ช่วยทีครับ แอมป์ NAKOYA
พฤศจิกายน 26, 2024, 03:33:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับ แอมป์ NAKOYA  (อ่าน 11372 ครั้ง)
rodlfc
กระทู้: 25
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 11:47:03 am »
ผมรับงานจากลูกค้า แอป์ NAKOYA CX695 R ตรงริมขวาสุดไหม้ 3ตัวคือ 50โอมห์   500โอมห์  และ 68โอมห์
เปลี่ยนใส่ไหม่ก็ไหม้เหมือนเดิม ผมเลยเปลี่ยน BD139 และ B817 แต่ก็ยังไหม้เหมือนเดิม ไม่ทราบว่าใครพอทราบจุดเสียบ้างครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 12:15:20 pm »
TR output shot หรือป่าว
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 12:19:16 pm »
ต้องเปลี่ยน Tr ทุกตัวครับ ถึงจะผ่าน
Tr มันทำงานต่อเนื่องกัน ถ้าเสียตัวหนึ่ง ไปทั้งแถบ
rodlfc
กระทู้: 25
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 04:02:09 pm »
คืออาการริ่มแรกนะครับ เสียงทางด้านซ้ายเพลงออกปรกติ แต่ทางด้านขวาเสียงจะดัง ฮึมๆๆติดกันแต่ไม่ไมเสียงเพลงผมเลยแกะดูเจอRที่ว่าไหม้
Tr out เสียผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะเสียงข้างซ้ายมันออกปรกติ เกี่ยวกับIC 741 เปล่าครับ งบเริ่มบานละครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 06:16:46 pm »
แล้วที่เสียน่ะมันข้างไหน มันเป็น amp mono หรือยังไง
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 09:20:14 am »
ต้องตรวจด้วยสายตาก่อนครับ แตกหัก ไหม้ หลุดหลวม เป็นต้น เมื่อเปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่อย่าพึ่งจ่ายไฟ ต้องตรวจเช็คตัวอื่นที่ร่วมกันทำงานด้วยครับ โดยพิจารณาดูว่ามันแตกมันหักมันไหม้เพราะอะไร บางตัวมันขาดมันช๊อต ดูด้วยตาเปล่าไม่รู้ต้องถอดออกตรวจวัดครับ และต้องชี้แจงรายละเอียดมามากๆจะได้ช่วยแก้ไขได้รวดเร็วกว่าที่คุณทำอยู่ตอนนี้
rodlfc
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 03:34:41 pm »
แอมป์สเตอร์ ครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 04:03:38 pm »
ตามขั้นตอนทั่วไปนะครับ
1.ถอด TR output ออก แล้วจ่ายไฟ output ต้องวัดได้ 0 หรือใกล้ 0 มากที่สุด
ส่วนมาถ้าเป็น 741 มันจะวัดได้ 0 ถ้าไม่ใช่ 0 ให้แก้ไข
2.ลองเอานิ้วแตะที่ input เข็มมิเตอร์ต้องสวิง แ้ล้วค่อยใส่  TR output ตามเดิม
741 ซ่อมง่ายที่สุดแล้วครับถ้าเข้าใจการทำงาน โชคดี... Smiley
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 06:49:16 pm »
ช่วยเพิ่มเติมครับ ตอนนี้ไม่ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยหรือยัง ถ้ายังนะครับ ให้คุณทำตามคุณJUBแนะนำก่อน คือถอดคู่เอ้าออกทั้งสองตัวด้านที่Rไหม้นะครับและถอดคู่ไดรว์ด้วย(BD139 กับ 140)ตรวจวัดดูว่าตัวใด ขาด ช๊อตหรือรั่วบ้าง ถ้ามีเตรียมตัวใหม่ไว้แต่ยังไม่ต้องใส่กลับเข้าไปนะครับ เตรียมวัดไฟดีซีที่จุดออกลำโพงของด้านนี้ แล้วเปิดเครื่อง ไฟที่จุดนี้อ่านได้เท่าไร 0 โวลท์หรือเปล่า(ปกติต้อง 0 โวลท์) ถ้ามีไฟออกมาที่จุดนี้ต้องค้นหาต่อไป โดยไปวัดที่ขา6 ของ741 นะครับว่า 0 โวลท์หรือเปล่า(วัดแบบไฟดีซีเหมือนจุดออกลำโพง) ถ้ามีไฟที่จุดนี้ ให้วัดไฟที่ขา 4 และขา 7 ของ 741 ดูว่าได้เป็น +/- 15โวลท์หรือไม่ ถ้าได้ +/-15โวลท์ เจ้า741ก็กลับบ้านไปแล้วครับ อีกนิดครับ ถ้าวัดที่จุดออกลำโพงได้ 0 โวลท์ ใส่คู่ไดรว์ก่อนนะครับคู่เอ้ายังไม่ต้องใส่ ระวังขาด้วยนะครับใส่ให้ถูกด้าน ใส่แล้ววัดไฟอีกที่จุดออก ได้เป็น 0 โวลท์หรือไม่ ถ้าได้ 0 จึงค่อยใส่คู่เอ้าครับ(ส่วนตัวนะครับผมมักใช้ไฟต่ำกว่าในเครื่องจ่ายเพื่อทดลอง ผมทำไว้ +/- 25 โวลท์ เตรียมไว้ทดลองโดยเฉพาะ)
rodlfc
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 05:43:49 pm »
ปิดงานแล้วครับ
พอดีลืมเซ็คD1047 ขอบคุณสำหรับทุกคำชี้แนะครับ
ตัวที่เสียR6 ตัว Tr B817 1ตัว D1047 1ตัว BD139 1ตัว
พอดีซื้ออะไหล่มานานจำราคาไม่ได้
ถ้าเป็นอาจารย์ทุกๆท่านจะคิดค่าซ่อม+ค่าอะไหล่ซักเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2012, 02:49:58 pm »
  คิดซัก 300 กว่าบาทก็พอมั้ง ดูราคาของเครื่องด้วยว่าท้องตลาด
  ที่เขาขายกันมันราคาเท่าไร่ เผื่อไว้วันหน้าบ้าง
