คอมรีสตาดเอง ไม่บูส + จอฟ้า
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:00:14 pm *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมรีสตาดเอง ไม่บูส + จอฟ้า  (อ่าน 45730 ครั้ง)
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #29 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 02:40:05 pm »
ในการติดตั้ง windows ปกติแล้วจะใช้เวลาติดตั้ง 45 นาทีโดยประมาณ    ใน 5 นาทีแรกจะเป็นขั้นตอน initial เพื่อ detect เครื่อง  ว่าเครื่องคุณมี Hardware อะไรบ้าง รุ่นไหน  มันก็จะจัดเตรียม software ที่เหมาะสมให้กับเครื่องคุณ (complatiple)    อีก 10 นาทีถัดมามันก็จะ copy ไฟล์ทั้งหมดในแผ่น cd ที่จำเป็นลงสู่ harddisk   เวลาที่เหลือก็จะใช้ในการทำ system install   ,driver  install  ,application inistall  ช่วงเวลาท้ายสุดก็ให้คุณ กำหนดค่าต่างของ user ,setup เวลา ,setup network และอื่นๆ ใช้เวลาอีกนิดหน่อย
ที่คุณว่า คุณติดตั้งเรียบร้อยแล้วเห็นแถวสีเหลือง 100%  ผมว่ามันทำงานอยู่ช่วง copy ไฟล์จากแผ่นลงสู่ harddisk แค่นั้นเองน่ะครับ   มันยังไม่ถึงขั้นตอนติดตั้งจริงๆ    ส่วน error  หน้าจอฟ้าที่ผมเห็น windows ได้แจ้งเตือนเกี่ยวไฟล์ setupdd.sys   ที่มันไปอ่านไฟล์(access) ที่จะติดตั้งไม่ได้    เกิดการหยุดทำงานทันที โดยจะ reboot เครื่องใหม่ เพื่อให้คุณทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง    อาการแบบนี้ผมขอเดาว่าแผ่นติดตั้งน่าจะมีปัญหาครับ
ที่นี้ถ้าคุณย้อนกลับไปอ่านกระทู้ของผมที่ด้านบน  ก็จะเหลือข้อ 3.1 เท่านั้น    ตัดข้อ 2 กับ 3.3 ออกไป  เพราะคุณได้ทดสอบเปลี่ยนแรมใหม่แล้ว ซึ่งมันก็ไม่ส่งผลอะไรออกว่าให้เห็น
ท้ายสุดแล้ว ผมอยากให้คุณลองหาแผ่นติดตั้ง windows มาติดตั้งใหม่อีกหนน่ะ  แต่ว่าอยากให้คุณมั่นใจจริงๆ ว่าแผ่นใหม่นี้สมบูรณ์ 100%    และเพื่อให้การทดสอบชัดเจนมากขึ้น ก็อยากให้คุณทำการ format harddisk ก่อนที่จะติดตั้งน่ะครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 04:16:21 pm »
ถามไม่บอกว่า เป็นรุ่นใหน
ผมเดาว่าเป็นบอร์ดรุ่นใหม่แล้ว
ให้เข้า Bios ที่เมนู Advance
แล้วเปลี่ยนโหมด ACPI เป็น IDE
แล้วลองลงใหม่ครับ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #31 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 05:19:22 pm »
ถ้า hdd bad มักเป็นอาการนี้เหมือนกัน เข้าหน้า windows หรือจอฟ้า ต่อให้คุณ format ก็ตาม ลองหาแผ่น พวก hiren มาแสกนดูครับ
http://mirror.macomnet.net/pub/hbcd/?M=A
มีทุก version ให้เลือก ล่าสุด   Hirens.BootCD.15.1   09-Dec-2011 21:25
master
กระทู้: 29
« ตอบ #32 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 08:11:35 pm »
ถ้าท่านจะ ซ่อม computer ควรมี อะใหล่สำรอง ไว้เปลี่ยนดูครับ เพราะบางอาการยากที่จะบอกได้แน่ชัด
1.แผ่นwindows ดีหรือไม่
2.เซ็ค DvD-Rom (ตัวอ่านแผ่น) ว่าปกติไหม
3.เช็คRam
4.เช็คHdd
