ขายมินิมัลติมิเตอร์สโคป มือสอง TPI440 10,500 บาท พร้อมส่งครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:45:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายมินิมัลติมิเตอร์สโคป มือสอง TPI440 10,500 บาท พร้อมส่งครับ  (อ่าน 6581 ครั้ง)
koservice
กระทู้: 7
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 01:14:57 am »
ซื้อมา ใช้เองครับ ใช้ได้ปกติ ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับ ขายดีกว่า ซื้อมาในราคา 14,500 ขอขาย 10,500 บาท
ต่อรองกันได้ครับ ติดต่อ 0862222923 (โก้) กดตรงนี้
ข้อมูลจำเพราะ
440 - ScopePlus Handheld Oscilloscope & DMM
The TPI 440 is a hand-held oscilloscope plus autoranging DMM. The instruments large, backlit LCD display shows a reading and waveform simultaneously. In addition to the standard functions of ACV, DCV, ACA, DCA, O, Diode Test and Continuity Buzzer; the 440 measures Frequency (Hz), Capacitance, Logic and Component test functions. The 440 also has RS232 output and software for interfacing with a PC is offered as an optional accessory.
The 440 comes complete with the following accessories:
. Rechargeable batteries
. Set of standard test leads
. Charger/adapter
. Operating instructions
KEY FEATURES:
. 1 MHz Digital Oscilloscope..... 20 MS/s
. 4000 count true RMS DMM, autoranging
. NiCad battery + charger included
. Real time display with backlight
. Glitch capture and trend modes
. Frequency counter to 2 MHz
. Capacitance and logic test measurement
. 8 waveform storage locations
. 8 front panel setup memories
. RS-232C Port
. Optional Waveform / PC Software
FAQ on the 440 True RMS Digital Multimeter
Where do I use the 440?
The 440 is ideal for viewing industrial power signals, UPS systems, power supplies and PLC controls. Use anywhere a DMM is used.
Does the 440 measure Capacitance?
Yes, the 440 can measure up to 400 uF (microfarads).
What is the highest voltage the 440 can measure?
The 440 can measure up to 1000 DCV and 1000 ACV.
What is the lowest voltage the 440 can measure?
The 440 can measure down to 0.1 millivolts on both DCV and ACV. The scope also has a volts/division setting of 0.1 volts.
How is the RS232 port used?
With the optional A402 cable and software you can acquire data and download it to a spreadsheet.
Can the 440 measure more than 10 DCA or ACA?
Yes, TPI offers a number of amp adapters to extend the range up to 1000 amps. TPI has a wide range of optional accessories that will enable the user to measure amps, temperature, pressure, or CO.
Applications:
Industrial motor control View start-up in rush currents, waveform symmetry, SCR trigger pulses, variable frequency drive signals, pulse width modulation, noise, misc. AC and DC speed control signals and UPS back-ups in computers.
Power quality Noise on industrial feeds, AC voltage wave shapes, current waveforms, machine start-up & power quality interference and noise.
Battery testing Measure voltage drops in Gel Cell type batteries when connected in circuit.
Programmable logic controls PLC input and output signals, control signals, signal conditioning circuits, communication lines and power supplies.
NC machines Power quality, sensor outputs, control circuits, safety circuits, calibration and adjustments of components and relay switches.
Uninterruptible power supplies Enable sensing and monitoring of circuits, switching circuits, output waveforms and current waveforms.
Audio Locate noise spikes and voltage/ current drops on all home/ auto amplifiers, mixers and preamps.
Video Horizontal and vertical scan rates, z-axis blanking, sync pulses and luminance.
Industrial lighting controls SCR's and other solid-state designs.
Factory automation Robot control signals, machine vision, machine control and sensing circuits, calibration of positioning systems, analog controllers and servo controls.
Line conditioners Noise and quality.
Voltage regulators Noise and stability.
Inverters Waveform quality.
โหลดข้อมูลได้ตามนี้
Data Sheet
User's Manual
koservice
กระทู้: 7
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 07:43:28 pm »
ต่อรองราคาได้ครับ
popitphone
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 05:07:28 pm »
อยากได้อยู่ครับ ตัวเก่าใช้อยู่ส่งไปซ่อม เค้าบอกไม่คุ้ม ขอราคาที่9500 ได้ไหมครับ
ถ้าได้ โทรแจ้งผมเลย 0850188815
koservice
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 06:15:38 pm »
ตามที่คุยกันไว้นะครับ เดี๋ยวเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ ครับ ping!
koservice
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 10:05:59 am »
ชื่อบัญชี สุราษฎร กระโจมทอง
เลขบัญชี 2002080928 สาขาถนนมิตรภาพ น.ม.
ธนาคาร กสิกรไทย
โทร 0862222923
โอนแล้วแจ้งให้ทราบด้วยครับ
popitphone
กระทู้: 3
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 05:28:02 pm »
ครับผม ร้านไอที โมบายโฟน ที่อยู่ 354/7 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
koservice
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 05:48:41 pm »
รอโอนครับ..... 9,500 บาท
ฝากแวะชมบ้านโคราชซาวด์ด้วยนะครับ
www.koratsound.com
 (โก้เซอร์วิส)
koservice
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 06:11:00 pm »
ส่งของแล้วครับ EMS เลขพัสดุ ( EH 9498 7189 0 TH ) ถามพนักงานบอกถึงวันจัทร์ครับ
นิ่มและ NTC ไม่รับครับ เพราะ ก.ท.ม น้ำท่วม
ขายแล้วครับปิดการขาย
