คอมรีสตาดเอง ไม่บูส + จอฟ้า
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:40:08 pm *
หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมรีสตาดเอง ไม่บูส + จอฟ้า  (อ่าน 45675 ครั้ง)
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #58 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:23:51 pm »
ครับ  แล้วBios  ไม่เกี่ยวใช้ไม่ครับ
รุ่นเก่าขนาด นี้ไม่น่าเกี่ยวครับ แต่ถ้าเป็นโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ ๆ จะมีเรื่องของ ACHI เข้ามาเกี่ยวข้องครับ
master
กระทู้: 29
« ตอบ #59 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2012, 02:23:41 pm »
ถ้าท่านจะ ซ่อม computer ควรมี อะใหล่สำรอง ไว้เปลี่ยนดูครับ เพราะบางอาการยากที่จะบอกได้แน่ชัด
1.แผ่นwindows ดีหรือไม่
2.เซ็ค DvD-Rom (ตัวอ่านแผ่น) ว่าปกติไหม
3.เช็คRam
4.เช็คHdd
5.ถ้าทุกอย่างที่กล่าวมาดีหมด ก็เช็ค เมนบรอด์ + cpu (ก่อนที่ท่านจะลองเปลี่ยน M/B ก็ลองลอยบรอด ดูครับ ถอดกราด์ทุกอย่างออกด้วย เช่น pci ซาวด์ โมเดม การด์แลน การด์TV และอืนๆ)
ขอให้โชคดีครับ
ทำไม่พี่ไม่เช็คเป็นข้อๆ ตามนี้ล่ะครับ แล้วท่านจะรู้ไหมล่ะ ว่าอะไรเสีย
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #60 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2012, 08:14:00 pm »
 sleep!!
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #61 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 11:03:51 am »
เช็คแล้วครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #62 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 11:10:48 am »
แล้วผมก็ลองทำตามอย่างที่ทุกท่านบอกแล้วครับ  แต่เครื่องมันทำไมลงวินโด้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับ  ตอนลงวินโด้เครื่องมันจะก๊อปปี้ข้อมูลแล้วก็จะไปขั้นตอนลงวินโด้ ช่ายไมครับ  แต่เครื่องผมพอก๊อปปี้เสร็จแล้ว  แทนที่เครื่องจะไปที่ขั้นตอนลงวินโด้แต่กลับมาเป็นจอฟ้าครับ  เครื่องจึงไม่สามารถลงวินโด้ได้ครับ  ช่วยทีนะครับทุกท่าน  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #63 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 11:16:53 am »
อยู่ กทม.หรือเปล่า ยกมาหาผมซิ
ผมอยากรู้เหมือนกันว่า ทำไมมันยากอย่างนี้ อิอิ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #64 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 11:35:22 am »
ไม่ครับ  อยู่อุตรดิตถ์  ครับ  แล้วที่ BIOS  ที่เข้าตรง  อะไร  นะ อืม  IDE  ก็ไม่มีครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #65 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 11:47:03 am »
ผมไม่รู้จะทำไงแล้วครับเนี้ย  ช่วยผมด้วยนะครับอาจารย์
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #66 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 02:29:17 pm »
การวิเคราะห์ของผมฟันธงที่แผ่นติดตั้งน่ะ  ถ้าคุณลองใช้แผ่นอื่นแล้ว ไม่มีปัญหา ก็ลองเดินตามแนวทางผู้อื่นน่ะครับ  try!!
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #67 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 03:37:16 pm »
ผมเปลี่ยนแผ่นวินโด้หลายแผ่นแล้วครับ
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #68 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 04:46:12 pm »
อาจจะเป็นที่ตัวฮาร์ดดิสก์  มี Bad เยอะก็ได้นะครับ เลยทำให้ลงวินโดว์ไม่ผ่านก็เลยขึ้นจอฟ้า เพราะว่า
ตัว 40 G นี่ก็น่าจะมีอายุนานมากแล้ว ส่วนอีกประเด็นก็อาจจะเกิดจากความร้อนของ CPU เพราะว่าคุณ
ไม่ได้ทาซิลิโคน มันจะทำให้การระบายความร้อนได้ไม่ทัน ทำให้ตัว CPU ร้อนมาก แนะนำต้องหาซื้อซิลิโคน
มาใส่นะครับ
จะดีมากเลยถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์ลูกอื่นมาลอง...
เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้สำเร็จ
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #69 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 08:41:06 pm »
ครับ...ขอหมอบ try!!
