PLASMA LG RT-42PX10 อาการเป็นเส้น
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:00:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PLASMA LG RT-42PX10 อาการเป็นเส้น  (อ่าน 25154 ครั้ง)
sutham08
กระทู้: 115
sutham08@hotmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 08:14:30 pm »
-อาการตอนแรกลูกค้าแจ้งว่ามีเส้นแนวตรงลงมาด้านขวาจอ ต่อมา ภาพก็มืด มีแต่เสียง
-วัดไฟ 5 v.มี , VS=190V. , VA=65V. ครับ
-ทำความสะอาดสายแพรทั้งด้านข้างและด้านล่างแล้ว
-ทำการเปิดเครื่องมีภาพมีเสียงปกติ แต่มีเส้นแนวตรงลงมาทางด้านขวาดังรูปครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 09:58:36 am »
-อยากทราบว่าอาการแบบนี้จอเสียหรือเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 10:23:20 am »
จออาจจะยังไม่เสีย
ให้ลองบอร์ด X  ก่อนครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 05:18:42 pm »
วันนี้มาลองเปิดดูมีภาพมีเสียง สักประมาณ3นาที จอภาพมืดมีแต่เสียงเหมือนเดิมอีกแล้ว
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 05:50:38 pm »
+ไม่ทราบว่าบอร์ด x อยู่ตำแหน่งไหนครับ แล้วราคาเท่าไหร่ครับ
ยืมรูปในกระทู้เก่ามาลงครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 06:54:09 pm »
บอร์ด X จะอยู่ ด้านล่าง  ใกล้ๆกับ ฐานเครื่อง
ผมว่า ไปแก้อาการ หน้าจอมืด ก่อนจะดีกว่าครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 10:11:37 pm »
พี่ครับขอคำแนะนำด้วยครับ ว่าจะต้องทำขั้นตอนตรวจเช็คจุดไหนเพิ่มเติมครับ
ก่อนอื่นจะลองทำความสะอาดสายแพรอีกครั้งครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 04:19:23 pm »
-ลองทำความสะอาดสายแพรอีกรอบเสร็จแล้ว ทำการเปิดเครื่องดู มีภาพมีเสียงแต่ที่ด้านขวายังเป็นเส้นอยู่เหมือนเดิม
-ลองตั้งจูนสถานี AUTO เครื่องกำลังค้นหาไปได้ประมาณ 20 % จอภาพเกิดมืดทิ้งไว้สักพักหน้าจอติดสว่างขึ้นมาจูนสถานีต่อตั้งแต่ 45~100%
-เปิดเครื่องทิ้งไว้เกือบสองชั่วโมงจอภาพก็ยังติดอยู่ แต่พอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่จอภาพมืดเหมือนเดิมครับ
+++ลูกค้าแจ้งว่าขอให้มีภาพมีเสียงก็ให้ซ่อม ส่วนที่เป็นเส้นไม่เป็นไรพอดูได้+++
ช่วยแนะนำการตรวจซ่อมเพิ่มเติมด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 04:57:49 pm »
ตอนภาพมืด ไฟต่างๆ ได้เท่าไรบ้างครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 05:25:10 pm »
*วัดไฟ 5 v., VS=190V. , VA=65V. มีครับเท่าเดิม
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 05:30:30 pm »
**ต่อ AV out ไปเข้าเครื่องทีวี มีภาพออกที่ทีวีปกติ ครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 07:47:06 pm »
-ทำการวัดไฟตามบอร์ดต่างๆ ได้ค่าตรงตามที่กำหนด พอมาวัดที่บอร์ด X โดยใช้แรงกดนิดหน่อยปรากฏว่ามีแสงจากจอสว่างขึ้นมาแล้วดับ จึงลองทำการกดแผ่นวงจรปรากฎว่าจอภาพสว่างติดขึ้นมา เลยใช้เศษโฟมหนุนรองกับแผ่นฝากล่องยึดน๊อตติดเพื่อให้กดแผ่นบอร์ด แล้วทำการเปิดเครื่องภาพก็ขึ้นมาแต่ยังเป็นเส้นสีเขียวด้านขวาเหมือนเดิมทดลองเปิดทิ้งไว้ประมาณ 8 ชั่วโมงจอภาพยังติดปกติอยู่ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 08:40:46 pm »
