kiss6 พี่ๆครับ มีเรื่องมารบกวนครับ LAN มองกันเห็นแต่ชื่อเข้าไปไม่ได้
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:55:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: kiss6 พี่ๆครับ มีเรื่องมารบกวนครับ LAN มองกันเห็นแต่ชื่อเข้าไปไม่ได้  (อ่าน 11676 ครั้ง)
Moomzero
กระทู้: 97
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 03:22:59 am »
  พี่ๆครับ มีเรื่องมารบกวนครับ LAN มองกันเห็นแต่ชื่อเข้าไปไม่ได้...
พอดีผมต่อวง Lan10 เครื่อง นะครับ แต่มีตัวเจ้าปัญหาอยู่ 3 เครื่องครับ คือ 1 4 6 ไม่สามารถแชร์ข้อมูลกันได้แต่...
1 4 6 สามารถ เข้าเครื่องเครื่อง 2 3 5 7 8 9 ได้ และ 2 3 5 7 8 9 สามารถ เข้า 1 4 6 ได้ครับ แต่มันไม่สามารถเข้ากันเองได้ ที่หน้าแปลกใจ 3ตัวที่ว่ามา เป็นสเปคเดียวกันหมดครับ firewall ปิดแล้ว แอนตี้ลบออกแล้ว
ip Workgroup ไม่มีปัญหาครับ มันมีที่ให้ตั้งตรงไหนอีกมั้ยครับ
เครื่องที่มองไม่เห็นกัน
1  ip 192.168.0.11     Subnet  255.255.255.0   Gateway 192.168.0.1  DNS 192.168.0.1
4  ip 192.168.0.14     Subnet  255.255.255.0   Gateway 192.168.0.1  DNS 192.168.0.1
6  ip 192.168.0.16     Subnet  255.255.255.0   Gateway 192.168.0.1  DNS 192.168.0.1
ขอคำแนะนำด้วยนะครับ     try!!
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 03:28:25 am »
 cry2!! พี่ๆครับ รู้สึกว่า 3เครื่องที่ว่ามา เวลาใช้เนท พร้อมกัน จะอึดมากหรือไม่ก็เครื่องไดเครืองหนึ่งจะขาดการเชื่อมต่อครับ
ช่วยผมด้วยนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 06:53:09 am »
เช็คสายแลน หัวแลน ฮับ
ลองเปลี่ยนช่องเสียบสายแลนที่ ฮับ ไปใช้ช่องอื่นดูครับ
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 02:15:09 pm »
 try!! สายใหม่ ฮับใหม่ เปลี่ยนช่องแล้วครับ  ที่ว่ารู้สึกว่ามันแย่งกันเข้าพอทเดียวกัน มันแย่งกันจริงๆครับ
เวลาเครื่องไดเครื่องหนึ่งเข้าเนท อีก2เครื่องจะเล่นเนทไม่ได้เลยครับ จะแก้ยังไงดีครับ
Lan : VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter ครับ ทั้ง3ตัวเจ้าปัญหาเลย
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 02:28:19 pm »
ลองตั้ง DHCP ครับว่ามันได้ใหม
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 03:10:11 pm »
Ip Gateway 192.168.0.1  DNS 192.168.0.1 คือ ip ของเร้าเตอร์ นะครับ
ผมอยากแลนแบบง่ายๆ ต้องทำ DHCP ด้วยหรอครับ ทุกทีมันก็เข้ากันได้เลย แต่3เคื่องนี้ทำมัยไม่ยอมเห็นกันสักที
เวลามีเครืองไหนเข้าเนทอีก 2 เครื่องก็เข้าไม่ได้ แต่เครื่องที่เหลือ เข้าได้หมด !!
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 03:16:54 pm »
DHCP เร้าเตอร์ นะครับ!!!
DHCP :        Server
Ip Pool        192.168.0.33
Pool Size     33
0
0
0
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 03:33:30 pm »
DHCP คือตั้งแลนแบบ auto ไม่กำหนด IP ที่เครื่อง 3 เครื่องของคุณครับ
คลิกขวา My network place------properties---------คลิกขวาที่การ์ดแลน--------
-----properties---------เลือก TCP/IP---------properties---------ติ๊กถูกหน้า obtain an ip address automatically และ obtain DNS Server address automatically
แล้วลองเล่นดูใหม่ครับว่าเป็นไงบ้าง
แล้วเครื่อง 3 เครื่องของคุณ แชร์ไฟล์หรือยัง ถ้ายังมันก็เข้าไม่ได้นะครับ
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 04:27:40 pm »
ทำแล้วครับ มันเห็นกัีนแต่ แชร์กันไม่ได้ครับ เวลาต่อครบ 10เครื่อง ถ้า3เครื่องที่ว่ามาเครื่องไดเครื่องหนึ่ง แลนเกมส์ ในวงแลน ก็จะทำให้ทั้งระบบ เล่นเนทไม่ได้ครับ ผมละงงเลยพึ่งเคยเจอแบบนี้อะครับ ตั้งออโต้ก็เล่นเนทไม่ได้เลยถ้าต่อที่ฮับ try!!
