เครื่องซักผ้า Sumsung WA-11U3 กดปุ่ม Start แล้ว ไม่ทำงาน เช็คตรงไหนก่อนดี
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:34:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Sumsung WA-11U3 กดปุ่ม Start แล้ว ไม่ทำงาน เช็คตรงไหนก่อนดี  (อ่าน 19129 ครั้ง)
sirikung7949
กระทู้: 78
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 07:48:54 pm »
เครื่องซักผ้า Sumsung WA-11U3 กดปุ่ม Start แล้ว ไม่ทำงาน ปกติมันจะทำงานโดนมอเตอร์หมุนซ้ายขวา และน้ำก้จะเข้า แต่อันนี้ไม่ทำงานเลยครับ เช็คตรงไหนก่อนดีครับ  เครื่องโดนหนูกัดมานะครับ แต่ว่าจัดการสายไฟเรียบร้อยแล้ว บอรืดเสียแน่นอนครับ ยืมเอาบอร์ดมาเปลี่ยนแล้วใช้ได้ แต่อยากซ่อมนะครับ และถ้าซ่อมไม่ได้ เปลี่ยนบอร์ดหาซื้อที่ไหนได้ครับ พอแนะนำได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 09:45:10 pm »
เบื้องต้น เช็คสวิทหรือไม่เอาสเปรย์โซเนกฉีดที่สวิทแล้วกดหลายๆครั้ง พบออกบ่อยสวิทชื้นหรือสวิทเสียครับ ลองดูครับ
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 10:11:32 pm »
คือ สวิชต์กดได้ปกติครับ ไม่เสียครับ แต่ว่า กด power ติดแล้ว กด Start มันไม่ทำงานครับคืิอ มอเตอร์มันไม่หมุนเลยครับ โซลินอยด์น้ำเข้าก็ไม่ทำงานครับ แต่ไฟหน้าปัดวิ่งปกติ แล้วก้ไม่ค้างด้วยครับ สามารถกดปุ่มได้ปกติครับ เหมือนมันไม่จ่ายไฟไปมอเตอร์นะครับ ไม่เคยเจอครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 02:19:31 pm »
ถ้าปกติ ก็ซ่อมแผงวงจรละครับ  งานนี้ต้องใช้ความชำนาญ ต้องเจาะตรวจสอบ หาดูข้อมูลเก่า เพื่อนสมาชิกลงรูปเอาให้ศึกษา การเจาะหรือตัดพลาสติกครับ
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 06:59:04 pm »
มีแหล่งซื้อไหมครับ กำลังต้องการบอร์ดตัวนี้นะครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 07:01:04 pm »
http://www.sp-sat.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538986189&Ntype=16
รูปตามนี้เลยครับ
atid100
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 09:27:24 pm »
ลองดูรีเลย์ก่อนครับ
รีเลย์ เป็นสวิทคอมมอน N ทั้งหมด
ถ้าลีเลย์ไม่ทำงาน ก็หมายถึงอุปกรณ์ภายนอกทุกตัวไม่ครบวงจร
sirikung7949
กระทู้: 78
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 11:03:57 am »
ขอบคุณมากครับ ปิดงานแล้วครับ สรุปแล้ว รีเลย์ เสียครับ เปลี่ยนใช้งานได้ปกติครับผม
