(ฝากขาย)ขายยกชุดนะครับ นำไปใช้งานได้เลย เหมาะสำหรับท่านที่ชอบร้อง KARAOKE และตั้งวงตอนเย็นเน้นความมัน ดังแน่นมากๆนะครับตัวนี้ ขับดอก12-15-18 สบายมากวัตเต็ม ไม่มีเสียงกวนเสียงฮัมเงียบใช้ได้ไม่ร้อน เจ้าของดูแลดีมากๆ
ท่านใดสนใจเชิญมาลองทดสอบก่อนซื้อดูได้หรือท่านใดอยู่ไกลส่งตัวแทนมาทดสอบได้ครับ หรือถ้าจะส่งไปรศนีย์ คิดค่าส่งตามจริงครับโทรสอบถามที่ไปรศนีย์ก่อนส่งใด้มันหนักมาก
มีทั้งหมด3ตัว ประกอบด้วย
1. FINE & FINE : Q-600 ตัวนี้ของแท้นะครับ เล็กบางหนักแต่วัตเต็มนะครับ
ข้อมูล
FINE & FINE : Q-600
STERREO POWER AMPLIFIER
1. 80hm 400+400Wrms
2. 40hm 600+600Wrms
3. 80hm BRIDG 1200Wrms
4. DAMPING FACTOR 300, (80hm :1KHz)
5. THD+N<0.1%
เพิ่มเติมและราคาปัจจุบัน
http://www.srsound.co.th/index.php?mode ... lORSZGSU5F
http://www.srsound.co.th/po_show.php?po ... &pdid=5974
ไมลอย YUGO รุ่น : SG-902 พร้อมกล่อง
ตัวนี้เสียงนุ่มดีมากนะครับ
คุณลักษณะทั่วไปทางเทคนิค1. เป็นไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่านความถี่ UHF 470 – 490 หรือดีกว่า
2. มีค่าความคอบสนอง 40 Hz – 15 KHz ±3DB หรือดีกว่า
3. มีค่า Frequency Stabilization น้อยกว่า ±3 0 ppm
4. มีค่า Dynamic Range ไม่น้อยกว่า 90 dB
5. มีค่า THD น้อยกว่า 0.5%
6. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
6.1 เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน 2 ตัว
มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นอย่างน้อย
1. Transmitter Power : 30 mW
2. Modulation Type : FM, F3F
3. Max Deviation : ± 25 Khz
4. Spurious Emission : More Than 40 dB (With Carrier)
5. Bettery Voltage : 9V x 1
6. Continuum Using : 6 hours
6.2 เครื่องรับสัญญณไมโครโฟน (Reciever) จำนวน 1 เครื่อง
1. Power Supply : DC 15 V 300 MA
2. Consume : 4 Water
3. Signal/Noise Ratio : >90dB
4. Image & Spurious Rejection : >80 dB
5. Border Upon Chalnel Rejection : >80 dB
6. Receiving Sensitivity : <10 dBuV (Sinad = 30 dB)
7. มีเสาอากาศ ไม่น้อยกว่า 2 เสา
8. มีปุ่มปรับระดับเสียง (Volllume) อยู่หน้าเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปุ่ม
9. มี LCD Display อยู่หน้าเครื่อง
10. มีปุ่มเปิด – ปิด เครื่องอยู่ด้านหน้า
11. มีช่องต่อสัญญาณเสียงออกอยู่ด้านหลังเครื่อง
12. สามารถยึดใส่ในตู้ Rack 19 นิ้ว ขนาดมาตรฐานได้
ข้อมูลเพิ่มเติมและราคาปัจจุบัน
http://www.tipelectronics.net/index.php ... pid=247131
ปรีคาราโอเกะ ของ A-TECHNIC มีช่องต่อ SUB เสียงใสไม่มีเสียงกวน ตอนซื้อราคาประมาณ 2000+กว่าบาท
วีดีโอทดสอบจริง(ชุดที่ขายมี3ตัว)
http://www.youtube.com/watch?v=eCox7KXlcmE&context=C395128fADOEgsToPDskLOeuBTYO6tuDM6e70Co_Qzมีทั้งหมด3ตัว
ทั้งหมดนี้ ขายในราคา 8200 บาทครับ ไม่รวมส่ง ค่าส่งคิดตามจริง
ติดต่อทาง Email artand48@gmail.com
อยู่ จ.อ่างทองครับ
