อยากอัดโปรแกรมลง 16f877 สอนหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากอัดโปรแกรมลง 16f877 สอนหน่อยครับ  (อ่าน 7091 ครั้ง)
Dumrong007
กระทู้: 87
« เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 07:59:38 pm »
มีหลายคำถามเกี่ยวกับการอัดโปรแกรม
1. สองตัวนี้มันใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมครับ ผมต่อ port target เข้ากับ ET-CONV ICSP TO RJ11 แล้วต่อลงบอร์ดอเนกประสงค์อีกที
2. เวลาต่อสายในบอร์ดอเนกประสงค์ ต้องต่อทั้งหมด 6 ขาเลยหรือเปล่าครับ(PGM,PGC,PGD,GND,VDD,VPP)
3.ใน 16f877 มีขา VDD,VSS อยู่อย่างละ 2 ขา ต้องต่อพ่วงกันหรือเปล่าครับ
4. ผมเข้าใจว่า ตัวอัดโปรแกรมมันใช้ไฟเลี้ยงจาก USB แต่ไม่รู้ว่าตอนที่จะอัดโปรแกรมลง IC เราต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ IC ต่างหากหรือเปล่าครับ
ผมใช้โปรแกรม PICkit 2 v2.61 ในการอัด
ผมต้องลงอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับ ช่วยสอนหน่อย
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 09:46:17 pm »
1. ใช้ร่วมกันได้ โดยเสียบไอซีเข้าโฟโต้บอร์ด
2. ต่อตามภาพที่แนบมาด้วย ใช้ทั้งหมด 5 ขา
3. ไฟเลี้ยงและกราวด์ของไอซี ต่อด้านไหนก็ได้ ถ้าเอามิเตอร์วัดดู จะเห็นว่ามันต่อถึงกันไว้ภายในแล้ว (เคยวัดดูบ้างไหม?)
4. ถ้าถอดเอาเฉพาะไอซีมาเบิร์น ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงภายนอกช่วย มันจะมีไฟจาก USB มาเลี้ยงไอซี แต่ถ้าเบิร์นทั้งๆที่ไอซียังอยู่ในวงจร ที่เขาเรียกว่า In circuit programming จะต้องมีไฟเลี้ยง 5 โวลต์จากภายนอกช่วย เพราะไฟจาก USB จ่ายกระแสได้ไม่พอที่จะเลี้ยงทั้งวงจร
สำหรับ PIC เบอร์อื่นๆนอกเหนือจาก PIC16F877 ให้เปิดดูดาต้าชีท ว่าขาไหน ทำหน้าที่อะไร แล้วก็เอามาเปรียบเทียบ
คราวหน้าซื้อ PIC มาเล่น แนะนำให้ใช้เบอร์ PIC16F887 ราคาต่ำกว่ามาก เพราะเป็นเบอร์ที่พัฒนามาจาก PIC16F877 เลือก OSC ภายในได้ ไม่ต้องต่อคริสตอลเพิ่ม ต่อแค่ไฟเลี้ยงก็ใช้งานได้เลย
ก่อนจะใช้งานอะไร ต้องศึกษาดาต้าชีทของอุปกรณ์นั้นๆก่อน
ICSP ย่อมาจาก In-Circuit Serial Programming เปิดหาในกูเกิลมีตัวอย่างเยอะแยะ
Dumrong007
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 01:46:47 pm »
ทำตามที่พี่บอก ทุกประการแล้วครับ
แต่มันเป็นแบบนี้ครับ
หรือว่ามันจะเกี่ยวกับโปรแกรมของผม PICkit2 2.61
ใน DeviceFamily มันไม่มี 16f  มีแต่ 18f, 18f_ j _ , 18f_k_
ลองหลายครั้งแล้วไม่ได้เลย
