ปรึกษาวงจร เร็กกูเลเตอร์ 12v
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:59:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาวงจร เร็กกูเลเตอร์ 12v  (อ่าน 7942 ครั้ง)
vampire_tor_@hotmail.com
กระทู้: 49
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 11:36:03 am »
วงจร เร็กกูเลเตอร์ ไฟตรง 12v ตั้งเอาพุตที่ 3v  แต่อินพุตเข้าไม่ถึง 12v เวลามันออกมันจะถึง 3ไหมครับ
ใช้ดีซีมอเตอร์เป็นตัวปั้นไฟ แล้วถ้าช่วงที่ ดีซีปั้นแรงดันเกิน 12 v วงจรจะเป็นอะไรหมครับ มีวิธีป้องกันไหม
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 11:49:09 am »
ไม่แน่ใจ ใช้ เร็กกูเลเตอร์ แบบไหน
ถ้าใช้ IC จำพวก 78xx   ไม่มีปัญหาครับ ถ้าอินพุท ต่ำ    แต่ต้องไม่ต่ำกว่า Out put
และถ้าอินพุท เกิน 12V แต่ไม่เกิน 15V ก็ไม่มีปัญหาครับ เพราะสเปกตัวมันเองรับได้ แต่ต้องเพิ่ม ซิ้งค์ระบายความร้อนให้ใหญ่ขึ้น
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 12:13:32 pm »
อินพุท ที่ป้อนจะอยู่ประมาณนี้ครับ  2.62 VDC   3.22 VDC   3.62 VDC  4.5VDC 6.7VDC
วงจรที่ใช้ตามรูปครับ  สเปควงจร  DC REGULATOR 0-12V.500mA.  อยากทราบว่า กระแสมันจะได้ตามสเปคไหมครับ
ของคุณครับ ที่ให้ วิทยาทาน นักศึกษา ตาดำๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 01:10:07 pm »
วงจร ที่ใช้ น่าจะเป็น วงจรปรับแรงดันเอาท์พุท
มีผลครับ ถ้า อินพุทไม่คงที่   เอาท์พุทก็จะไม่คงที่ตาม
วงจรนี้จะทำงานได้ตามสเปก ก็ต่อเมื่อ แรงดัน อินพุทอยู่ที่ 12V คงที่
ส่วนเรื่องกระแส ก็เช่นกันครับ ถ้าอินพุทไม่คงที่ กระแสก็ไม่คงที่เช่นกัน
กระทู้: 49
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 01:18:18 pm »
พอจะมีวิธีทำให้มันคงที่ไหมครับ
พอดีโปรเจ็กไม่ผ่านน่ะครับคาดว่าจะไม่จบ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 01:38:45 pm »
จาก สเปกที่ระบุไว้ เอาท์พุท 3V DC  500 mA
วิธีแบบง่ายๆนะครับ  ลองเอาไปปรับใช้ดู
จากแรงดัน  อินพุท 2.62 VDC   3.22 VDC   3.62 VDC  4.5VDC 6.7VDC
ต่ำสุด 2.62V สูงสุด 6.7V
ควรต่อ วงจร ทวีแรงดัน 2 เท่า ก่อน(คงพอนึกออกนะครับ เบสิก อิเล็คทรอนิกส์)  ไฟที่ได้ก็จะเป็น ต่ำสุด 5.24V  สูงสุด 13.4V
วงจรทำใหม่ ใช้ IC 7805  ลดไฟ เหลือ 5 V  แล้วใช้ ซีเนอร์ 1N5225B (ZD 3V) ต่อคร่อมที่เอาท์พุท
 ก็จะทำให้ได้ไฟ 3V คงที่ตลอด
วงจรแบบง่ายๆ   ลองทำดูครับ
กระทู้: 49
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 03:43:23 pm »
