ลง วินโดว์ส ไม่ได้ ทำไงดีครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 09:30:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลง วินโดว์ส ไม่ได้ ทำไงดีครับ  (อ่าน 4566 ครั้ง)
powder1728
กระทู้: 43
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 06:42:33 pm »
ช่วงที่ให้เลือกไดร์ ที่จะลงวินโดว์ แล้วเลือก Format   ก็ ไม่มีปัญหา
พอ Format ครบ 100%  ตามหลักแล้วเครื่องจะcopy file windows
แต่นี่มันไม่ copy file  เลยแล้วขึ้นตัวหนังสืออย่างนี้ครับ
(พอเอาฮาร์ดดิส ไปลงเครื่องอื่นลงได้ครับ)
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 07:17:19 pm »
ลบพาร์ติชั่นทั้งหมดออกก่อนครับ แล้วสร้างใหม่ อย่าลืม Set Active ที่ Drive C: ด้วยนะครับผม
จากนั้นก็ฟอร์แมตครับ  Smiley
powder1728
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 12:04:35 pm »
ข้อความแบบนี้มันแปลว่าอะไรครับ เพราะลองหลายวิธีแล้วก็ยังไม่หายเลย
แบบว่าไม่ค่อยเก่ง ภาษาอังกฤษ น่ะครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 12:16:38 pm »
ข้อความนี้ กระบวนการติดตั้งวินโดว์มันกำลังสับสน อยู่กับ FAT หรือ Partition หรือ ตัว ฮาร์ดดิสก์ครับผม
กล่าวได้ดังแปลว่า
ระบบติดตั้งวินโดว์ไม่สามารถฟอร์แมต พาร์ติชั่นที่เราต้องการลงวินโดว์ได้ ดิสก์(FAT PARTITION ) อาจจะเสียหาย ประมาณนี้ครับ
ลองใช้โปรแกรม Partition majic ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ในไดร์ที่เราต้องการลงวินโดว์ก่อนครับ แล้วลองลงดูใหม่ก็น่าจะใช้ได้แล้วครับผม แล้วพอมาถึงขั้นตอนการติดตั้ง วินโดว์มันจะให้เราเลือกพาร์ติชั่นที่ต้องการลงวินโดว์ ก็เลือกให้ตรงครับ แล้วมันก็จะถามว่า จะฟอร์แมตใหม่หรือเปล่า ก็ไม่ต้องฟอร์แมตครับ ลงไปเลย
powder1728
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 02:01:58 pm »
ผมทดลองเอาฮาร์ดดิสไปลงเครื่องอื่นก็ลงได้ปกตินะครับ
แต่เอาฮาร์ดดิสลูกอื่นมาลงที่เครื่องนี้ก็ลงไม่ได้ เป็นเหมือนกันครับ
สงสัยว่าเป็นที่เมนบอร์ดหรือเปล่าครับ
  แล้วขอถามว่าถ้าเอาไปลงวินโดว์ที่เครื่องอื่นแล้วเอาฮาร์ดดิสมาติดตั้ง
ที่เครื่องนี้จะได้ไหมครับ
   ขอบคุณมากนะครับ
bbsbenz
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 02:15:56 pm »
ได้ครับ แต่ว่าเราต้องดูทรัพยากรของระบบ ว่าใกล้เคียงกันไหม  เช่น  ชิบเซต พวก น็อตบริด ว่าเป็นของยี่ห่อเดียวกันไหมครับ  เช่น ของ Via หรือ ของ sis
แต่ลองดูครับ ถ้าไม่ได้ ก็เกิด จอฟ้า หรือก็เข้าวินโดว์ไม่ได้
 Roll Eyes
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 02:23:02 pm »
ถ้าอย่างนี้ ให้ลองเช็คเครื่องดูก่อนครับ ว่าเสายแพฮาร์ดดิสก์เสียหรือเปล่า (ชอบขาดใน) และดูสายไฟที่เสียบเข้าฮาร์ดดิสก์ด้วยครับ ว่าหลวมหรือเปล่า มีไฟครบไหม
จากนั้นเข้า Bios สั่งให้มันดีเท็คฮาร์ดดิสก์ก่อนครับ หรือไม่กเคลียร์ BIOS ไปเลยครับ โดยการถอดถ่าน BIOS ทิ้งไว้สักประมาณ 5 นาทีแล้วใส่เข้าไปใหม่ จัดการตั้งเวลา-วันที่ แล้วดูว่า Bios มันเจอฮาร์ดดิสก์หรือเปล่าครับ
อ้อ..ดูสเป็คของเมนส์บอร์ดด้วยนะครับว่าเก่ามากไปหรือเปล่า เมนส์บอร์ดเก่า ๆ บางรุ่น รับฮาร์ดดิสก์ได้ไม่เกิน 38 Gb นะครับ
powder1728
กระทู้: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 05:03:55 pm »
ทำทุกวิธีแล้ว แต่ก็เป็นเหมือนเดิม แต่ถึงยังไงก็
ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำดีๆครับ
nongnoom
กระทู้: 56
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 04:22:17 pm »
พี่ครับ พี่ช่วยบอกสเป็คเครื่องให้หน่อยซิครับ ผมอ่านแล้วไม่รู้จะตอบอย่างไรดีครับ ตามที่พี่ Winai ตอบก็ถูกต้องนะครับ หากเครื่องพี่รุ่นเก่ามากไม่รองรับ ฮาร์ดดิส ความจุเยอะๆ ทำให้ตายก็ลงไม่ได้  ท่าพี่ทั้งหลายเวลาถามช่วยบอกสเป็คเครื่องด้วยจ้า
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 05:25:07 pm »
harddisk ของท่านเป็น S ATA หรือเปล่าครับ เหมือนกับว่ามันถามหา driver  ชิพ SATA  ขอข้อมูลเครื่อง mainboard กับ harddisk ด้วยครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
mteam99
กระทู้: 32
เอ็ม แมนยู
mteam99@hotmail.com m_stations@yahoo.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 12:05:23 pm »
ขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องนี้ด้วยครับ เป็น pc หรือโน๊ตบุ๊ก เครื่องใหม่หรือเก่า ใช้เมนบอร์ดของอะไร แล้วก็ส่วนประกอบต่าง ๆๆ ด้วย นะครับ
"~" ขอบคุณน้ำใจ ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้สำหรับผมมันมีค่ามาก ขอบคุณครับ "~"
