ลองเขียนโปรแกรมเอง ครั้งแรกเจอเลย!!! ช่วยทีครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:37:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเขียนโปรแกรมเอง ครั้งแรกเจอเลย!!! ช่วยทีครับ  (อ่าน 4148 ครั้ง)
nonlimit
คะแนน-5
กระทู้: 58
« เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 09:24:51 pm »
ลองหัดเขียนโค๊ดเองครับ ครั้งแรกเจอเลย พอจะBuild ให้เป็นHex. มันไม่ได้ครับ จะทำไฟแบบนี้ครับ
http://www.youtube.com/embed/6nczkG6aCjY
โปรแกรมที่ผมลองเขียนครับ
#include <12F675.H>
#fuses INTRC_IO, NOWDT, NOCPD, PROTECT, NOMCLR, PUT, BROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#byte ADCON0 = 0x1F
#byte ANSEL = 0x9F
#byte CMCON = 0x19
#define blue1 pin_a1
#define blue2 pin_a4
#define red1 pin_a5
#define red2 pin_a0
char gc_old_button_statu s;
int8 i;
void MODE1(void)
       { char sayac;
         for(sayac=0; sayac<4; sayac++)
                output_high(blue1);
                output_high(blue2);
          delay_ms(50);
                output_low(blue1);
                output_low(blue2);
          delay_ms(50);
                output_high(red1);
                output_high(red2);
          delay_ms(50);
                output_low(red1);
                output_low(red2);
          delay_ms(50);
             delay_ms(10);
void MODE2(void)
       { char sayac;
                output_high(blue1);
                output_high(red1);
          delay_ms(50);
                output_low(blue1);
                output_low(red1);
          delay_ms(50);
                output_high(blue2);
                output_high(red2);
          delay_ms(50);
                output_low(blue2);
                output_low(red2);
          delay_ms(50);
             delay_ms(10);
void MODE8(void)
                output_high(blue1);
                output_high(blue2);
                delay_ms(200);
                output_low(blue1);
                output_low(blue2);
                delay_ms(100);
                output_high(red1);
                output_high(red2);
                delay_ms(200);
                output_low(red1);
                output_low(red2);
                delay_ms(100);
void MODE4(void)
output_high(blue1);
output_high(blue2);
output_high(red1);
output_high(red2);
delay_ms(400);
output_low(blue1);
output_low(blue2);
output_low(red1);
output_low(red2);
delay_ms(200);
void MODE5(void)
                output_high(blue1);
                output_high(red2);
                delay_ms(200);
                output_low(blue1);
                output_low(red2);
                delay_ms(100);
                output_high(red1);
                output_high(blue2);
                delay_ms(200);
                output_low(red1);
                output_low(blue2);
                delay_ms(100);
void MODE7(void)
       { char sayac;
                output_high(blue1);
                output_high(red2);
          delay_ms(50);
                output_low(blue1);
                output_low(red2);
          delay_ms(50);
                output_high(red1);
                output_high(blue2);
          delay_ms(50);
                output_low(red1);
                output_low(blue2);
          delay_ms(50);
             delay_ms(10);
void MODE6(void)
                output_low(red2);
                output_high(blue1);
                delay_ms(100);
                output_low(blue1);
                output_high(blue2);
                delay_ms(100);
                output_low(blue2);
                output_high(red1);
                delay_ms(100);
                output_low(red1);
                output_high(red2);
                delay_ms(100);
void MODE3(void)
        char sayac;
         for(sayac=0; sayac<3; sayac++)
                output_high(blue1);
                output_high(blue2);
          delay_ms(20);
                output_low(blue1);
                output_low(blue2);
          delay_ms(20);
                output_high(red1);
                output_high(red2);
          delay_ms(20);
                output_low(red1);
                output_low(red2);
          delay_ms(20);
             //delay_ms(10);
void MODE9(void)
output_high(blue1);
output_high(red1);
output_high(blue2);
output_high(red2);
delay_ms(30);
output_low(blue1);
output_low(red1);
output_low(blue2);
output_low(red2);
delay_ms(100);
void mode10(void)
       char sayac;
                output_high(blue1);
                output_high(blue2);
          delay_ms(40);
                output_low(blue1);
                output_low(blue2);
          delay_ms(20);
                output_high(red1);
                output_high(red2);
          delay_ms(40);
                output_low(red1);
                output_low(red2);
          delay_ms(20);
// ___________________ ___________________ _________
void check_buttons(void)
char new_status;
new_status = input(pin_a2);    // Read the buttons
//delay_ms(10);
// Have the switches changed ?
