2SA1215กับ2SC2922 วงจรด้านในครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:42:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: 2SA1215กับ2SC2922 วงจรด้านในครับ  (อ่าน 16626 ครั้ง)
fhon
กระทู้: 139
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 03:50:09 pm »
2SA1215กับ2SC2922 ใช้เบอร์ไหนแทนได้ ครับ Cheesy
aon3
กระทู้: 140
อันนี้เอาไว้ลองงานให้ลูกค้าก่อนส่งเล็กไปนิด......
jonathan_boun@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 04:16:59 pm »
 คุณ FHON :  ใช้เบอร์ 2SC5200 ,2SA1943 แทนได้ ครับ
เรียนท่านที่ต้องการทราบข้อมูลต่างๆขอความกรุณาท่านฝากเบอร์โทรไว้ในข้อความส่วนตัวนะครับเเล้วผมจะโทรกลับครับ ท่านไม่ต้องเสียเงินค่าโทรครัผมพิมม์ไม่เก่งครับเเละอีกอย่างคุยกันในโทรศัพท์จะได้เข้าใจตรงกันครับเเล้วท่านที่ต้องการฝากรูปหรืองานใดๆในเมลกรุณาส่งเข้าเมล  jonathan_boun@hotmail.com  ด้วยนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 04:19:17 pm »
. Wink
fhon
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 04:21:19 pm »
ขาตรงกันเลยหรอครับ
aon3
กระทู้: 140
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 04:35:46 pm »
 คุณ FHON :  ใช้เบอร์ TIP35 /TIP36,TIP2955/TIP3055, แทนได้ ครับ
fhon
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 06:10:39 pm »
 Cheesyจะลองดูครับ
yongyut
คะแนน12
กระทู้: 268
ความลับไม่มีในโลก
baison_yut@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 07:15:47 pm »
น่าจะมีแผ่นวงจรนะครับ อยากลองทำครับ  มี 5200 / 1943  อยู่แล้วครับ  Cheesy
fhon
กระทู้: 139
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 08:06:58 pm »
มีครับพรุ่งนี้จะเอามาลงนะครับ... Cheesy
fhon
กระทู้: 139
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 08:20:28 am »
มาแล้วครับ
fhon
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 08:21:56 am »
 Wink
fhon
กระทู้: 139
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 08:22:54 am »
 Wink
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 08:40:10 am »
ตัวเดียวกับผมใช้อยู่ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 08:45:06 am »
ถ้าจะทำผมแนะนำให้พี่ใช้วงจรของเดิมที่พี่ทำอยู่ดีกว่าแรงกว่า
  ตัวนี้จากการลองทดสอบ  แล้วมันขับไม่ขึ้นครับ   เอาแค่วงจรกรองความถี่ต่ำมาต่อกับแอมป์ตัวอื่น  ๆ   จะดีกว่า   Lips Sealed
fhon
กระทู้: 139
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:00:35 am »
คุณ Nimit เสียงดีไหมครับกำลังจะทำเอาไปขับซับ10 นิ้วในรถยนต์ครับ Sad
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:07:00 am »
วงจรปรีฯ ซับ   Lips Sealed
แต่วงจรขยายไม่ดีครับ  วัตต์มันต่ำ  เจอดอกบางตัว  จอดเลย  เลือกตัวขยายใหม่ครับให้แรงกว่านี้หน่อย..
