เครื่องอัดโปรแกรมของผม พังหรือเปล่าครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องอัดโปรแกรมของผม พังหรือเปล่าครับ  (อ่าน 15591 ครั้ง)
Dumrong007
กระทู้: 87
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 02:50:08 pm »
ผมลอง test ตามเว็บนี้ http://www.thaimicrotron.com/PROPIC/USB1/PICkit2Checker.htm
Troubleshoot
จุดนี้ผมใช้มิเตอร์ สายแดงจับที่ PGD สายดำต่อกับ GND ปรากฎว่าเข็มตีกลับครับ
ผมก็เลยลองกลับขั่วดู วัดออกมาได้ -4.4v ครับ(มิเตอร์เข็ม)
จุดนี้วัดออกมาได้ 4.4v ครับ
เครื่องนี้พึ่งซื้อมา จาก ETT แล้วก็พึ่งใช้งานนี้เป็นงานแรก
มันเป็นลักษณะแบบนี้มันพังหรือเปล่า ครับ
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 03:05:50 pm »
อย่าตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน ใจเย็นๆ ค่อยๆหาสาเหตุ มันไม่พังหรอก
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 05:46:37 pm »
แล้วมันเป็นอะไรครับ
ช่วยหน่อย
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 05:53:41 pm »
ต่อสายไฟเข้าไอซี ต่อสายยูเอสบี แล้วเลือกตามภาพ
แค่่นี้มันจะดีเทคเอง ว่าเป็นไอซีเบอร์อะไร
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 06:12:52 pm »
ลองทำดูแล้วครับ หลายครั้งแล้วด้วย
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 06:27:55 pm »
ขา PGM ของไอซี ต่ออาร์ 4.7k ลงกราวด์ แล้วลองดูอีกที ถ้ายังไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยนไอซีตัวอื่น หรือเบอร์อื่น
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 09:22:26 pm »
-แล้วจะรู้ได้ไงว่ามันไม่พัง ครับ
-ลองต่อ 4.7K ลงกราวด์แล้วครับ มันก็เป็นเหมือนเดิม
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 09:42:11 pm »
สินค้าของ ETT ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ ก่อนที่เขาจะจำหน่ายสินค้าออกให้ลูกค้า ก็มีการผ่าน QC มาแล้ว
จากรูปที่ท่านแนบมา ดูแล้วก็น่า่จะปรกติดี แต่ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ท่านเข้าใจไหมว่าเขามีโปรแกรมตามตัวอย่างในรูปมาเพื่ออะไร
ก็เพื่อตรวจเช็คการทำงานฟังก์ชั่นต่างๆของเครื่องโปรแกรม ที่สำคัญมีดังนี้
1. ขา Vpp ปรกติไฟจาก USB จะมีแรงดัน 5 โวลต์ แต่ภายในเครื่องโปรแกรมจะมีวงจรบูตอัพคอนเวอร์เตอร์์ เพื่อเพิ่มแรงดันในการโปรแกรมไอซี ซึ่งใช้แรงดันประมาณ 12-15 โวลต์ การวัดว่าฟังก์ชั่นนี้ทำงานปรกติไหมก็ไม่ยาก ก็ที่โปรแกรมมันจะมีมอนิเตอร์บอกอยู่แล้วดูตามรูปที่แนบมาคือ 12 โวลต์ (โดยการกดที่ปุ่ม Test VPP เพื่อทดสอบ)
2. ขา VDD ปรกติจะมีไฟ 5 โวลต์จาก USB ที่โปรแกรมก็มีมอนิเตอร์บอกแล้ว ตามรูปที่แนบมาคือ 5 โวลต์ (โดยการกดที่ปุ่ม Test)
3. ขา GND คงไม่ต้องอธิบาย
4. ขา PGC ขานี้ทดสอบได้โดยที่โปรแกรมจะมีปุ่มกดสำหรับสั่งให้เป้นลอจิก HI หรือ LO แล้วลองเอามิเตอร์วัดดูเทียบกับกราวด์ กดปุ่ม Hight จะต้องมีแรงดันเป็น 5 โวลต์ กดปุ่ม Low จะต้องวัดแรงดันได้ 0 โวลต์ ถ้าได้ตามนี้แสดงว่าขาสัญญาณนี้ทำงานได้ปรกติ และมีฟังก์ชั่นเสริมอีกคือ สามารถสั่งให้ปล่อยสัญญาณพัลล์ขนาด 30Khz ออกมาได้เพื่อใช้สโคปวัดทดสอบ
5. ขา PGD ทำงานเหมือนข้อ 4
ถ้ายัีงใช้งานไม่ได้อีก ผมแนะนำท่านไปแล้ว ว่าให้เปลี่ยนไปใช้กับไอซีตัวใหม่ หรือเบอร์ใหม่ ท่านลองแล้วหรือยัง ?
