ทีวีพานา รุ่น tc-29s150b อาการฮอร์เอ้าท์ช็อคเปลี่ยนใหม่ใช้ได้ 6ชั่วโมงช็อคอีก
พฤศจิกายน 26, 2024, 12:35:06 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีพานา รุ่น tc-29s150b อาการฮอร์เอ้าท์ช็อคเปลี่ยนใหม่ใช้ได้ 6ชั่วโมงช็อคอีก  (อ่าน 16927 ครั้ง)
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 04:52:38 pm »
ทีวีพานา รุ่น tc-29s150b อาการฮอร์เอ้าท์ช็อคเปลี่ยนใหม่ใช้ได้ หก ชั่วโมง เครื่องผลิตปี 2002 ไม่ทราบต้องแก้ไขตรงไหนครับตอนนี้ผมเปลี่ยนฮอร์เอ้าท์ใหม่อีกและเปลี่ยนซี อีกในภาคฮอร์ ค่าตั้งแต่ 22uf ขึ้นไปทุกตัวตอนนี้เปิดลองอยู่ครับผมไม่มีวงจรเลยไม่ได้วัดไฟครับรบกวนขอวงจรด้วยครับ อาการนี้เกิดจาก ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ไม่มีคุณภาพได้หรือเปล่าครับหรือมีตัวไหนในวงจรที่มีปัญาหาครับ ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 04:58:05 pm »
ย้ำปริ้นท์ทุกภาคถ้าทำได้ครับ  ฮอร์เกรดต่ำมีส่วนสูง แต่ก่อนใส่ฮอร์ ใช้หลอดไฟ 100W
เป็นโหลดก่อนดีมั๊ยครับ.......................
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 05:10:50 pm »
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=8795.0
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 05:23:28 pm »
ถ้าในตัว TR ฮอร์ ตามสเปคมี Damper อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ได้นี่ครับ...............
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 05:48:58 pm »
ส่วนมาก เครื่อง 29 นิ้ว ใช้ทรานซิสเตอร์ตามที่ขายทั่วไปจะไม่ค่อยได้เพราะเกรดต่ำต้องใช้ของเกรด a สเปรคสูงถึ้งจะใช้ได้ ผมใช้ 2sd2580 ซื้อมาจากสิงคโปตัวละ 80 บ ทนใช้ไม่เคยมีปัญหาครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 06:02:25 pm »
ไฟเกินหรือเปล่า เปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟหรือยัง
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 06:49:16 pm »
ลองเปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟทุกตัวครับ
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 06:50:12 pm »
ผมถอดฮอร์เอ้าท์ออกเปิดเครื่องใช้หลอดไฟ หกสิบ วัตต์เข้าเข้าขา ซี กับขาอี วัดไฟได้ 140v ครับปกติหรือเปล่าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 06:55:14 pm »
ไฟปกติครับ..........
จอ 29นิ้ว น่าจะใช้หลอดไฟ 100W - 200W ครับจะชัวร์กว่าครับ
ท่านลองเช็คความถี่มีมามั๊ยครับ............. Sad
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:05:08 pm »
อันดับแรก ให้ย้ำปริ้นท์ก่อนครับโดยเฉพาะภาคซัพพลายและภาคฮอร์
ต่อมาให้ซื้อTR ฮอร์เกรดดี หรือของแท้เลย มาใส่ลงไปในวงจรแต่ ให้ลอยขา C ไว้ก่อน
แล้วเอาขา C ที่ลอยนี้ไปต่อกับหลอดไฟ 100W ย้ำว่าต้อง 100W - 200W ครับ จะได้ไม่หลงอาการ
ส่วนปลายสายหลอดไฟอีกข้างนึงให้ต่อลงปริ้นท์ในตำแหน่งขา C ของTR ฮอร์ที่ลอยไว้ครับ
พูดง่ายๆคือ ต่อหลอดไฟ 200W อนุกรมขา C TR hor กับวงจรนั่นเองครับ
แล้วสังเกตดูว่าหลอดไฟสว่างจ้า หรือ หรี่ๆ หรือ ดับครับ..................... Tongue
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:09:34 pm »
ขอโทษครับเครื่องวัดความถี่ยังไม่ได้ซื้อครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:12:03 pm »
อ้างถึง
งั้นทำตามนี้ดูครับ แล้วแจ้งมาอีกทีครับ.......................
