ช่วยด้วยครับ เครื่องซักผ้า samsung มอเตอร์ซักไม่มีแรงหมุนครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:31:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ เครื่องซักผ้า samsung มอเตอร์ซักไม่มีแรงหมุนครับ  (อ่าน 16968 ครั้ง)
vr0309
กระทู้: 37
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 11:09:38 pm »
 เครื่องซักผ้า samsung มอเตอร์ซักไม่มีแรงหมุนครับ (ฝาหน้า 8.0 Kg)   อาการเริ่มแรก เปิดน้ำเข้าปกติ แต่มอเตอร์ไม่หมุนทั้งซักและปั่นครับ เช็คดูพบว่า เบรคมันติดครับ(ผมใช้ลวดดึงเบรคยกขึ้นเพื่อไม่ให้มันติด และมอเตอร์ ฝืด ผมได้ถอดมอเตอร์มาทำความสะอาดและใส่เข้าไปใหม่  ซักได้แต่ไม่แรงครับ แต่ ตอนปั่นแห้งแรงดีครับ  และตอนนี้มอเตอร์ไม่ีหมุนแล้วครับ มีกลิ่นเหม็น กลัวว่ามอเตอร์จะไปแล้วครับ อยากรบกวนท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยชี้แนะด้วยครับ ว่าเป็นที่ชุดคลัช หรือว่ามอเตอร์ หรือว่า C ตัวสตาร์ทมอเตอร์ครับ ถ้าคลัชเสียเช็คยังไง  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 11:30:48 pm »
แจ้งข้อมูลใหม่ครับ ฝาบนถังเดียวหรือ สองถัง หรือฝาหน้าเอาให้แน่ๆครับ เพราะหลักการทำงานต่างกันจะได้แนะนำได้ถูกทางครับ แจ้งมาว่า ฝาหน้าผมซ่อมมา10ปียังไม่เคยเจอยี่ห้ออะไรครับ
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:05:03 pm »
ต้อง ขอโทษทีครับ แจ้งผิด เป็น ฝาบนถังเดี่ยว ของซัมซุงครับ
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:09:07 pm »
อัพดเทเพิ่มเติมครับ พบมีเศษเหล็ก คล้ายลูกปืน อยู่ใต้เครื่องครับ พบ 2 ชิ้น  หรือว่าลูกปืนอะไรแตกหรือเปล่าครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:51:44 pm »
งานช้างครับ ต้องเช็คทีละจุด เช่นมอเตอร์ก็ถอดออกมาต่อไฟเลี้ยงมอเตอร์ว่าหมุนแรงดีไหม ตามที่ท่านกล่าวมามอเตอร์มีกลิ่นไหม้คงเสียแล้ว ชุดแกนถังหรือชุดคลัช ลองใช้มือหมุนซ้าย-ขวาลื่นดีก็ปกติหรือสังเกตุใบพัดจะหมุน หลอกการทำงานปั่นแห้งก็ดึงคลัชแล้วใช้มือหมุนโม่เลย์แกนถังซัก ด้านหนึงหมุนฟรีรอบ หมุนอีกด้านถังซักชั้นในจะเคลื่อนหรือหมุนได้ แกนปกติ ติดขัดโทรมาปรึกษาได้ครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 02:53:20 pm »
ลูกปืนวันเวย์ เสีย
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 09:09:30 pm »
แล้วจะถอดชุด คลัชออกได้ไงครับ ลองถอดแล้วไม่ออกครับ  ว่าจะถอดออกมาดูลูกปืนครับ เพราะเห็นชิ้นเหล็กที่เป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ ตกอยู่ใต้เครื่อง 3-4 ชิ้นครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 09:26:50 pm »
เอารูปมาให้ดูหน่อย เห็นภาพจะง่ายขึ้นครับ เพื่อนสมาชิกจะได้แนะนำได้ถูกจุดครับ
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 10:06:46 pm »
เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายมาให้ดูครับ ขอบคุณครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 10:39:03 am »
เปลี่ยนเฟืองทั้งชุด  นอกจากว่าคุณหาลูกปืน วันเวย์ได้ หากจะถอดเฟือง ให้ถอดจานซักก่อนแ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 10:42:06 am »
แล้วน้อตเบอร์ 38  ที่ยึดถังปั่น  แล้ว ไปถอดด้านล่าง เหล็กกันกระแทก น้อตเบอร์13   4ตัว  จึงจะเอาเฟืองออกได้
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 11:18:49 pm »
แล้วชุดเฟืองนี่ราคาเท่าไหร่ครับ  ที่ไหนได้ครับ พอจะแนะนำได้มั้ยครับ ผมอยู่ชลบุรีครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 06:21:31 pm »
บ.อมร สาขาศรีราชา 1300โดยประมาณครับ
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2011, 07:14:40 pm »
เอาน็อตไม่ออกเลยครับ  ใช้บล็อคเบอร์ 36    แน่นมากครับ เอาไปให้ร้านปะยางใช้ปืนลมยิงก็ไม่ได้ครับ พื้นที่ไม่อำนวยปืนลมระยะไม่ได้ ไม่มีด้ามต่อครับ ไป 3 ร้านคำตอบเดียวกัน เอาเหล็กสกัดออกก็ไม่ได้ครับ  เอาไปร้านซ่อมเครื่องซักผ้าก็เอาไม่ออก  ตอนนี้เลยส่งซ่อมแล้ว ราคา 2,000 ครับ แพงมั้ยครับ
