ลงวินโด้ว์แล้วจอฟ้า
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:10:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลงวินโด้ว์แล้วจอฟ้า  (อ่าน 4019 ครั้ง)
pongtep11
กระทู้: 89
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 02:13:43 pm »
ผมลงวินโด้ว์ใหม้แล้วเกิดอาการจอฟ้าครับ
boynotza002
คะแนน36
กระทู้: 289
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 05:12:28 pm »
ลองลง 2 ตัวเป็นเหมือนกัน
1. Window XP Dark Edition V.5
2. Window XP Kool Edition V.4
มันฟ้องว่า
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these step:
Check for viruses on your computer, remove anu newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technocal information
*** STOP: 0x0000007B (0xF7C46528,0xC0000034,0x00000000,0x00000000
ลองถอดแรมเปลี่ยนช่อง ถอดซาวแล้วก็ยังเหมือนเดิม
วินโดว์โหลดมาลองโหลดใหม่อันละ 2 รอบไรท์ลงแผ่นไป 10 กว่าแผ่นก็ยังเหมือนเดิม
เป็นผู้สูงอายุ อย่าสูงแค่วัน เดือน ปี แต่ต้องสูงด้วยคุณความดี ที่ฝากไว้แก่อนุชน
nonminus
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 11:24:09 pm »
1.ผมใช้วิธีเปลี่ยน แผ่น xp เวอร์ชั่นเก่ามาลงได้ แต่เวอร์ชั่นใหม่ติดจอฟ้าเหมือนกัน
2.ถ้าเป็นกรณี ใช้ฮาร์ดิส sata แล้วแผ่นวินโดว์ไม่มี ไดเวอร์ sata ต้องไปปรับ
ในbios ให้ตั้งค่า ACHI ให้เป็น IDE ถึงลงได้
3.กรณีมีไวรัส หรือมัลแวร์ บางตัว กันไม่ให้ลงก็ต้องเอาฮาร์ดิสไป formatt ก่อนแล้ว
ค่อยเอามาลงครับ ตอนตอบก็ติดจอฟ้าอยู่แบบท่านนี่แหละ แต่ หาแผ่นที่ลงได้ไม่เจอ
เลยตอบคำถามให้ก่อนครับ
