EKNWOOD KRC-190 เสียงไม่ออก
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:55:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: EKNWOOD KRC-190 เสียงไม่ออก  (อ่าน 8335 ครั้ง)
AudioX
กระทู้: 146
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 03:05:14 pm »
EKNWOOD KRC-190 ไฟเข้า จูนน์วิทยุได้ แต่ไม่มีเสียงออกลำโพงเลย วัดไฟทุกจุดก็ปกติ ลองเปลี่ยนไอซี POWER แล้วก็ยังเหมือนเดิม ช่วยทีครับ
สนใจร่วมงานกับ AGEL นิมนต์เลยครับ
http://agelpeak.co.cc
http://sivakorn.co.cc/
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 03:08:47 pm »
www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8745.msg54379;topicseen#msg54379
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 08:32:52 pm »
EKNWOOD KRC-190 ไฟเข้า จูนน์วิทยุได้ แต่ไม่มีเสียงออกลำโพงเลย วัดไฟทุกจุดก็ปกติ ลองเปลี่ยนไอซี POWER แล้วก็ยังเหมือนเดิม ช่วยทีครับ///Audio out put  มีเสียง ออกหรือเปล่าครับ  อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ//
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:53:20 am »
ไม่มีเสียงใดๆให้ได้ยินเลยครับ ทั้งเสียงตื้ดๆ เสียงซ่าๆ แต่ลำโพงใช้งานได้ปกติครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 01:32:56 pm »
ลองดู  Mute  อาจจะเสียอยู่ก็ได้ครับ //ผมเคยเจอครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 09:04:32 am »
วงจรเป็นแบบไหนครับ มี C Couping สัญญาณออกลำโพงหรือป่าวครับ ถ้ามี ลองเปลี่ยนดูครับ เคยเจอเช่นกัน  Tongue
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 02:34:46 pm »
ขอบคุณที่ชี้แนะครับ เย็นนี้จะลองเช็คดูทั้ง 2 จุดเลยครับ
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 10:09:00 am »
C Couping ฝั่งเอ้าท์พุทไม่มีนะครับ สวิทช์คำสั่ง Mute ก็ไม่มีครับ ต่อสัญญาณเสียงเข้าทางช่อง RCA In ก็ไม่มีเสียงใดๆออกลำโพงเลย ใช้มือจับบริเวณแผ่นลายวงจรทุกจุดก็ไม่มีเสียงใดๆเหมือนกัน หรือจะเกี่ยวกับที่ผมเปลี่ยนหลอดไฟหน้าปัดหรือเปล่าครับ หลอดใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อย ไฟหน้าปัดก็ไม่ค่อยสว่างด้วยครับ ใครเชี่ยวชาญช่วยชี้แนะด้วยครับ ผมไม่ค่อยได้ซ่อมเครื่องเสียงรถยนต์เลยงงมากครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 10:29:18 am »
อาการเริ่มแรกเลย มันคืออะไรครับ แล้วท่านได้ทำอะไรไปบ้าง ขอแบบชัวร์ๆครับ
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 10:44:17 am »
อาการเริ่มแรกคือไฟหน้าปัดไม่ติดและไม่มีเสียงครับ ผมเปลี่ยนแค่หลอดไฟหน้าปัด กับ IC.Power Output ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 10:50:03 am »
IC ขยายเบอร์อะไรครับ
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 11:29:37 am »
ขึ้นต้นด้วย TA ครับแต่จำไม่ได้ว่าเบอร์อะไร เครื่องกับคน อยู่คนละที่ครับ
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 01:21:58 pm »
ไอซีขยายเบอร์ TA 8232 H ครับ ใครมีวงจรบ้างครับ งงมากๆเลยครับ
