โซนี่ บราเวีย KLV-32S550A ภาพอาการดังรูป
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:38:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โซนี่ บราเวีย KLV-32S550A ภาพอาการดังรูป  (อ่าน 10853 ครั้ง)
warm
กระทู้: 34
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2011, 04:18:21 pm »
  อนแรกเปิดเครื่องภาพดูปกติ หลังจากนั้นประมาณ 1-3 นาที ภาพมีเส้นลายรบกวนตามรูป ลองถอดสายแพรออกมาทำความสะอาดแล้ว ยังเหมือนเดิมครับ วัดไฟบนบอร์ดเพาเวอร์ได้ REG12V = 12.00V, AU_VCC =14.86V ,STB=5.8V, และไฟที่จ่ายให้ TCON ได้ 12 V   อาการนี้เป็นปัญหาของ TCON หรือเป็นที่ Panel ด้วยหรือเปล่าครับ ไฟ AU_VCC ไม่แน่ใจว่าควรจะได้เท่านี้หรือเปล่า เพราะหา service manual ไม่เจอครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2011, 11:28:25 am »
อาการนี้ผมอยากให้คุณลองเปลี่ยน C ฟิลเตอร์ชุดจ่ายไฟทุกชุดดูว่าหายหรือเปล่า
warm
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2011, 07:40:53 pm »
  ผมลองเปลี่ยนเฉพาะ C ของชุด 12 V และ 15V เท่านั้น สำหรับภาคจ่ายไฟ ส่วน C ฟิลเตอร์ไฟสูง ไม่ได้ลองเปลี่ยนครับ
เดี๋ยวจะลองใหม่อีกครั้ง แล้วภาคจ่ายไฟย่อยบนเมนบอร์ด ต้องเปลี่ยนด้วยหรือเปล่า เห็นมันมี C แบบ solid แปะปริ้นช์เพียบเลย เปลี่ยนหมดคงไม่ไหวแน่  ได้ผมอย่างไรจะมารายงานครับ ขอบคุณครับ
warm
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2011, 11:07:17 am »
  ลองเปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟดูแล้ว อาการยังเหมือนเดิม ขอบคุณครับ
sunti
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2012, 09:21:52 am »
สรุปแล้วไม่ทราบเสียจุดไหนของผมก็เป็นเหมือนครับ
ph_1234
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 11:14:06 pm »
ic tcon  เป็นไปได้ใหม
psomchart
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 08:12:23 am »
ขัดสายแพรที่t-conถ้าไม่ดีขึ้นลองใช้มือแตะที่ic as15-f,g,hgที่บอร์ดt-conถ้าร้อนมากicตัวนี้เสีย
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 09:34:02 pm »
ตรวจสอบ R เน็ตเวอร์คจาก CPU ที่นำสัญญานดิจิตอลมาเข้าแผงทีคอนมักยืดค่าบางส่วนให้วัดดูทุกคู่ขาเข้ากับออกมีสัญญาน R G B รวมอยู่ด้วย ของโซนี่ ค่า R อยู่ที่ 22 โอห์มเท่ากันทุกคู่  Kiss
pootv
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 08:24:33 pm »
 s miley4
           ลองเปลียนไปเลยครับไอซีt-c0n s15-f  ตัวนี้ไม่กี่บาท
                              ลองแลต๊ะ
suravas
กระทู้: 147
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 11:24:11 am »
ลองเปลียนแผง T-CON ก่อนครับ
เปลียนแล้วถ้ายังเป็นก็แปล่ว่าจอเสียครับ
AUNJUNG
กระทู้: 77
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 09:33:40 am »
จอเสียครับ เจอมาเยอะเลยครับ