เป็นกำลังใจให้น่ะครับ อย่าท้อถ่อย  ไว้มาฟังข่าวดี THANK!!
master
กระทู้: 29
« ตอบ #70 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 10:35:15 pm »
1.แผ่นwindows ดี   <<< ท่านเช็คยังไงครับ ลองเอาไปลงเครื่องอืนดูรึยัง?
2.เซ็ค DvD-Rom (ตัวอ่านแผ่น) ว่าปกติไหม  <<< เหมือนกับข้อที่1 ถ้าผ่านข้อ1-2ก็ข้ามไปข้อที่3
3.เช็คRam  <<< ใช้โปร์แกรม์เช็คดู อาจจะเอาแรมเครื่องอืนลองเปลี่ยนดู หรือเอาแรมเครื่องท่านไปเปลี่ยนเครื่องปกติ แล้วลงwindows แผ่นของท่าน(ที่ว่าดี) ถ้าเครื่องของคนอืนลงผ่าน ก็มาเช็คข้อ4
4.เช็คHdd  <<< จับดูว่า Hdd ร้อนผิดปกติไหม มีเสียง แก๊งๆเสียงที่ผิดปกติไหม Formatได้ปกติ ถ้าไม่ก็ลองlow Lv Format  Hddดูครับ แล้วลองลงใหม่ว่าผ่านหรือไม่ ถ้าไม่ ก็เปลี่ยนHdd
ลองทำเป็นขั้นตอน ถ้าทำทั้งหมดท่านต้องรู้แล้ว ซิครับ ว่าอะไรเสีย
แต่ท่านยังไม่รู้ว่าที่ท่านลง Windowsไม่ผ่านเป็นเพราะ อะไรก็เพราะท่านยังไม่รู้ว่าอะไรเสียครับ
อ้อมีอีกอย่างครับ ลองดูเพาเวอร์ซัพฟาย์ ด้วยนะครับ อาการแบบนี้เคยเจอเหมือนกัน ว่าเพาเวอร์ซัพฟาย์เสีย(จ่ายไฟไม่สมบูรณ์)
ขอให้โชคดีครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #71 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 10:21:46 am »
ผมมีอะไหล่สำรองครอบเลยครับ  แล้วผมก็ลองเปลี่ยนทุกอย่างแล้วครับ  เปลี่ยนแล้วเครื่องก็เป็นเหมือนเดิมครับ  คือ จอฟ้าครับ
ลงวินโด้ยังไม่ทันเสร็จเลย  แล้วผมก็ลองเอา HDD 40 g  ไปลงวินโด้เครื่องอื่นได้นะครับ  ผมปวดหัวมากเลย ไม่รู้จะเเก้ไขแบบไหนดีแล้วครับ  ผมจึงขอให้ท่านอาจารย์ช่วยผมด้วยครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #72 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 03:17:56 pm »
ผมจะทำไงดีครับ
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #73 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 04:23:45 pm »
ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ตัด HDD ออกไปได้เลย ถ้าเปลี่ยนทุกอย่างแล้วยังไม่หาย ความน่าจะเป็นที่จะเป็นไปได้ก็เหลือ
อยู่แค่ 2 อย่าง 1.power
                     2.เมนบอร์ด
เสียครับ
master
กระทู้: 29
« ตอบ #74 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 06:16:26 am »
ถ้าท่านมั่นใจว่า แรม cpu hdd cd-rom สายแพร ดีก็เหลือ2อย่างตามที่ท่านhnow007บอกไว้ล่ะครับ 1.power 2.เมนบอร์ด
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #75 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 09:47:38 am »
ลองอีกครั้งได้ไหมครับ ลองหา วินโดว์ XP ที่เป็น Service Pack 2 มาลงดูครับ...
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #76 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 04:32:38 pm »
ไม่เกี่ยวกับBIOS  เหรอครับ   เพราะตอนแรกเครื่องใช้งานได้ปกติครับ  แล้วก็ลงวินโด้ได้ปกติเหมือนกัน  พอผมไปถอดCPU ออก  แล้วประกอบใหม่  แล้วเหมือนเครื่องให้เซ็บ  BIOS  ครับ  ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกัน  ตั้งแต่นั้นเครื่องก็ลงวินโด็ไม่ได้เลยครับ
ผมจึงขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ทุกท่านครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #77 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2012, 01:59:51 pm »
หมดทางช่วยเหลือแล้วเหรอครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #78 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 01:25:59 pm »
งั้นผมก็ต้องเอาไปร้านซ่อมเหรอครับ
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
