เครื่องซักผ้าelectrolukฝาหน้าไม่ปล่อยน้ำทิ้ง
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:23:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าelectrolukฝาหน้าไม่ปล่อยน้ำทิ้ง  (อ่าน 12962 ครั้ง)
lumkaew
กระทู้: 59
« เมื่อ: กันยายน 05, 2011, 06:59:58 pm »
 cry2!!สวัสดีครับเพื่อนๆช่างทั้งหลาย วันนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องซักมาให้ช่วยแก้หน่อยครับ คือเครื่องซักผ้า
 electrolukฝาหน้ามีอาการซักแล้วไม่ยอมปล่อยน้ำทิ้ง คือซักแรกๆก็ปกติดีพอถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ไม่ยอมปล่อยน้ำทิ้ง ตรวจเช็คมอเตอร์เดนแล้วไม่เสีย ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไร ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาหน่อยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2011, 08:22:07 pm »
เลือกโปรแกรม Spin กด สตาร์ท  ฟังเสียง ว่าได้ยิน มอเตอร์เดรน ทำงานไหม
-ถ้าได้ยิน แต่น้ำไม่ปั้มออก  ก็เปลี่ยน มอเตอร์เดรน
-ถ้าไม่ได้ ก็วัดไฟ มามีมาเลี้ยง มอเตอร์เดรนหรือไม่
lumkaew
กระทู้: 59
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2011, 08:59:01 pm »
 lv!ลองเช็คมอเตอร์เดนดูแล้วไม่เสียครับ ย้ำอาการเสียอีกทีครับคือว่าเครื่องไม่ยอมเดนน้ำทิ้งในขั้นตอนสุดท้ายครับคือตอนล้างน้ำแฟบครั้งสุดท้ายครับ เพราะเครื่องจะทำงานซ้ำอยู่อย่างนี้ประมาณ3รอบ พอมาถึงรอบสุดท้าย เครื่องจะไม่ยอมเดนน้ำทิ้งเลย ช่วยแนะนำจุดที่เสียให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
lumkaew
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2011, 08:59:52 pm »
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2011, 11:40:36 pm »
การชำรุดของมอเตอร์ปั้มน้ำ 2แบบๆที่1. ขดลวดทองแดงซ๊อตหรือขาดจะไม่ได้ยินดูดน้ำทิ้งแต่มีไฟ220Vวัดไฟที่สายไฟที่ต่อเข้าปั้มน้ำดู 2.ได้ยินเสียงดูดน้ำแต่ไม่มีน้ำออกทางท่อน้ำทิ้ง ใบพัดในปั้มน้ำอาจหักหรือน้ำเข้าแกนแม่เหล็ก ทำให้ไม่มีกำลังดูดน้ำทิ้ง  ผมก็ไม่ทราบว่าท่านเช็คอย่างไร ถ้าท่านมั่นใจว่าปั้มปกติ ลองวัดไฟว่ามีหรือไม่หากมีก็ไม่เกี่ยวกับลานโปรแกรม เช็คท่อน้ำทิ้งเหรียญอุดตันพบบ่อยหรือไม่ก็ปั้มน้ำครับ ทอสอบปั้มง่ายๆ หาสายไฟต่อเข้าปั้มเลย สังเกตุน้ำไหลออกไหม แบบลูกทุ่งและเห็นชัดๆๆๆครับ
lumkaew
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 07:54:23 am »
เช็คมอเตอร์ดูแล้วก็ทำเหมือนที่คุณบอกนั้นแหละครับต่อไฟตรงเลยมอเตอร์ทำงานใบพัดหมุนปกติ คือแรกๆก็ปล่อยน้ำปกติแต่พอมาถึงน้ำสุดท้ายนะครับที่ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับ ขอบคุณมากๆครับที่ให้คำแนะนำ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 01:25:20 pm »
ขอความกรุณาวัดไฟขณะไม่ถ่ายน้ำทิ้ง ว่ามีไฟ220Vมาเลี้ยงมอเตอร์ปั้มน้ำไหม หากไม่มีมิเตอร์วัดไฟ ก็เอาหลอดไฟ60Wต่อแทนมอเตอร์ แสงไฟสว่าง แสดงว่าไฟมาปกติ ถ้าไม่มีไฟมาเลี้ยงมอเตอร์ ให้ถอดลานโปรแกรมมาทำความสะอาด แต่ถ้ามีไฟมา ก็มอเตอร์หรือไม่ก็ท่อน้ำทิ้งตันครับ การตั้งกระทู้แจ้งบ่อยมาก ให้แจ้ง ยี่ห้อ รุ่น ชนิดหรือรูปทรงเช่น ฝาบน ฝาหน้า สองถังเพื่อนสมาชิกแนะนำได้ถูกจุด ข้อมูลมากเป็นประโยชน์กับท่านเองนะ ลองดูครับ "ขออภัยขอแก้ไขเรียบเรียงใหม่ ผมอ่านก็งงเหมือนกันครับ"
lumkaew
กระทู้: 59
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 08:47:32 pm »
 wav!!จำรุ่นไม่ได้ครับ เป็นเครื่องฝาหน้า ขอถามอีกหน่อยครับคือจะถอดมอเตอร์เดนไม่รู้จะถอดยังไงครับช่วยบอกวิธีถอดให้หน่อยนะครับ ถ้าโพสรูปให้ดูจะยิ่งดีเลยครับ ขอบคุณครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 08:58:01 pm »
"แจ้งรุ่นมาด้วยครับ ต้องถอดโปรแกรมมาทำความสะอาด คอนแทคสกปรกหรือมดเข้า ถ้าให้แน่ขอความกรุณาวัดไฟขณะไม่ถ่ายนำทิ้ง"
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 09:45:59 pm »
รุ่นดูด้านหน้าหรือด้านหลังระบุไว้ครับ ถ้ามีรุ่นมาเพื่อนสมาชิกอาจมีรูปหรือเครื่องอยู่จะได้แนะนำการตรวจซ่อมกันต่อไป เพราะลานโปรแกรมมีหลายแบบครับ ส่วนการถอดมอเตอร์ให้จับเครื่องนอนตะแครงและหาอะไรมารองเครื่องด้วยเดียวจะเป็นรอย บางรุ่นพืนเป็นแผ่นเหล็กปิดหมด ให้ถอดแยกส่วนหาดูกระทู้เก่าๆครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 10:26:55 pm »
ดูสวิตซ์ แช่ผ้า ค้างหรือเปล่า
hs1tdn
กระทู้: 30
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 04:38:20 pm »
ลองอย่างท่าน กล้วย ว่าก่อน ผมเพิ่งทะเลาะกับช่างบริษัทเมื่อไม่กี่วันนี้เอง WH1092 บอกจะเปลี่ยนให้แค่2000ทำไปทำมาเอามาคืนบอกราคานี้ไม่ได้ต้อง 6500 ผมเลยขอของเก่าคืน เอามาคืนไม่ไช่ของเก่าซะแล้ว กะเอาถามท่านแหละ พอดีมีเรื่องซะก่อน
