คอมแอร์สตาร์ทไม่ออก
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:22:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมแอร์สตาร์ทไม่ออก  (อ่าน 5312 ครั้ง)
poung56
กระทู้: 8
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 05:07:17 pm »
สวัสดีครับ
          ผมมีปัญหาอยากสอบถามท่านผู้รู้ทุกท่านว่าแอร์ไซโจฯ 25900BTU ของผมเป็นอะไรดังนี้ครับ
          1. เปิดแอร์ตอนหัวค่ำเย็นฉ่ำจนคอมตัดแล้วก็สตาร์ทติดใหม่ประมาณ 4-5 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง หลังจากนั้นพอคอมตัดแล้วจะสตาร์ทใหม่อีกจะไม่ติด จะมีเสียงตึ้ง ไฟแสดงการทำงานของคอมฯติด และมีอาการกระชากไฟประมาณ 5 วินาที ก็กลับสู่ภาวะปกติแต่ไฟแสดงการทำงานของคอมยังติดอยู่ส่วนคอมยังไม่ทำงาน ทิ้งไว้ประมาณ 7-10นาที คอมก็จะสตาร์ทขึ้นมาเองและความเย็นก็เป็นปกติจนตัด
          2. พอคอมตัดอีกครั้งและจะสตาร์ทใหม่อีก ก็จะมีอาการเช่นเดียวกับที่เรียนให้ทราบในข้อ.1 จะเป็นเข่นนี้เกือบตลอดคืน แต่บางครั้งคอมฯก็สตาร์ทได้แต่น้อยครั้งมาก
          3. อาการเช่นนี้จะหายไปหรือเป็นน้อยมากช่วงเช้ามืดประมาณตี4เป็นต้นไปครับ
          การแก้ไขที่ได้ทำไปแล้วคือเปลี่ยนแคปรัน (ตัวทรงกระบอกสีเงิน) แต่ไม่หาย อาการเหมือนเดิมครับ
          อีกอาการหนึ่งคือมีน้ำไหลออกจากหลังคอล์ยเย็น อาการนี้คาดว่ารางน้ำด้านหลังน่าจะตันนะครับหรือเป็นเหตุอื่นครับ
          ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
                       ขอขอบคุณอย่างสูงครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 07:37:20 pm »
ตอบตามอาการนะครับ
1. สตาร์ทครั้งแรกไม่มีปัญหาเพราะคอมเพรสเซ่อร์ไม่ร้อน
2. เมื่อสตาร์ทใหม่อีกมีเสียงติ๊ก แสดงว่าสตาร์ทไม่ออกและโอเวอร์โหลดตัด อีก7-10นาทีจึงสตาร์ทได้
เมื่อคอมเพรสเซ่อร์เริ่มหายร้อน
3. ตี4 ไม่มีปัญหาเพราะคอมพ์ได้พักนานเนื่องจากเวลานั้นห้องไม่มีความร้อน
ข้อเสนอแนะ หากคอมเพรสเซ่อร์มีโอเว่อร์โหลดให้เปลี่ยนO/Lใหม่
หากไม่มีโอเว่อร์โหลดและใช้งานเกิน5ปีแล้ว เตรียมงบเปลี่ยนคอมพ์ (บูชคอมพ์เสื่อม)
เดี๋ยวนี้หาของทนๆไม่ค่อยมี
 โชคดีครับ
"CHIAB"
sunchai
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 08:14:19 pm »
1ไฟตกหรือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานมาก
2คอยร้อนสกปรก
3น้ำยาเกินสตาร์ทออกยาก
poung56
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 02:57:23 pm »
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ แต่อยากทราบว่าคอมแอร์ไซโจรุ่นนี้มีO/L อยู่ข้างนอกหรือข้างในครับ ส่วนถ้าน้ำยาแอร์มากเกินไปอาการจะเป็นอย่างไรครับ ผมเข้าใจว่าถ้าน้ำยามากเกินไปคอมแอร์จะทำงานเดี๋ยวเดียวก็ตัดและสตาร์ทยากใช่ไหมครับ ส่วนของผมแรกๆจะตัดและสตาร์ทปกติประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งเย็นฉ่ำ ตามที่เรียนให้ทราบครับแล้วจึงเกิดอาการ คอล์ยร้อนสะอาดครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
