สอบถาม Rated Voltage ครับ?
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:59:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม Rated Voltage ครับ?  (อ่าน 6487 ครั้ง)
dos2012
กระทู้: 5
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 10:00:36 am »
คือระบบไฟฟ้า 115 KV
system information,
nominal system voltage (Un) =  115 KV
Highest voltage of equipment (Um) 123 KV
Electrical data,
Rated voltage (Ur) = 108 KV
อยากทราบว่า 108 KV มีที่มาอย่างไรครับ มีสูตรการหาตายตัวหรือเปล่า
ขอบคุณครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 10:27:41 am »
Rated AC voltage might be the nominal voltage at which a piece of electrical equipment is designed to operate. In the case of a light, heater or motor,  the operation at the rated voltage would provide the rated performance. Most equipment can operate at 5 or 10% above or below the rated voltage without much change in performance.
แปลว่า Rated Voltage เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้โดยที่ไม่ลดการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆลง
เครื่องไฟฟ้าส่วนมากจะทำงานได้ดีถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพิ่มหรือลดลงไม่เกิน 5 หรือ 10 เปอร์เซนต์
ของ Rated Voltage
dos2012
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 10:51:09 am »
ขอบคุณมากเลยครับผม..