5.ถ้าทุกอย่างที่กล่าวมาดีหมด ก็เช็ค เมนบรอด์ + cpu (ก่อนที่ท่านจะลองเปลี่ยน M/B ก็ลองลอยบรอด ดูครับ ถอดกราด์ทุกอย่างออกด้วย เช่น pci ซาวด์ โมเดม การด์แลน การด์TV และอืนๆ)
ขอให้โชคดีครับ
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 12:28:34 am »
แล้วลองลงใหม่ครับ
เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ครับ เคยเจอกับตัวเอง xp ให้เปลี่ยนเป็นโหมด IDE ไม่เช่นนั้นก็จะเจอ
ปัญหาจอฟ้าอย่างนี้แหละครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 09:20:22 am »
CELERON   นะคราบ  เก่ามากเลย
« ตอบ #35 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 09:44:50 am »
เช็ค Bios หน่อยว่ามีโหมด ACPI และ IDE หรือไม่ครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #36 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 09:56:41 am »
ขอขั้นตอนเข้าเช็ด  bios  หน่อยได้ไม่ครับ  ถ้ามีรูปภาพยิ่งดีครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 10:09:32 am »
เปิดเครื่องมา ก็กดปุ่ม Del รัวๆไว้ จนกว่าจะเข้าหน้า ไบออส
เข้าได้แล้ว เลือกเมนู Advance แล้วดูเป็นแถวๆไปว่ามีโหมด
ACPI กับ IDE ใหม ถ้ามีให้เลือก IDE ครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #38 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 10:22:51 am »
ของผมกดF2  ครับ  ที่จะดักเข้าBIOS   เลือกเมนู Advance แล้วก็เลือก IDE Configuration แล้วทำไงต่อครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 11:40:00 am »
คุณก็รู้นี่ เข้า Bios ยังไง แล้วทำไมมาถามอีก อิอิ
 save แล้วออก แล้วเริ่มต้นลง windows XP ใหม่
แล้วดูว่าจะลงได้ใหมหรือติดจอฟ้าอีก
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 11:49:46 am »
ที่ผมรู้มาก็รู้จากเว็บครับ  จริงๆแล้วผมไม่มีประสบการเลยครับ  แต่ยังไงผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับ
เดี๋ยวผมจะลองเอาไปลองทำดูครับ  แต่ก็คงเป็นวันเสาร์นะครับถึงจะได้ทำ  เพราะคอมไม่ได้อยุ่ที่นี่ครับ
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 01:15:59 pm »
ผมขอถามอีกอย่างหนึ่งครับ  Default  BIOS ทำยังไงเหรอครับ  มีขั้นตอนให้ไมครับ
« ตอบ #42 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 05:05:50 pm »
Default Bios คือเราใช้เพื่อคืนค่าไบออส ให้เป็นค่าโรงงานครับ
วัน วันที่ ปี และค่าอื่นๆจะกลายเป็นค่าที่โรงงานตั้งมาให้ครั้งแรก
ปกติ ไม่ต้องใช้ครับ ถ้าเครื่องยังเปิดได้ดีอยู่
Antants ♥300
คะแนน34
กระทู้: 34
« ตอบ #43 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 10:10:43 pm »
หากแผ่นติดตั้งไม่มีปัญหาก็อย่าลืมลองนำ DVD or CD Rom drive ของคนข้างบ้านมาลองเปลี่ยนดูนะครับ น่าจะเป็นที่ Drive ตัวนี้หล่ะครับ  สู้ สู้ Embarrassed Embarrassed
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #44 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 01:23:38 am »
ใช้ครับ.. ผมจะให้เขาลองในขั้นตอนทุกท้าย... lv!