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:20:03 pm »
รูปครับ................... Tongue
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:37:53 pm »
ขอโทษครับตอนนี้มีหลอด หกสิบ วัตต์ อยู่หลอดเดียวครับต่อตามที่บอกแล้วครับหลอดไฟติดแบบหรี่ครับวัดไฟที่ขั้วหลอดไฟได้ 99 v ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:41:49 pm »
 Tongue  ปกติคุณ BenQ วาดวงจรได้สวยนิครับ ทำไมวันนี้ถึง วาดไม่สวยละครับ
*** ที่สำคัญคือ ต้อง 200W นะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:42:36 pm »
ผมกังวลเรื่องความถี่ฮอร์มากกว่าครับ ซัพพลายไฟปกติครับ
เอาแบบนี้ครับให้ท่านย้ำปริ้นท์ภาคฮอร์ทั้งหมดเลยครับ ภาคอื่นๆด้วยก็ดีครับ
ผมคิดว่าอีกตัวที่น่าสนใจก็คือฟลายแบ็กครับ........................ Sad
อ้างถึง
ผมไม่ได้วาดครับ เอามาจากพี่สุพจน์ครับ........................... Grin Grin Grin Grin Grin
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:45:38 pm »
คุยกันมาตั้งนาน ผมยังไม่รู้เลยฮอร์เบอร์เดิมเบอร์อะไรครับ.
ต้องใช้หลอด 200W แบบที่พี่เทพบอกครับ จะชัวร์กว่าครับ
ผมซื้อจากร้านซ่อมทีวีแถวบ้านเค้าขาย 38 บาทเองครับ หลอด 200W แบบไส้
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:55:55 pm »
ฮอร์เบอร์ D2499 ครับ
กระทู้: 15
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 07:58:39 pm »
ทำไมคนเก่งๆ ไม่มาตอบเลย เหลือแต่ท่าน BenQ ............
อยากให้คนเก่งมาตอบเหมือนเดิม (ช่างหลงทางกันหมดแล้ว)
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 08:13:49 pm »
อันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับ
ที่ Hor ช็อตบ่อยนะครับ ถ้าความเป็นจริง ถ้ามี Highvolt Meter จะง่ายมากๆเลยครับ ในสมัยเวปก่อนนี้ผมเคยแนะนำว่าควรใช้ Highvolt Meter เช็คแรงไฟสูงดูด้วยเมื่อเปลี่ยน Hor Out ทุกครั้ง เราจะได้รู้เลยว่า TR ตัวนี้จะอยู่ได้นานมั้ย โดยตามสเปคที่โรงงานผลิตจอภาพเขากำหนดใว้ว่าไฟสูงต้องไม่เกิน 32 Kv สำหรับจอ 21 - 25 นิ้ว ส่วน 29 นิ้ว ควรจะไม่เกิน 35 Kv ครับ ( อ้างอิงจากโรงงาน ผลิตจอ TV MTPDT นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี สมัยก่อนเป็นช่างอยู่ที่นั้นครับ ) และถ้าไฟสูงเกินเราเปิดได้ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็พังอีก และสาเหตุที่ไฟเกินนั้น ก็เกิดจากหลายๆปัจจัย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ จำพวก C Damper Diode Damper
 ซึ่งในบางครั้ง C Damper นั้นอาจจะไม่เสียหรอกครับ ( แต่ทำไมไฟสูงละ ? )  TR Hor แต่ละตัวที่เราเปลี่ยนใหม่ อัตตราขยายไม่เท่ากันทุกตัวหรอกครับ ทีนี้เราต้องแก้ไข นั่นก็คือเพิ่ม C Damper เข้าไปอีก เพื่อให้ไฟสูงต่ำลงมาอีกหน่อย เพราะ C Damper นั้นยิ่งเพิ่ม ไฟสูงก็ยิ่งลดลงนะครับ
 อันนี้ อยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ ช่างทุกๆคน มี Highvolt Meter ตัวนี้ติดใว้จะดีมากครับ ปัญหาเรื่อง Hor น็อคบ่อยจะหายไปครับ
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 08:15:32 pm »
ผมลองต่อวงจรกลับที่เดิมลองเปิดเครื่องจองสว่างมากและมีเส้นแบล้งกิ้งเกิดขึ้นเลยไปปรับที่วอมลูมสกรีนที่ฟลายแบ็คเส้นแบล้งกิ้งหายครับหน้าจอกับมาปกติครับวาวจะยำจุดบัคกรีแล้วเปิดเครื่องลองไว้ครับ
ที่เปลี่ยนไปแล้วมี ฮอร์เอ้าท์ตอนนี้ใช้ตัวที่สองครับตัวแรกหลังจากเปลี่ยนตัวเสียออกลอง หกชั่วโมง ฮอร์พัง
ใส่ตัวที่สองพร้อมเปลี่ยนซีภาคจ่ายไฟ จะทดลองเปิดว่าฮอร์เอ้าท์จะพังอีกหรือเปล่าถ้าฮอร์เอ้าท์พังอีกสรุปฟลายแบ็คจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 08:18:58 pm »
อ้างถึง
ผมไม่แน่ใจว่าผมบอกอะไรไปผิดหรือป่าวนะครับ...........ยังไงปิดเครื่องไว้ก่อนก็ได้ครับ
รอพี่ถาวรมาตอบดีกว่าครับ............................ขอโทษทีครับ..................