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 10:50:36 pm »
จริงๆไม่อยากจะยุ่งนะ.... ขอดูรูปตอนต่อโปรแกรมเมอร์กับpicหน่อย ไอ้ที่ว่าใช้ไม่ได้น่ะต่อไว้ยังไง....
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 10:59:11 pm »
ยุ่งเถอะพี่ JUB ผมไม่ไหวจะเคลียร์แล้ว
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 08:21:03 am »
Dumrong007 ช่วย upload คู่มือมาให้ดูหน่อย...
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 11:25:55 pm »
นี่ครับพี่
ส่วนนี้คือคู่มือการใช้ คู่มือการใช้งาน ET-PGMPIC USB V2 ครับ
http://www.tempf.com/getfile.php?id=1064507&key=4e8b30fbb7cab
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 11:42:08 pm »
[/font][/font]
ขออนุญาติถามอีกนิด ครับ
  -ที่พี่บอกว่า ขา PGD ทำงานเหมือนข้อ 4  หมายถึงว่า ทั้ง 2 ขานี้มีแรงดันไฟเท่ากันใช่ไหมครับ  แต่ผมวัดขา PGD มันมีแรงดันไฟติดลบนะครับพี่ (-4.4v)  ชี้ทางสว่างหน่อย lv! lv!
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2011, 12:28:55 am »
จ่ายไฟ 5 v แยกต่างหากดู ในคู่มือก็เขียนไว้ค่อนข้างละเอียด ถ้ายังไม่ได้ลองเปลี่ยน ic ตัวใหม่หรือเป็นเบอร์อื่น
ถ้ายังไม่ได้อีก ให้โทรไป ETT ต่อฝ่ายเทคนิค แล้วเล่าอาการให้เขาฟัง เขาจะแนะนำเราเอง
ปล.ทำไมไม่ซื้อ V1 ....
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2011, 05:56:31 am »
ไอซี PIC16F877 กดลงไปขาไม่ถึงโฟโตบอร์ดรึเปล่า โฟโต้บอร์ดเห่ยๆ บางทีกดลงไปจนสุดแล้วก็ยังไม่ถึง ลองใช้ซอตเกตไอซีแทนโฟโต้บอร์ดดู หรือไม่ก็เอามิเตอร์วัดดูว่าขาไอซีมันต่อไปถึงขาเครื่องโปรแกรมจริงไหม
แล้วขา PGD วัดยังไงได้ -4.4 โวลต์ ช่วยอธิบายขั้นตอนการวัดให้ดูหน่อย วัดไฟช่วงการกดที่ปุ่มไหน เช่น HI หรือ LOW ถ่ายรูปมาด้วยก็ได้ ให้ดูตามรูปแนบด้านล่าง ท่านทำตามขั้นตอนี้หรือเปล่า เสียบสายมิเตอร์ผิดรึเปล่า มันเป็นลบได้ไง งง
หรือถ้าลองต่อไฟเลี้ยงนอกตามพี่ JUB แนะนำและเปลียนไอซีแล้วยังไม่ได้อีก ก็โทรไปหา ETT นั่นแหละ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2011, 08:31:08 pm »
ขาGNDกับขาVSSน่าจะต่อร่วมกันนะครับ
ดูแล้วหายไปเส้นหนึ่งนะครับ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 02:03:01 pm »
ใช้ได้หรือยังครับ
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 06:23:47 pm »
ยังไม่ได้ครับ  ส่งไปซ่อมที่ศูนย์ ETT อยู่ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้  พึ่งซื้อมาเองยังไม่ได้ใช้เลย cry2!!
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 06:29:49 pm »
ตอนวัดขา PGD กดปุ่ม High ไม่ผิดแน่ครับ(วัดดูหลายรอบแล้ว)  แรงดันไฟติดลบจริงๆๆ  ตอนนี้ส่งไปซ่อมแล้วครับ คงเป็นอาทิตย์ถึงจะได้
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 12:51:24 am »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ  หลังจากที่หาสาเหตุมาเป็นเวลานานพอสมควร ในที่สุดผมก็รู้ว่า บอร์ดของผมไม่ได้พังหรอกครับ แต่เป็นที่ตามรูปเลยครับ
มันต่อสลับกับครับ ผมได้ลงวัดขา VDD ดูถึงได้รู้
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 01:33:07 am »
อุตสาห์เชียร์ ETT ทำไมสินค้าออกมาเป็นแบบนี้ได้ แบบนี้ส่งไปเคลม หรือให้เขารับผิดชอบแก้ไขสินค้าเลย แล้วทำยังไงถึงรู้ว่ามันสลับกัน ไม่เห็นบอก
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 12:38:53 pm »
ผมก็ลองแกะ หัว RJ11 ออกแล้วก็วัดขาดู  แล้วก็ดูตำแหน่งขาอ้างอิงกับ
รูปนี้
ลองวัดดูแค่ขาเดียวครับ VDD พบว่ามันไม่ใช่ ก็เลยจัดเรียงใหม่ตามรูปข้างบนครับ
