เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ LUXฝาหน้ารุ่นWH-1092 อาการเสีย ไม่ปั่นซักและปั่นแห้งครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 09:01:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ LUXฝาหน้ารุ่นWH-1092 อาการเสีย ไม่ปั่นซักและปั่นแห้งครับ  (อ่าน 15841 ครั้ง)
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 06:29:22 pm »
ตรวจสอบเบื้องต้น มอเตอร์ถ่านไม่หมด รุ่นนี้เป็นแผงวงจรครับ ไม่มีซ็อตหรือไหม้ ประตูล๊อกไฟจ่ายเข้าวงจร หลอดไฟดิสเพลย์ตามจุดต่างๆขึ้นปกติ กดปุ่มSTARTสั่งงานได้ แต่ไม่ปั่นซัก หากตั้งไปโปรแกรมปั่นซักหรือปั่นแห้งมอเตอร์ไม่หมุน ถ่ายน้ำอย่างเดียว มอเตอร์ไม่หมุนครับ แผงวงจรเหมือนของยี่ห้อ อีเล็ครุ่น EW-1078เลยครับท่านใดมีข้อมูลรบกวนแนะนำด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 10:54:45 pm »
ข้อมูล ผมลงให้ในห้อง ของ ทีมงานแล้วครับ ที่นี่
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=88959.0
ถ้าเข้าไม่ได้ โพสบอกผมด้วยครับ จะส่งให้ทาง PM
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 12:42:13 am »
ผมเข้าไปดูข้อมูลไม่ได้ครับ  วงจรทีวีผมยังโหลดไม่ได้เลย ตั้งแต่สมัครสมาชิก ถึงต้องรบกวนท่านตู่ทุกครั้งไง ท่านหามาให้ทุกที  รบกวนท่านส่งให้หน่อยนะครับ  Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 08:39:01 am »
ส่งให้ทาง ข้อความส่วนตัวแล้วครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 10:50:01 pm »
ขอบคุณมากๆครับ ท่านตู่ขออภัยวันนี้ไม่อยู่ทั้งวันเลย กลับมาก็มืด ไปซ่อมแอร์เปลี่ยนคอม ระบบตันเลยแก้งานยันมืดครับ ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ  Cheesy
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 10:52:12 pm »
เท่าที่เล่ามาน่าจะเกิดจาก เฟรชเชอร์ อนาล็อก (ตัวสีดำมีสายไฟเข้า 3 เส้น)  error code 31  หลอดที่ 1   5    6  คือ      10+20+1   กระพริบ    (กดปุ่ม  start และ ที่ติดกับปุ่ม start   ค้างไว้สัก10 วิ แล้วหมุนโปรแกรทางซ้าย 1  ตำแหน่ง  รอไฟกระพริบ แล้วหมุนขวา 9 ตำแหน่ง   เพื่อดู   code
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 11:01:04 pm »
ขอบคุณท่านมากมาย แบ่งปันข้อมูลพรุ่งนี้จะลองทำตามคำแนะนำ ได้ผลประการใดจะรายงานให้ทราบครับผม Cheesy
macer13
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2014, 09:00:19 pm »
สอบถามวิธีเช็คเครื่่องซักผ้า LUX WH1092
อาการไม่ทำงานไฟเข้าหน้าปัดติดปกติ  พอกดปุ่มเริ่มทำงานแล้วเงียบมีแต่เสียงตัวล็อคฝาหน้าดัง
ตั้งโปรแกรมซักทุกโปรแกรม จะมีแต่เสียงดังเหมือนมอเตอร์ครางแป๊บเดียวเงียบ ฟังเหมือนมอเตอร์ถ่ายน้ำทิ้ง หรือมอเตอร์ซักไม่แน่ใจ ถังไม่หมุนสักพักก็เงียบ น้ำไม่เข้าเครื่อง วัดไฟที่วาวล์น้ำไม่มีไฟ
มีแนวทางตรวจเช็คหรือป่าวครับ
ถ้ามี Diagram รบกวนขอด้วยครับ
ขอขอ้อมูลด้วยคนครับ
chayud
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2014, 07:41:42 pm »
 แนวทางครับ
 ผมเคยซ่อมเวิร์คพูลรุ่นเก่า อาการเหมือนกันคือมอเตอร์ปั้มน้ำทำงานตลอดเวลาครับ
 แก้ที่ขั้วต่อฮีตเตอร์ไม่แน่นครับ
macer13
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 04, 2015, 07:52:21 pm »
ตรวจเช็คแล้ว ขั้วฮีทเตอร์แน่นครับ
ยังไม่ได้เลยครับ รบกวนอีกครั้งครับ
macer13
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2015, 08:10:31 pm »
เข้า Service mode ได้แล้วครับ เดี๋ยวจะรวบรวมแจ้งอีกทีครับ
ตอนนี้กำลังเช็ค Step Service mode ว่า ตำแหน่งนี้เช็ค Inlet valve หรือ Drain pump หรือ pressure switch หรือเช็คอุปกรณ์อะไรบ้าง
จะแจ้งอีกทีครับ
macer13
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 04:20:24 pm »
เปลี่ยน pressure switch เครื่องทำงานแล้ว แต่ทำงานไม่ตรงโปรแกรมครับ