dalwinci
กระทู้: 96
dalwinci@hotmail.com
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:04:19 pm »
คุณสุทธิศักดิ์น่าจะลองทําตามที่เพื่อนสมาชิกแนะนําดูนะครับ เพราะเป็นทุกอย่างที่สมาชิก
อ่านแล้วมันใช่เลยทั้งนั้นละครับ(หรือว่าลองไปแล้ว ก็ขออภัยครับ)
                     ขอบคุณความรู้ดีๆจากเพื่อนๆพี่สมาชิกครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:21:16 pm »
ลองวัดสัญญาณฮอร์ที่ขาตรงหม้อแปลงฮอร์ไดร์ดูครับ ตามรูปที่พี่เทพแนบมานะครับ
ว่าได้ 12.4 V หรือป่าวนะครับ......
 Cry Cry Cry Cry Cry Cry
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:39:03 pm »
เปลี่ยนTRฮอร์เอ้าคัดเกรดนิดนึงนะซื้อสองตัวเลยลองดูนานขึ้นมั้ยถ้าเป็นอีกเปลี่ยนFBได้เลยเพราะสังเกตอาการที่คุณบอกตอนที่เกิดเส้นแบลคกิ้งจอขาวแสดงถึงอาการชอตรอบนะขอให้โชคดีเด้อ Cool Embarrassed Wink
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 11:28:56 pm »
ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่แนะนำครับผมทำตามที่ทุกท่านแนะนำแล้วครับสงสัยคงต้องเปลี่ยนฟลายแบ็คดูครับในวงจรมีไดโอดแด้มเปอร์อยู่แล้วครับผมเลยเพิ่มเข้าไปอีกตัวครับ เปิดลองภาพเสียงปกติ ลองเพิ่ม ซีแด้มเปอร์แล้วภาพจะดูไม่ได้เลยครับเหมือนไม่มีภาพมีแต่สโนว์เลยต้องเอาซีออกครับ ขอบคุณอีกทีครับผมจะปรับปรุงเรื่องเครื่องมือครับ พอดีพึ่งเปิดร้านซ่อมครับ ตอนนี้ยังเปิดลองอยู่ครับถ้าเป็นยังไงจะแจ้งให้ทราบครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 11:33:14 pm »
วงจรเค้าออกแบบมาดีแล้วครับ นอกจากบริษัทจะบอกมาว่าให้ท่านเพิ่มนู่นลดนี่ครับ...........
ก่อนเปลี่ยนฟลายแบ็กเช็คแกนมันนิดนึง ถ้ามันหักอยู่หรือหลวมก็จะเกิดอาการกินฮอร์ได้ครับ..... Tongue
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 11:41:23 pm »
d2499 ที่ขายอยู่ทั่วไปเกรดไม่นะครับ นอกจากของบริษัทครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 11:42:53 pm »
ลองไปดูที่อมรก็ได้ครับ ของแท้ แพงหน่อย ก็คุ้ม.............................
แต่ถ้าฮอร์เน่าจริงไม่ถึงนาทีมันก็ไปแล้วครับ ภาพยังไม่ทันมาเลยด้วยซ้ำ.......................... Cool
ยังไงจุดบัดกรีก็สำคัญไม่แพ้กับฟลายแบ็กและฮอร์เอ้าท์ครับ................. Tongue
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
