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมลองเปลีี่ยน C และ TR HOR ดูก่อนนะคับได้ไงเดี๋ยวมารายงานครับ THANK!!
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 07:55:18 pm »
  เอานี่เบอร์ฟลายแบ็ค ebs37038603  หรือ bsc26-n2138
  เช็คให้แน่ ๆ เสียก่อนว่าเสียจริงมั้ย ต้นทุนในการซ่อมจะได้ไม่แพง
psomchart
กระทู้: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 08:30:33 am »
โทรไปที่ศูนย์lg(02-8785757)บอกรุ่นทีวีว่าต้องการhor out,flybackบอกตำแหน่งของอุปกรณ์ด้วยก็ดีส่วนc-dampหาซื้อเอาข้างนอกเพราะที่ศูนย์ไม่มี lgต้องใช้อะไหล่แท้อย่างเดียว ทุกอย่างที่กล่าวมาต้องเปลี่ยนทั้งสิ้น
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 02:17:54 pm »
ครับหลังจากที่ผมหายไปนาน มารายงานต่อครับผม คือว่าตอนนี้ผมเสี่ยงเปลี่ยนหลายตัวแล้วครับ มี FBT, IC VER ,C412,C406 และเปลี่ยน TR HOR สำหรับTR HORลองเปลี่ยนหลายตัวแล้วครับ ยังร้อนเหมือนเดิมครับ และตอนนี้ มาอีกรุ่นแล้วครับ 29 นิ้วเหมือนกัน แท่นเดียวกัน มาอาการตอนแรก เส้นเดียวกลางจอ ได้ย้ำตะกั่วทั่วแผง ตอนนี้มันอาการเดียวกันอีกแล้วครับผม ว้าจะท้อกับสองเครื่องอาการนี้แล้วสิ ได้ดูกระทู้เก่าๆ ที่ผ่านก็มีคำแนะนำคล้ายๆ กัน คือตามที่ผมเปลี่ยนอ่ะครับผม  help!!! help!!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 01:47:34 pm »
ฮอร์ร้อน มีภาพ มีเสียงปกติไหมครับ ถ้าปกติ ฮอร์ใช้ของแท้หรือเปล่าครับ ย้ำ..ต้องของแท้ครับ อย่าพึ่งท้อครับให้กำลังใจสู้ต่อไปครับ
ผมกำลังซ่อมอยู่ครับแท่นเดียวกัน แต่คนละอาการ ไฟทางออก ขึ้นแล้วตก กำลังเช็คซัฟฟลายครับ ไม่ได้จะตั้งกระทู้ไหม่ครับ
PT2955
คะแนน8
กระทู้: 104
petchservice@hotmail.co.th
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 10:22:15 pm »
เอามาม่าไปกิน  สูตรสำเร็จ
ร้านเพชรอิเล็คทรอนิกส์ 59/8 ม.2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84290 โทร.077-227042,085-7816964
petchservice@hotmail.com
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 8112185354
 นายรุ่งเพชร  พัฒนถลาง  ออมทรัพย์
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 09:17:13 am »
คือเข้ามาเพิ่มเติมครับ อาการที่ว่าฮอร์ร้อนมากวัดไฟก็ได้ประมาณ +120 v นี่วัดตอนใส่ฮอร์แล้วนะครับ คือไฟแสตนบายติดครับสีแดง แต่ทีวีไม่ทำงานครับผมตอนนี้้ผมโดนสองเครื่องเลยครับ เพราะว่าตัวที่สำคัญน่าจะเกี่ยวข้องก็เปลี่ยนมาหมดแล้ว เอแต่ว่าไอซี 302 ยังไม่ได้ลองเปลี่ยน อืม มันจะมีส่วนเกี่ยวด้วยไหมครับ
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 11:40:03 pm »
อย่าลืมเปลี่ยน  opto   ด้วยและ  c    ชุดจ่ายไฟ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 09:17:17 am »
TR Hเทียมที่ผมได้ซึ้อมาเบอร์มีดังนี้
C6090
LS 7E3
ซื้อมากี่ตัวที่มี7E3เทียมครับ
ไม่รู้ว่าใครได้แบบผมบ้างอันนี้มาบอกเล่าใช้2SD2581เย็นสบาย
เคยลองใช้C6093มีเดัมป์ภาพไม่เต็มจอร้อนด้วยภายใน30วินาที
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 01:59:01 pm »
ครับเดี๋ยวผมจะลองทำตามทั้งสองท่านดูก่อนนะครับ ได้ไงเดี๋ยวมารายงานครับผม ping! ping!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 08:12:05 pm »
ครับผมมารายงานผลครับ จากการที่หายไปน้านนานผมงมอยู่มาเป็นเวลา 2-3เดือน หมดตังค์กับ สองเครื่องนี้พันกว่าบาทละครับ สรุปที่เคยเปลี่ยนมา ทั้ง FBT ทั้ง C แล้วก็ TR HOR หมดไปหลายตัวเลยทีเดียวครับ สรุปมีแค่ตัวเดียวที่ทำให้ผม หมดตังไปเยอะก็คือ แค่เปลี่ยน TR HOR เป็นตัวใหญ่ครับ เบอร์ D2581 แค่ตัวเดียวเนี่ย ดูได้เลย นอกนั้นเอาอุปกรณ์เดิมใส่กลับเข้าไปหมด ตัวใหม่ที่ซื้อก็เก็บไว้ครับ หมดไป พันกว่าบาทครับ สองเครื่องนี้ไม่ได้อะไรเลยแถมเสียตังไปอีกพันกว่าบาท เจ็บใจตัวเองจริงๆ สรุปก็ เปลี่ยน TR HOR เป็น เบอร์ D2581 ครับ ปิดงานครับผม ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความช่วยเหลือครับ cry2!! cry2!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 09:25:16 pm »
อืมแล้วผมก็ต้องขอบคุณ คุณ pum-phuket มากๆเลยนะครับที่แนะนำให้ใช้เบอร์ D2581 น่าจะซื้อมาตั้งแต่ทีแรก ดันไปไล่หาตัวอื่นอยู่ได้ครับเลยหมดตังไปเยอะ ถือเป็นประสบการณ์ความที่ว่าความโง่ของผมที่ไม่ลองทำในสิ่งที่ท่านแนะนำแบบตรงจุดครับ มัวแต่มาคิดว่ามันอาจจะเป็นเหมือนเดิม แต่ก็ขอบคุณครับ และท้ายนี้ผมอยากถามอาการนี้แหล่ะครับ ไม่ทราบว่ามีใครที่จะครายปัญหานี่ได้ไหมครับว่า มันเป็นเพราะอะไรทำไมเบอร์เดิมมันใช้ไม่ได้ ทั้งๆ ที่ผมหาทั้งของแท้ และก็ซื้อตามร้านทั่วไปที่เรียกว่าของเทียมนี่แหล่ะครับ มันก็ยังใช้ไม่ได้ พอเปลี่ยนเป็นเบอร์ D2581 มันถึงใช้ได้อ่ะครับ ท่านไหนทราบบ้างครับผม
tetete123wang
กระทู้: 6
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 12:21:44 pm »
เข้ามาหาความรู้ครับ Cheesy
