เครื่องคอมติดเอง และ ภาพไม่ออก
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:41:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องคอมติดเอง และ ภาพไม่ออก  (อ่าน 3848 ครั้ง)
ronkung
กระทู้: 1
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 01:17:39 pm »
เนื่องจากผมได้เปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ ลงวินโด้ใหม่ให่้คอมเครื่องเก่าผม ซึ่งตอนแรกก็ใช้งานได้ปกติ แต่เนื่องจากมีปัญหาหน้าจอเสียผมเลยไม่ได้ใช้งาน หลายเดือนเลย จนกระทั่ง ได้ซื้อหน้าจอมาใหม่จึงเปิดใช้งานก็ใช้งานได้ปกติ แต่เปิดทิ้งวห้ก็ดับเอง
ผมก็ไม่ได้สนใจ ทีนี้จึงน้ำการ์ดจอที่นำไปเคลมมาให่ไส่ เพิ่มเข้าไปก็ไม่มีัญหาอะไรใช้งานได้ แต่ก็ยังมีอาการเปิดเครื่องค้างไว้แล้วจะดับเอง จึงคิดว่าน่าจะเป็นที่ CPU ร้อน อาจจะต้องถอดออดมาเช็ดพัดลมซะหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ทำก็ไปทำงาน 1 อาทิตย์ กลับมาถึงบ้านก็มาทำ ปรากดว่า มีอาการเสียบปลั๊กแล้วบูดเครื่องเอง แต่บู๊ตเครื่องแล้วหน้าจอก็ไม่ติด(ภาพไม่ออก) ไฟฮาร์ดดิสก็ไม่ติด คิดว่าสายปุ่มเปิดปิดน่าจะซ๊อด ผมจึงถอดออก ก็ไม่มีการเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องเอง แต่อาการ เดิมก็ยังอยู่ สับเปลี่ยนแรม เช็ดแรมก็แล้ว ถอดการ์ดจอออก ไส่ออนบอร์ดก็แล้ว ทีนี้ เลย ไปใหนไม่ได้เลยครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ
abcd204
กระทู้: 81
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 03:20:54 pm »
อาการนี้เป็นไปได้หลายอย่าง แต่เท่าที่เจอแล้วพอทำได้คือ
1. การ์ด VGA มีคราบตระกั่น เกิดจากการเสียไออ่อนของทองแดง
2. RAM มีปัญหา หากมี 2 ตัวอาจเสียไป 1 ตัว หรือหากมีตัวเดียวอาจมีมีคราบตระกั่น เกิดจากการเสียไออ่อนของทองแดง
3. สวิทย์ค้าง คือไม่คืนตัวระหว่างเปิด
4. พัดลม CPU ความเร็วรอบลดลง หรือมีฝุ่นเกาะที่พัดลม หรือซิ้งระบายความร้อน ทำให้ความร้อนที่ CPU เพิ่มขึ้น
5. ฮาร์ทดิส มีแบท ทำให้ไม่สามารถอ่านโปรแกรมได้
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1. อาการของข้อ 1 และ 2 ให้ถอดออกมาแล้วนำยางลบดินสอขัดที่ขาแรมหรือการ์ดจอ แล้วนำไปเสียบลงในสลอตเดิม  หากมีแรม 2 ตัวให้ใส่ 1 ตัวเท่านั้น
2. ให้นำน้ำมันหล่อลื่นหรือวาสลีน ใส่ตรงหน้าคอนแท็คของสวิทย์ (ต้องถอดหน้ากากออกก่อน )
3. หากความเร็วพัดลมช้า ให้เปลี่ยน หรือนำน้ำมันหล่อลื่นใส่ตรงลวดทองแดงมอร์เตอร์
    หากฝ่นเกาะให้นำไดร์มาเป่าออก หรือซิ้งระบายความร้อนสกปรก ให้ถอดพัดลมออกแล้วนำมาล้างน้ำใช้แปรงขัดออกแล้วตากให้แห้งก่อนประกอบ
4. ให้นำฮาร์ดิส มาทำการ Low Format  แล้วค่อยมาทำการแบ่งพาทิชั่น และลงโปรแกรมใหม่
5. ข้อสังเกตุ เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก เสียงลำโพงของบอร์ท ดังอย่างไรบ้าง