// if(new_status != gc_old_button_statu s)
if((new_status != gc_old_button_statu s) && (new_status==1))
// If so, do something.
//delay_ms(10);
if (i<10) {
i++;
else {
i=0;
// Save button status for next time.
gc_old_button_statu s = new_status;
//___________________________________________________
void main()
i=0;
ADCON0 = 0; // ADC off
ANSEL = 0; // GPIO pins 0,1,2 and 4 set to all digital
CMCON = 7; // Comparators off
//set_tris_a(0b001111);
//            for(;Wink
while (true)
check_buttons();
if (i==1) {
MODE1();
if (i==2) {
MODE2();
if (i==3) {
MODE3();
if (i==4) {
MODE4();
if (i==5) {
MODE5();
if (i==6) {
MODE6();
if (i==7) {
MODE7();
if (i==8) {
MODE8();
if (i==9) {
MODE9();
if (i==10) {
MODE10();
พอจะBuild เสร็จมันขึ้นแบบนี้ครับ
ช่วยดูให้ทีครับ ว่าจะแก้ตรงไหนครับ
ครั้งแรกเจอเลย เฮ้อ.... cry2!!
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 10:10:21 pm »
โค๊ดที่คุณเขียน เป็นภาษาซีก็จริง แต่มันเป็นไวยากรณ์ของโปรแกรม CCSC ใช้กับโปรแกรม MikroC ไม่ได้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นไอซีตัวเล็ก แต่ประสิทธิภาพการใช้งานสูงมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้มากมาย แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคน การจะเริ่มต้นใช้งานนั้นไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ยากมากนัก ที่สำคัญ "อย่าข้ามขั้นตอน"
การเริ่มต้นเรียนรู้เพื่อใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ หาอ่านได้ทั่วไปตามเวบเพจต่างๆ แต่ผมจะสรุปให้อีกทีดังนี้
1. เรียนรู้เข้าใจพื้นฐานวงจรอิเล็คทรอนิกส์ ต่อวงจร อ่านวงจร เข้าใจการทำงานของวงจร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์พื้นฐาน
2. เรียนรู้เข้าใจพื้นฐานดิจิตอล ลอจิกเกทต่างๆ เลขฐานสอง ฐานสิบ ฐานสิบหก
3. ทำความเข้าใจโครงสร้างของไมโครคอลโทรลเลอร์ (เอาแค่บางส่วนก็พอ ไม่ต้องเข้าใจหมดหรอก ผมเองยังไม่เคยอ่านหมดเลย) เช่น register คืออะไร port คืออะไร timer คืออะไร และ.... โดยการหาโหลดดาต้าชีทมาอ่าน
4. ทำความเข้าใจภาษาที่เราจะใช้เขียนควบคุมไมโครคอลโทรลเลอร์ เช่นภาษาซี
5. ทำความเข้าใจไวยากรณ์ที่จะใช้เขียนภาษาซีกับโปรแกรมคอมไพเลอร์ทีเราจะเขียนโปรแกรม แต่ละโปรแกรมก็มีไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน แต่โดยพื้นฐานโครงสร้างภาษาจะเหมือนกัน ต้องหัดเีขียนโปรแกรมง่ายๆก่อน เช่นไฟกระพริบ 1 หลอด
6. หัดใช้โปรแกรมที่จำลองการทำงานของวงจรไมโครคอลโทรลเลอร์ เพื่อดูการทำงานก่อนต่อวงจรจริง เช่นโปรแกรม proteus
ึ7. หัดใช้โปรแกรมเบิร์นไฟล์เข้าสู่ไอซีไมโครคอลโทรลเลอร์ ด้วยเครื่องโปรแกรมไอซี
8. หัดใช้โปรแกรมออกแบบแผ่น PCB
9. หัดการใช้งานฟรีเวบบอร์ดอย่างถูกวิธี ใช้งานเวบบอร์ดยังไง จะทำให้เราได้มาซึ่งคำตอบ
**สำคัญที่สุด** ภาษาอังกฤษ เพราะเอกสารเกี่ยวกับไมโครคอลโทรลเลอร์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
คุณอยู่ในขั้นตอนไหน ต้องตรวจสอบตัวเองก่อน อย่าข้ามขั้นตอน
nonlimit
คะแนน-5
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 10:16:53 pm »
กว่าจะเป็นนี่ัมันยากเหมือนกันนะครับ
ผมกะว่า คงจะต้องไปหาที่เรียนเลยน่าจะดีกว่า ping!
ขอบคุณมากครับพี่
