พิมพ์แล้วสีเลอะเมื่อกระดาษใกล้สุดแผ่นกระดาษ ท่านใดมีวิธีแก้ไขบ้างครับ..
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:54:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พิมพ์แล้วสีเลอะเมื่อกระดาษใกล้สุดแผ่นกระดาษ ท่านใดมีวิธีแก้ไขบ้างครับ..  (อ่าน 12837 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 08:26:59 pm »
ขอทราบเทคนิคหน่อยนะครับ  Cheesy
ข้อมูลครับ
กระดาษพิมพ์รูป 120 แกรม
เครื่องพิมพ์ EPSON C67
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 08:47:48 pm »
เครื่องเพิ่งซื้อมาครับ ยังพิมพ์ไม่กี่สิบแผ่น ..สกปรกแล้วเหรอเนี่ย.... แล้วถอดหัวนี่ต้องถอดสายจากแท้งค์หมึกจุดไหนบ้างครับ  Cheesy
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 08:54:10 pm »
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ...พิมพ์กระดาษบางๆไม่มีปัญหา  แต่เมื่อใช้กระดาษหนาขึ้นเช่น 150 แกรม จะเกิดปัญหานี้ครับ  Cheesy
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 08:54:40 pm »
อาจจะเกิดจากตอนหมดแผ่นการจับกระดาษไม่แน่นเท่าที่ควร ลองปริ้นให้รูปเล็กกว่ากระดาษยังเป็นอยู่หรือไม่
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 09:12:47 pm »
อ้างถึง
ลองสั่งให้มันทำความสะอาดหัวพิมพ์ดูก่อนครับ
...ไม่หายครับ
..สงสัยว่าหากเป็นที่หัวพิมพ์ทำไมบริเวณอื่นๆถึงไม่เลอะ ...งง จังนิ อิๆ  Tongue
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 09:15:04 pm »
ดูเหมือนหมึกจะเลอะๆด้านริมใกล้ๆที่เก็บตลับหมึกนะครับ...ตอนที่พี่เก็บเครื่องคงไม่ได้ปิดที่ปุ่ม Power ก็อาจเป็นไปได้ (หัวมันไม่ได้เก็บเข้าตรงที่เก็บอาจหยดมาถูกที่)  พี่เอาทิษซู่เช็ดแกนลูกกลิ้ง น่าจะหายครับ...
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 09:34:00 pm »
ถ้าตามข้างต้นไม่ผ่าน
ส่วนตัวน่าจะเกิดจาก ปลายกระดาษ  พ้นระยะ ลูกกลิ้งยางจับกระดาษ
ทดลองโดย ยังไม่ลดขนาดรูป  ขณะที่พิมพ์มาได้ถึงกลางกระดาษ หาอะไร หรือ มือคอยประคองกระดาษออกมาในแนวระนาบ  ไม่ให้กระดาษด้านปลายไปถูกหัวพิมพ์
ถ้าไม่ผ่านอีก ต้องลดขนาดให้เหลือ ขอบภาพแล้วละครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
pichai-LSVteam
คะแนน59
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 09:37:07 pm »
อาจเป็นไปได้ครับ ..เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์แบบมีขอบดูครับ เพราะทุกครั้งสั่งพิมพ์เต็มกระดาษเพราะต้องการภาพA4ให้โตที่สุดครับ Cheesy
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 09:58:30 pm »
ให้พี่ลองเปิดฝาเครื่องออกมาครับ(เปิดเหมือนว่าเราจะเปลี่ยนหมึกนะครับ ไม่ต้องแกะเครื่อง) ดูว่า ตรงใกล้ ๆ ลูกยาง มมันมีสีเลอะ ไ ออกมาติดอยู่หรือเปล่า ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดรอยตรงนั้นออกก่อนครับ หรือไม่ก็ เอาทิชชู่ซับและเช็ดหมึกที่หัวพิมพ์ออกครับ หมึกอาจจะไปคั่งค้างอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้ครับผม  Smiley
กระทู้: 18843
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 18, 2007, 10:05:34 pm »
เจอจุดเสียแล้วครับ .. ตลับหมึกวิ่งไปครูดกับขอบแผ่นกระดาษ ผมเลยแก้ไขง่ายๆโดยพับปลายกระดาษลงล่างนิดนึงก็ใช้ได้ครับ.. หาจุดเสียตั้งนาน อิๆ  ..ขอบคุณทุกๆท่านครับ Tongue Cheesy
chorng jorm
กระทู้: 20
raveeroje_c@yahoo.co.th
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 01:14:22 pm »
เห็นบอกว่า กระดาษบางๆ ไม่เป็น
ไม่ทราบว่ามันมีที่ปรับ เป็น ซองจดหมาย ใหมครับ ลักษณะเป็นคันโยกเพื่อยกระดับ หัวพิมพ์ให้สูงกว่าปกติ(ซองจดหมายจะหนาหน่อย) เพราะตอนท้ายๆ ของกระดาษ อาจจะกระดกขึ้นมาและโดนเข้ากับ หัวพิมพ์ทำให้เปื้อน ดังรูปที่ช่างเล็กๆ แนบมาให้ดู
หนทางแก้ไขที่ช่างเล็กๆ ทำก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
หรือ ช่างเล็กๆ ดึงตัวรองกระดาษเวลาพิมพ์เสร็จของพริ้นเตอร์ออกมาสุดหรือเปล่าเพราะมันจะช่วยดันให้ขอบกระดาษไม่เผยอขึ้น
ลองดูน่ะครับ
เกิดมาเพียงชาติหนึ่ง
ใช้ชีวิตให้ถึง ซึ่งทุกสิ่ง
ใช้ชีวิตให้ได้ ในความเป็นจริง
อันทุกสิ่ง ค้นหาได้ ด้วยใจเรา
**** คนโง่ชอบเถียง    คนฉลาด ฟังแล้วคิด ****
       *** จงอย่าเชื่อ เพียงแค่ ฟังเขามา ***
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 01:48:23 pm »
พี่ลองใช้โปรแกรมของมันทำความสะอาดหัวแล้วลองพิมพ์ทดสอบหมึก เสร็จแล้วเอากระดาษลองปริ้นดูทีหนึ่งก่อน  เพราะตัวนี้ถอดหัวมาเช็ดยาก ที่จริงใช้ทิชชู่เช็ดมันก็น่าจะหายครับ