ปล. จากการทดสอบฟังส่วนตัวนะ
maxmusic
คะแนน16
กระทู้: 171
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 12:31:40 pm »
ใช้2sc3264...2sa1295 ของsangen ครับคู่ละ220บาท  ร้านnpe
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 04:56:21 pm »
อยากทราบว่า ถ้า ไฟ เท่าเดิม ตัวอย่างเช่น ไฟ -+35 v tr power เดิม ใช้ tip 35f ,36f แต่หากผมเอา 2sa1215 2sc2922 มาใส่แทนมันจะเป็นการสิ้นเปลืองหรือเปล่าครับ และมีผลอย่างไร หรือว่ามีค่าเท่าเดิม หรือว่าขับได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าครับ ..........งง ครับ Sad Sad
montri_sound
กระทู้: 48
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 06:02:29 pm »
เรื่อง เปลือง ก็ อยู่แล้วครับ  แต่ความทนทานมันต่างกันครับ
มนตรี SOUND    สุรินทร์  พนมดงรัก
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 06:40:49 pm »
เทคนิคการโมดิฟาย 1...ตรวจดูว่ากระแสoutputใหลจากทางใหนไปทางใหนบ้างแล้วเปิดลาย PCB ไล้ด้วยตะกั่วจะช่วยได้มากครับ
                              2...มีจุดให้สังเกตุคือ ในวงจรประเภทที่ต้องขับกระแสเยอะๆ sub bass เขาจะเอาตัวเก็บประจุไปไว้บน PCB ให้ใกล้ TR output
มากที่สุดเพื่อให้ค่า ไดนามิกเรนจ์ สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
                              3...วงจร sub bass ต้องมีกำลังขับอย่างน้อย 100w rms แม้ว่าคุณจะบอกว่าเปิดไม่ดังมากก็ตาม เพราะในระดับการฟังปรกติ
ในเพลงบางเพลงอาจมีไดนามิกเรนจ์สูงมากเป็น 3 ถึง 4 เท่าในช่วงสั้นๆก็เป็นได้ หาก power amp ของคุณ วัตต์สูงพอก็จะสามารถผ่านไปได้โดยที่เสียงไม่เพี้ยน
อีกอย่างที่น่าคิดคือเมื่อความถี่ต่ำลงหูของคุณจะไม่ได้ยินเสียงที่ต่ำกว่า 20 Hz แต่จะรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน แน่นอนว่าคุณต้องเร่งเสียงขึ้นไปอีกจากระดับการ
ฟังปรกติโดยที่คุณไม่รู้ตัว จนเสียงมันเพี้ยนทั้งๆที่วงจรสามารถขับฟังแบบ full ได้สบายๆ นี่เป็นสาเหตุที่บอกว่าทำไม sub bass ต้องการกำลังขับสูงๆ
นอกเรื่องหรือป่าวไม่รู้ Grin Grin Grin
aon3
กระทู้: 140
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 07:55:17 pm »
ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นด้วยคนนะครับ. Cool...เอา 2sa1215 2sc2922 มาใส่แทนความทนทานมันทนแน่ๆ แต่ความจริงแล้ว การใน trasistor output มาใช้ก็ต้องพิจารณา spec ด้วยนะครับ อย่างคู่นี้  spec 160 v. 15 A. 150 W นำมาใช้กับไฟ power supply เพียง +-35 v. ก็หมายความว่ามันทำงาน ไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำไปมันจึงทนครับ..แต่ประสิทธิภาพการทำงานรวมของวงจรก็จะลดลงครับ ค่าของ noise.ก็จะตามมา , ค่า% ความเพี้ยนต่างๆTHD. ก็จะตามมา อาการมันก็เหมือน ไฟไม่พอนั้นแหล่ะ ครับ ทางที่การเลือกใช้เบอร์อะไร ก็ไม่ควรให้เกิดผลต่างของ power supply กับ transistor มากนัก ให้transistor ทำงาน 70-80% กำลังดีไม่ต้องกลัวพังหากออกแบบวงจรมาดี...แต่จงจรที่ให้ดูกำลังมันน้อยไปนะครับ เต็มที่ 50w หากใช้คู่นี้ ผมคิดว่าจงจรใช้ใหม่ที่ใช้ power supply สูงกว่านี้ดีกว่าครับ......
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2007, 08:02:43 am »
หากไม่เปลี่ยนแต่เป็นการเพิ่มคู่ output น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับ ดีกว่าเอา output ที่กินกำลังที่มากกว่า มาใส่ ทำให้มันทำงานไม่เต็มที่ครับ Sad
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 02:01:05 pm »
จากที่ข้างบนนี้บอกแล้วตามด้วยการเพิ่มไฟครับ น่าจะดีกว่านี้หรือเปล่า พูดถึงแค่ในวงจรขยายน่ะครับ เห็นว่าโฆษณาจัง แพงก็แพงๆ ของผมแรงกว่าเยอะ  Grin