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 06:30:06 pm »
ถ้าเครื่อง6 เล่นเกมส์ ในวงแลน เครื่อง 1 กับ 4 จะใช้เนทไม่ได้อะครับ
เดียวผมลองลง Win ใหม่ดีปะครับ
 cry2!!
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 08:17:17 pm »
มันเห็นกัน ระบบแลนมันก็ปกตินี่ครับ
แต่แชร์ไม่ได้ ผมถามว่าคุณแชร์ไฟล์ให้มันหรือยัง
คุณยังไม่ตอบผมเลย
ส่วนเล่นเกมส์ออนไลน์แล้วเครื่องอื่น เน็ตหลุด
มันก็ธรรมดานี่ครับ เพราะเกมส์มันดึง Bandwidth ไปหมด
เน็ตตาม office เขาไม่ให้เล่นเกมส์หรอกครับ ถ้าอยากเล่น
ไปร้านเกมส์ ชม.ละ 15 บาท จะเหมาะกว่าครับ
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 05:53:10 am »
ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่าน อาจารย์ ผมได้เปลี่ยน Card LAN ใหม่ สามารถใช้ได้ทุกเครื่องแล้วครับ!!!
แต่ที่ผม งง คือ Lan ออนบอด ไม่ได้เสียนะครับ เพราะสามารถเข้าและสามารถแชร์ได้ แต่... ถ้าเป็นยี้ห้อเดียวกันจะไม่สามารถ Lan หรือ แชร์ กันได้ เหมือน โปรโตคอล มันจะชนกันครับ ยังไงผมก็อยาก แก้ไขให้ได้เพราะ เจอปัญานี้บ่อยมาก
อยากจะแก้ให้ได้ การเปลี่ยน Card Lan เหมือนการหนีปัญหาครับ วิธีเซท Lan ตรง Config >>> Advanced ผมคิดว่าน่าจะ เป็นปัญหาตรงนี้ครับ ยังไงถ้าใครเจอปัญหาแบบผม กรุณา แบ่งปันกันด้วยนะครับ อยู่กะคอมมาหลายปีผมพึ่งเจอครับแต่ก็อยากแก้ให้ได้... ถ้าผม หรือ ท่าน ไดแก้ได้ แชร์กันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ...
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 06:05:54 am »
คุณยังไม่ตอบผมเลย
ขอบคุณมากครับอาจารย์...  แชร์แล้วครับ อาจารย์ มี วิธี เซท Card Lan มั้ยครับ เพราะไ่ม่อยากซื้อLAN เพิม 3ตัวก็กินไป 600฿ แล้วครับเพราะอันเก่ามันยังน่าจะดีอยู่ เพราะสามารถเข้าแระแชร์กะเครื่องอื่นได้ นอกจากยี้ห้อเดียวกัน3เครื่องที่มองไม่เห็นกัน ถ้าซื้อใหม่3ตัว ก็ 600฿ มือ2 เสียดายอะครับสามารถซื้อ CPU duo call ตั้ง1ตัวอะครับ ไม่งกนะครับแต่ตอนนี้ เงินหายากอะครับ อิอิ    lv!
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 07:12:18 am »
ตั้ง link speed/duplex mode ให้เป็น Auto หรือยัง
IRQ มันไม่ชนกันหรอกครับ
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 07:40:43 pm »
อิอิ เปิดแล้วครับ...  ขอบคุณมากครับ
 cry2!! จะทำไงต่ออีกเนี้ย  cry2!!
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 09:22:39 pm »
เข้าไปดู config advance ของการ์ดแลนที่ซื้อมาใหม่
กับการ์ดแลนออนบอร์ด ว่ามันมีอะไรเหมือนกัน หรือต่างกันยังไง
แล้วตั้งค่าต่างๆให้เหมือนการ์ดแลนที่ซื้อมาใหม่
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 01:30:52 am »
ขอบคุณครับ 3ตัวที่ว่ามา ลองลงDriver แบบจัดเต็ม เข้าไปดูข้างในมันปิดหมด แต่ผมก็เปิดหมดเหมือนกับ Lanตัวที่ดี
แต่ก็ยังชนกันอยู่ สงสัย จะเสียครับแต่เสียแบบไม่ให้ยี้ห้อเดียวกันเจอกันนี้สิครับ อิอิ พึ่งเคยเจอ.. ยี้ห้ออื่นเข้าได้ *-*
พอดีไปเจอ in Pro1000 เลยจัดซะ3ตัว 150/1 อิอิ นั้งปวดหัวมา2วัน ยอมแระครับ ^ ^''
ขอบคุณมากครับ...
