กระทู้หาย ขอถามอีกทีครับ ไฟวิ่งด้วยpic
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:01:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้หาย ขอถามอีกทีครับ ไฟวิ่งด้วยpic  (อ่าน 4725 ครั้ง)
nonlimit
คะแนน-5
กระทู้: 58
« เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 05:47:45 pm »
กระทู้ผมหายครับ cry2!!
ผมอยากทราบการเขียนโปรแกรมไฟวิ่งแบบนี้ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=iPiYQ4g4KZU
พี่ๆช่วยด้วยนะครับ ผมจะเอาไปประยุกต์ทำวงจรไฟไซเรน ในงานอาสาฯป่่อเต็กตึ๊ง ครับ
ถ้าสำเร็จผมจะทำไว้แจกจ่ายให้กับอาสาฯ ครับ
ผมขอถามเป็นข้อๆเลยนะครับ
1.ใช้โปรแกรมอะไรเขียนดีครับ (เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย)
2.ใช้ภาษาอะไรเขียน ถึงจะเขียนง่ายดีสุด เช่น ภาษา C หรืออื่นๆ
3.พี่ๆลองเขียนให้คร่าวๆได้ไหมครับ
4.ภาษาแบบนี้เรียกอะไรครับ (พอดีค้นเจอในเว็บครับ)
   void MODE1(void)
       { char sayac;
         for(sayac=0; sayac<4; sayac++)
                output_high(blue1);
                output_high(blue2);
          delay_ms(50);
                output_low(blue1);
                output_low(blue2);
          delay_ms(50);
                output_high(red1);
                output_high(red2);
          delay_ms(50);
                output_low(red1);
                output_low(red2);
          delay_ms(50);
             delay_ms(10);
ขอบคุณพี่ๆที่มาร่วมช่วยผมมากๆนะครับ
ป่อเต็กตึ๊ง  จุดสายไหม
ทำด้วยใจ  ไม่ใช่ด้วยเงิน
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 05:59:30 pm »
กระทู้อะไรหายไปรึครับ ว่าแต่หาดูทั่วรึยังครับ (ผมเห็นแต่ตั้งกระทู้ซ้ำกันสะมากกว่า)
ใช่สองกระทู้นี้หรือเปล่า..
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=86040.msg419938#msg419938
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=86538.msg422185#msg422185
nonlimit
คะแนน-5
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 06:13:03 pm »
ขอโทษทีครับพี่   แต่กระทู้ที่ผมโพสไว้มีพี่ kiano♥ ใจดีเข้ามาตอบแล้ว แต่ไม่ทราบว่ากระทู้มันหายไปไหนอ่ะครับ
ยังไงต้องขอโทษด้วยครับ ผมไม่ได้ตั้งใจโพสหลายๆกระทู้ครับ cry2!!
ขอความกรุณาด้วยครับ Cheesy
nonlimit
คะแนน-5
กระทู้: 58
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 08:54:44 pm »
 help!!!
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 09:26:11 pm »
แล้วที่ผมแนะนำไป ได้ไปทำหรือยังครับ ความจริงแล้ว code นั้นไปได้จำเป็นอะไรกับคุณเลย
ถ้าคิดจะทำใช้เอง นอกจากว่าคิดจะทำขาย ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องไปหาที่เรียนแล้วครับ
ผมเองกว่าจะทำเป็น ก็หมดเงินไปหลายหมื่นเหมือนกัน แต่ระยะยาวผมว่าคุ้มมาก...
ผมบอกได้คำเดียวว่าไม่ใช่ของง่าย และก็คงไม่มีใครมาเฝ้าสอนคุณได้ทุกอย่างครับ
ต่างคนต่างมีภาระกันทั้งนั้นผมเองก็เห็นใจนะ แต่คุณต้องช่วยตัวเองด้วยครับ
รอคนอื่นอย่างเดียวแบบนี้ก็ไม่ไหว...
ที่เป็นชุดสำเร็จในบ้านหม้อก็มีขายเยอะแยะ ผมว่าถ้าทำเองหรือทำแจกหรือทำขาย
ถ้าไม่ทำจำนวนเยอะๆ ไม่คุ้มครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=86040.0
nonlimit
คะแนน-5
กระทู้: 58
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 07:49:50 am »
งั้นผมคงต้องเปลี่ยนใจแล้วหล่ะครับ  try!!
คงต้องไปหาหนังสือมาอ่านก่อน และทำความเข้าใจกับมัน
ขอบคุณพี่ๆมากครับ ที่ช่วยมาตอบกัน
