sony kv-k21mz1 ติดโปรเทค
พฤศจิกายน 27, 2024, 04:36:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-k21mz1 ติดโปรเทค  (อ่าน 4129 ครั้ง)
pichet pupea
กระทู้: 60
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:24:20 am »
สวัสดีครับ เครื่องนี้ ใช้STR 6708 ในภาคจ่ายไฟ อาการเสียคือ
 * พอกดสวิสมีเสียงภาคจ่ายไฟทำงาน ไฟสูงทำงานได้ 2-3 วินาทีก็ตัด
 ** ได้ย้ำปริ้นภาคจ่ายไฟ กับภาคเวอร์ไปแล้ว เปลี่ยน IC ver (STV9379) (STR 6708)  (REC 7809 ทั้ง3ตัว) 886 ค่า
      1.2  3W แต่ผมหาซื้อไม่ได้ครับผมเลยนำค่า1.5  5W แล้ว ไม่ทราบจะแทนกันได้หรือเปล่าครับ
 *** ได้ถอด H-out ออกมาวัด ปกติ   ต่อหลอดไฟเป็นโหลด วัดไฟ B+ ตอนกดสวิสวัดได้ 135 V(เครื่องนี้เออเรอแอม SE135)หลอดไฟติดครับ
 **** แต่ตอนนำH-out มาต่อแล้วลอยขา C ใช้หลอดต่อที่ขา C กับ จุด ขา C ที่ แผงวงจรแล้วไฟไม่ติด แต่ LED ( A ) กระพริบตลอด
         ขอคำแนะนำท่านอาจารย์หลายๆ ท่านด้วยครับ ขอบคุณ
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:34:14 am »
ทดลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ดูก่อนครับ โซนี่เวอร์ชอบเสีย ลอยออกไม่ได้ครับ ต้องลองเปลี่ยนดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:35:35 am »
ต้อง1.2เท่านั้น แต่เครื่องคุณไม่เสียตรงนี้ ใช้จังเกิลเบอร์ อะไร ดูไฟเลี้ยงเวอร์ก่อน
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 10:11:47 am »
ฺB+ 135 v. มีแต่กระแสไม่ได้ ลองดูโย๊คก่อนสิครับ   Grin
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 12:35:26 pm »
ขอโทษครับอาการตอนแรกคือเปิดแล้วเครื่องก็ตัด ผมเลยเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ครับ
แล้วอาการก็เป็นอย่างที่อธิบายข้างบนครับ
การเช็คกระแส กับเช็คโย๊คต้องทำอย่างไรบ้างครับ
boybit
กระทู้: 102
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 12:50:19 pm »
ต่อ H.Out ปกติ แล้วลองวัดไฟที่ขา C เทียบกับตอนดึงสายโย๊คออก ว่ามีเท่ากันหรือไม่
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 09:16:40 am »
พอดีใช้เน็ตที่ทำงานครับตอนเย็นจะกลับไปทำดูครับแล้วสมมุติว่าไฟไม่เท่ากันสรุปว่าอะไรดีหรือเสียครับ
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 03:50:22 pm »
อาการเปิดแล้วตัดของโซนี่ ผมเคยเจอ ย้ำปริ๊นท์ที่กล่อง ไอเอฟ แล้วใช้ได้ ลองดูครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 03:56:21 pm »
อุปกรณ์ขาดวงจรไปสักอย่าง   ก็ตัดครับลองเช็คดูทั่วครับ  ไม่ต้องรีบร้อนพยายามไล่ให่ทั่วครับ