ผมเข้าใจว่า บอร์ดที่ท่าน กด   นั้นเป็นบอร์ด คอนโทรนมากกว่า
บอร์ด X จะเป็น บอร์ด ยาวๆ ด้านล่าง
บอร์ดคอนโทรน จะเป็น บอร์ด สี่เหลี่ยม อยู่ตรงกลาง   ใต้ เมนบอร์ด
รุ่นเก่า จะมีปัญหา เรื่อง ตะกั่ว ร่อน จากความร้อนสะสม
  ถ้าเป็นตามที่ผมกล่าว   บอร์ดยังมีขายครับ
ใช้โฟมหนุนบอร์ด ใช้ได้แต่ไม่นาน ก็จะเป็นอีก
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 08:48:55 pm »
-บอร์ดราคาเท่าไหร่ครับจะได้ไปเสนอลูกค้าครับว่าจะเปลี่ยนไหม
เบอร์ที่บอร์ดครับ LGE PDP 040130
                     MODEL : 42V6
                     BOARD : CTRL-LVDS
                     PART NO : 6870QCE014B
                     LOC NO : 1XXX
IC:LGPCMV1222H
     LG ELECTRONIC
     0411
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 08:59:02 pm »
เบอร์บอร์ด จะอยู่ บน สติกเกอร์ สีขาว  ทางด้านซ้ายของรูปที่ท่านลงครับ
ดูอีกที ว่าตรงกับที่พิมพ์เมื่อกี้หรือป่าวครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 09:44:39 pm »
-ขอบคุณครับ พรุ่งนี้ผมจะจดเบอร์บอร์ดให้นะครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 10:20:43 am »
-เบอร์ตรงกันครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 11:24:25 am »
ผมเช็คแล้วไม่มีในระบบครับ  เบอร์ที่ให้มา
เอางี้ครับ จดรุ่นที่สติกเกอร์หลังเครื่องมาให้ครบ
เช่น RT-42PX10-xx.xxxxx        ตัว x  จะเป็นตัวอักษร และตัวเลข
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 01:07:51 pm »
MODEL NO: RT-42PX10 ATLLKM
SER.NO. 405KT03840
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 04:32:22 pm »
ขอโทษครับ จดเบอร์ที่ sticker มาใหม่ครับ
                6871QCH034A
                CTRL
                WL 42044A024608
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 08:19:49 pm »
ราคา 3600บาท  รวมค่าส่งแล้วครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 05:53:25 pm »
-ไปเสนอลูกค้าแล้ว เขาบอกถ้าเปลี่ยนบอร์ดแล้วหน้าจอที่เป็นเส้นไม่หาย เขาก็เลยไม่เปลี่ยน ลูกค้าบอกว่าไปซื้อ LCD ดีกว่า เดี๋ยวนี้ราคาถูกแล้ว ผมก็เลยอดได้ซ่อม ต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับ
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 11:06:26 am »
ขอถามต่อหน่อยครับ  รุ่นนี้ภาพสั่นนี้เกิดจากส่วนไหนครับ เจอเหมือนกัน ลูกค้าเร่งจะเอากลับแล้ว  ขอบคุณครับผม
bravira
กระทู้: 76
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 09:25:56 am »
มีเมนบอร์ดขายไหม ราคาเท่าไรครับ ถ้าเฉพาะฝั่งจูนเนอร์
AUNJUNG
กระทู้: 77
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 06:04:38 am »
รุ่นนี้ผมมีทุกบอร์ดครับ ติดต่อ 0864291661
kom_bk
กระทู้: 12
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 26, 2012, 09:06:23 am »
ของผมอาการแบบเดียวกันจอเสียป่าวคับ..ลองสลับ ic ใน บอร์ด XL กับ XR และ IC ในบอร์ด Control 3 ตัวทางซ้ายกับ 3 ตัวทางขวาก็เหมือนเดิม แต่ตอนถอดสายแพ บอร์ด X ออกมันจะมืดแต่ตรงที่เป็นเส้นก็ไม่มืดน่ะขอคำแนะนำด้วยครับ
AUNJUNG
กระทู้: 77
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 29, 2012, 06:41:45 am »
อันนี้จอเสียแล้วครับ
