การสร้างสัญญาณ Analog จาก PIC16f877a
ผู้เขียน หัวข้อ: การสร้างสัญญาณ Analog จาก PIC16f877a  (อ่าน 8543 ครั้ง)
Dumrong007
กระทู้: 87
« เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 08:21:50 pm »
คือว่า....อยากเขียนโค๊ด สร้างสัญญาญอะนาล็อก จาก PIC16f877a เอาความถี่ 50Hz (คลื่นรูปซายน์ 50 Hz)
  คำถาม -IC ตัวนี้มันทำการแปลงสัญญาญดิจิตอลเป็นอนาล็อกได้ไหมครับ (ถ้าไม่ได้ แล้วผมต้องใช้ IC เบอร์ไหน แทนครับ)
           -ผมต้องเขียนโค๊ดภาษาซี CCS แบบไหน (ขอตัวอย่างหน่อยครับ)
           -จะกำหนดอย่างไร ให้ได้ 50 Hz
คือ อาจารย์ให้เขียนส่ง ครับ  ช่วยชี้แนะหน่อย(PIC ccs)
http:// ซีรีย์เกาหลี ฝากรูป
 50Hz
ซีรีย์เกาหลี ฝากรูป
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 10:50:30 pm »
google มีเยอะเลย
http://www.ke4nyv.com/picprojects.htm
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 02:15:31 am »
google มีเยอะเลย
มีเว็บที่เป็นภาษาไทยไหมครับ   ผมหาไม่เจอเลย  อยากรู้หลักการทำงานของวงจรกับโปรแกรมครับ
ซีรีย์เกาหลี ฝากรูป
The Crownhill Proton+ Basic program for this circuit is ...
DEVICE = 16F628
XTAL = 20
Dim i as byte
Dim Var1 as word
OUTPUT PORTB
DIM X AS BYTE
All_DIGITAL = TRUE
X = 1
Goto Waveout
Waveout:
PORTB = 8
DELAYUS x
PORTB = 9
DELAYUS x
PORTB = 11
DELAYUS x
PORTB = 12
DELAYUS x
PORTB = 14
DELAYUS x
PORTB = 14
DELAYUS x
PORTB = 12
DELAYUS x
PORTB = 11
DELAYUS x
PORTB = 9
DELAYUS x
PORTB = 8
DELAYUS x
PORTB = 6
DELAYUS x
PORTB = 4
DELAYUS x
PORTB = 3
DELAYUS x
PORTB = 2
DELAYUS x
PORTB = 1
DELAYUS x
PORTB = 1
DELAYUS x
PORTB = 2
DELAYUS x
PORTB = 3
DELAYUS x
PORTB = 4
DELAYUS x
PORTB = 6
DELAYUS x
Goto Waveout
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 07:31:17 am »
หายากหรือไม่มีเลย ใช้ google แปลเอา
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 09:32:35 am »
google มีเยอะเลย
ซีรีย์เกาหลี ฝากรูป
DEVICE = 16F628
XTAL = 20
Dim i as byte
Dim Var1 as word
OUTPUT PORTB
DIM X AS BYTE
All_DIGITAL = TRUE
X = 1
Goto Waveout
Waveout:
PORTB = 8
DELAYUS x
PORTB = 9
DELAYUS x
PORTB = 11
DELAYUS x
PORTB = 12
DELAYUS x
PORTB = 14
DELAYUS x
PORTB = 14
DELAYUS x
PORTB = 12
DELAYUS x
PORTB = 11
DELAYUS x
PORTB = 9
DELAYUS x
PORTB = 8
DELAYUS x
PORTB = 6
DELAYUS x
PORTB = 4
DELAYUS x
PORTB = 3
DELAYUS x
PORTB = 2
DELAYUS x
PORTB = 1
DELAYUS x
PORTB = 1
DELAYUS x
PORTB = 2
DELAYUS x
PORTB = 3
DELAYUS x
PORTB = 4
DELAYUS x
PORTB = 6
DELAYUS x
Goto Waveout
ขอความรู้หน่อยครับ
PORTB = 8    ตรงนี้หมายถึงอะไรครับ  ผมเขียนใน CCS มันไม่เห็นมีคำสั่งแบบนี้
DELAYUS x    ตรงนี้พอรู้ว่ามันหน่วงเวลาไว้
สีแดงนี้น่าจะเป็น แค่หัวโปรแกรม ใช่ไหมครับ
DEVICE = 16F628
XTAL = 20
Dim i as byte
Dim Var1 as word
OUTPUT PORTB
DIM X AS BYTE
All_DIGITAL = TRUE
 lv!
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 10:41:21 am »
เป็นฐานสิบคับ
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2012, 11:22:21 pm »
//Generate PWM Pluse 1KHz duty cycle 50% at RB3/CCP1 (PIN9)
//#include <16F628.h>
#include <16F648A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,PUT,BROWNOUT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#define  TxD         PIN_A0
#define  RxD         PIN_A1
void main(void)
    setup_ccp1(CCP_PWM);   // Configure CCP1 as a PWM
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 249, 1);
    set_pwm1_duty(500);
    while( TRUE ) ;        //Loop here
อยากให้ได้เอาต์พุต 50Hz ต้องแก้ตรงไหนครับ   lv!
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 03:24:55 pm »
พี่ครับ ดูให้หน่อย มันกี่ Hz ครับ
        ซีรีย์เกาหลี ฝากรูป
         lv! lv!