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #45 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 09:54:42 am »
เปลี่ยนไปหลายตัวแล้วครับ  DVD  นะครับ  ผมก็เลยอยาก  Default Bios  ใหม่นะครับ  คือ ตอนที่ผมถอด CPU ออก
แล้วเอา CPU เข้าไปใหม่ เหมือน เครื่องให้เซ็บอะไรไม่รู้ครับ  ผมไม่ทันได้ดูครับ  และผมก็เหมือนจะเซ็บไปนะครับ  ผมก็เลยอยากจะให้เครื่องคืนค่าเดิม ครับ
« ตอบ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 09:58:44 am »
set ไปแล้ว แล้วไม่ขึ้นข้อความเดิมแล้วก็จบแล้วครับ
แต่ถ้าอยาก set default ดูก็ได้ครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #47 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 10:54:10 am »
เครื่องมันไม่ได้กับมาเป็นเหมือนเดิมเหรอครับ  ถ้างั้นแล้วผมจะทำยังไงละครับ
« ตอบ #48 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:03:20 am »
ทำไมไม่ทำตามที่ผมบอกล่ะ
ลองลงวินโดว์ใหม่อีกทีแล้วดูว่ามันขึ้นจอฟ้าอีกใหม
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #49 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:07:21 am »
ครับ เย็นนี้ผมจะลองทำดูครับ  ถ้าเป็นยังไงผมจะมารายงานผลอีกทีนะครับ
ผมขอบคุณมากนะครับท่านอาจารย์
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #50 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:15:14 am »
เครื่อง PC หรือ NB ครับ เครื่องเก่า หรือซื้อมาใหม่ สเป็คอะไรครับ ลงวินโดว์ครั้งแรกหรือเปล่า ขอข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยวิเคราะห์ครับผม
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #51 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:29:39 am »
เครื่อง PC  ครับ  รุ่นเก่ามาก  อิอิ
เซเลลอน  D
แรม  512
HDD  40
ครั้งแรกลงได้ใช้ได้ดีครับ  แล้วพอดี น้องเล่น แล้วเครื่องก็มีปัญหา  อาการ  คือรีสตาส แล้วจอฟ้า
ผมเลยถอด CPU ออก  แล้วตอนเอาCPU ใส่เข้าไปให้ผมไม่ได้ทาซิลิโคน  แล้วก็ไม่รู้ว่าเซ็บอะไรไปที่ BIOS
เครื่องก็เลยลงวินโด้ไม่ได้ครับ  เกิดอาการจอฟ้าตลอด
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #52 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:40:54 am »
ลองเปลี่ยนสายแพฮาร์ดดิสก์หรือยังครับ แล้วลองถอดพวกการ์ดที่อยู่ใน SLOT PCI ออกให้หมดแล้วลองลงวินโดว์ดูใหม่อีกครั้งครับ
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #53 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:45:26 am »
การ์ดยังไงเหรอครับ  ช่วยอธิบาย  หรือมีรูปให้ดูไมครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #54 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:49:21 am »
ลองสังเกตุดูที่เมนส์บอร์ดด้วยครับ ว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือปล่าว ส่วนมากจะเป็น คาปาซิสเตอร์มันอาจจะบวม หรือแห้ง ทำให้เกิดอาการนี้ได้ครับ ลองสังเดตุด้วยตาเปล่าดูครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #55 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 11:51:40 am »
พวกโมเด็ม , ซาวด์การ์ด , การ์ดแลน อะไรพวกนี้ครับ ที่เสียบอยู่ใน สลอต พีซีไอครับ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวไล่จุดอื่นดูต่อครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #56 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 12:12:27 pm »
อาการที่ไม่สามารถจะติดตั้งวินโดว์ได้ผ่านให้ตรวจเรื่องของ ความร้อน การโอเวอร์คล๊อก เรื่องของแรม เรื่องของ การ์ดจอ และอื่นๆ แล้วก็อย่าลืมมองที่ Capacitor ด้วยนะครับ แล้วก็สายแพของฮาร์ดดิสก์ด้วย  Smiley
pongtep11
กระทู้: 89
« ตอบ #57 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 12:49:31 pm »
ครับ  แล้วBios  ไม่เกี่ยวใช้ไม่ครับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
