ไดสตาร์ dt 34t2p เปิดแล้วตัดไฟฮอร์ไดรหายเหลือ5โวล ไฟสกรีนขึ้นมา 100 โวลแล้วลดลง
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:29:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไดสตาร์ dt 34t2p เปิดแล้วตัดไฟฮอร์ไดรหายเหลือ5โวล ไฟสกรีนขึ้นมา 100 โวลแล้วลดลง  (อ่าน 4264 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: กันยายน 11, 2011, 11:47:41 am »
dt 34t2p เปิดแล้วตัดไฟฮอร์ไดรหายเหลือ5โวล ไฟสกรีนขึ้นมา 100 โวลแล้วลดลง  ไฟบีบวก 138โวล
ตอนเช้าเปิดไม่ติดครับ ต้องเปิดหลายๆครั้งจึงติดดูได้ปรกติ  แต่ดูไปสักชั่วโมงก็ตัดดับอีก  เลยเป็นสองอาการ
วงจรก็ไม่มีเลยไล่ไม่ถูกครับ  จังเกิลไช้ stv 2248h   cpu  sda 5555  ช่วยชี้แนะหนทางสว่างให้หน่อยครับ
 help!!! help!!!
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 06:55:06 pm »
รุ่นนี้ไช้ไฟ บีบวกเท่าไรกันแน่ครับ วงจรก็หาไม่เจอครับ ท่านใดเคยซ่อมบอกหน่อยครับ help!!!
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 08:31:03 pm »
มาปิดงานครับ ไฟบีบวกรุ่นนี้ 138 โวลน่าจะปรกติครับ  สรุปว่า stv 2284h เสียครับ เปลี่ยนแล้วเปิดได้ปรกติ เปิดลองอยู่ครึ่งวันไม่ดับ  น่าจะผ่านนะครับ HAPPY2!! HAPPY2!!
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2011, 03:20:02 pm »
กลับมาอีกแล้วครับ อาการตอนเช้าเปิดไม่ติดครับ  ไฟที่ขาฮอร์ไดรตกไม่มีฮอร์พัลครับน่าจะติดโปรเทกครับ
แต่ไม่รู้ว่าโปรเทคอะไรครับถ้าลอยขา 46 ของ stv2248h เครื่องติดครับ  แต่เปิดได้สักพักก็จะดับเป็นแสตนบาย
ไฟ 9โวลไม่มี  พอปิดเครื่องเปิดไหม่ก็ติด ไฟ 5 โวลที่เลี้ยง cpu มี  ไฟ2.5 v  และ3.3 v ที่ขา cpu sda 5555 มี
ไอซ๊เวอร์ก็เปลี่ยนแล้ว  ไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วครับ  ซ๊รอบๆจังเกิล้ก็เปลี่ยนหมดแล้ว  ช่วยหน่อยครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2011, 08:54:43 pm »
วันนี้เปลี่ยนฟลายแบ็คเปลี่ยนแล้วเปิดเครื่องติดครับแต่เครื่องจะดัตดับเร็วกว่าเดิมครับ  ไฟที่ขาฮอร์ไดร้ไม่หายครับ
แต่ไม่มีฮอร์พั้ลออกมาไฟ  8 โวลที่จงเกิ้ลไม่หาย  ไฟเลี้ยงเวอร์วัดได้ 27-28 โวลครับ ไฟจุดไส้หลอดวัดได้ 4.5  โวล
ได้วงจรมาแล้วครับ  แต่ก็ยังไม่สำเร็จอาจารย์ท่านไดพอจะวิเคราะอาการช่วยชี้แนะไห้ผมหน่อยครับทำมาเกือบสองอาทิตย์แล้ว
เครื่องนี้จะยอมแพ้ก็หมดค่าอะไหล่ไปหลายตังแล้วครับ    Cheesy Cheesy
วงจรครับ   http://file.uploadfile.biz/i/IMIEMEIIMIXVXH
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2011, 08:15:37 pm »
มาปิดงานอีกครั้งครับเปลี่ยน vd 413 จาก 9.1 v เป็น 10v  ครับเปิดแล้วไม่ตัด  แสดงว่าโปรเทคไฟไส้หลอดทำงาน
เปิดตอนเช้าติดปรกติไม่โปรเทค  เปิดดูสองสามชั่วโมงไม่ดับ น่าจะผ่านแล้ว
คงหายปวดหัวแล้วสำหรับเครื่องนี้ครับพี่น้องครับ    HAPPY2!! HAPPY2!!
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 07:43:40 pm »
ขอวงจรด้วยครับ ของเก่าเปิดไม่ได้ครับ lv!
http://sodsai.info
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 11:54:14 am »
อัพไห้ไหม่แล้วครับท่าน  สดไส
http://www.upload-thai.com/download.php?id=2e7c69b5d2458610d2ff202e943d4521
