เครื่องซักผ้า samsung รุ่น wa80n3 ไม่ซักไม่ปั่น
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:59:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า samsung รุ่น wa80n3 ไม่ซักไม่ปั่น  (อ่าน 6131 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 12:28:40 pm »
เครื่องซักผ้า samsung รุ่นwa 80n3 อาการเปิดเครื่องได้ ตั้งโปรแกรมได้ทุกอย่าง
พอกดสตาร์ท ก็ปล่อยน้ำเข้า จนถึงระดับที่ตั้งใว้ ก็สั่งหยุดน้ำ แต่มอเตอร์ไม่หมุน ไฟ
ระดับน้ำกระพริบทั้งสี่ดวง และพอปิดเครื่องและตั้งโปรแกรม ปั่นแห้ง ก็จะปล่อยน้ำ จน
หมดแล้วมันก็ไม่ยอมปั่นแห้ง ที่ทดลองทำแล้วก็คือ ตัดสายมอเตอร์ สีขาวกับสีแดง ออก
มาแล้วต่อไฟนอก 220v มอเตอร์ก็หมุนมีแรงดี ถอดบรอดท์ ออกมาเอามือคลำที่ scr
ทั้งสองตัวมันก็รู้สึกว่า มีความร้อนเหมือนมันผ่านการทำงานมาแล้ว ใครมีประสบการณ์
ช่วยแนะนำหน่อยครับ อ้อสวิทฝาปิดทดสอบแล้ว ทำงานได้เรียบร้อย ขอบคุณล่วงหน้าครับ  Sad
 สายมอเตอร์ผมได้ตรวจเช็ค ไปจนถึงปลั๊กเสียบ ที่บรอดท์ ก็ไม่ขาดครับ
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 02:54:51 pm »
สายไม่ขาด  มอเตอร์ไม่เสีย
ลองวัดที่บอร์ดครับ ว่ามีไฟออกมาจาก ซอกเก็ต ของมอเตอร์หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็ใช่เลย
ถ้ามี ขั้วหลวมไหม สายขาดตรงขั้วหรือไม่
 แต่ scr มันอุ่นๆ นี้ซิ  ไม่มีโหลด ไม่มีกระแสไหล  ความร้อน มาจากไหน
ช่างบอส  ปทุม  087 4944046
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 03:51:57 pm »
ผมก็สงสัยเหมือนกันว่า มันร้อนได้ไงสายก็ไม่ช๊อตกัน และไม่ขาดด้วย
เอาน้ำเข้า ออกได้ แต่มอเตอร์ไม่ยอมหมุน ผมตัดมาต่อข้างนอกก็หมุนดี
เดี๋ยวผมจะถอดบรอดท์เอามา ขุดดู scr สักทีว่ามันเป็นไงบ้าง ขอบคุณมากครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 05:36:09 pm »
ลองดูที่แคปปาซิเตอร์ครับหนักแล้วไม่หมุน ถ้าเครื่องเก่าก็บูชหลวม
"CHIAB"
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 09:08:48 am »
ปิดงานหรือยังครับ คุณลุง ดูๆแล้วน่าจะSCRซ๊อตทั้งสองตัวแล้วอุ่นๆ ไฟมาเลี้ยงทั้งคู่ มอเตอร์หมุนขวา-ซ้ายไม่ขยับ Cรันลองเปลี่ยนแล้วหรือยังครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 10:33:34 am »
เดี๋ยวผมจะลองดูทั้งหมดแหล่ะครับ ตอนนี้กำลังซ่อมทีวีอยู่ เดี๋ยวไงผมจะแจ้งให้ทราบ
อีกที ผมก็สงสัย scr เหมือนกัน ว่าอาจลี้คหรือช็อตครับ เพราะว่าตัดสายมอเตอร์ออก
มันก็ยังจะมีความร้อนขึ้นที่ตัวมันอีกครับ ไงแล้วจะมาปิดงานและแจ้งให้ ผู้มีคุณทราบขอบคุณครับ Cheesy lv!
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 01:55:38 pm »
 Smiley มาแจ้งปิดงานครับ อาการที่บอกมาทั้งหมดนี้ เป็นที่ปลั๊กเสียบสายมอเตอร์
ที่เชื่อมต่อกับแผง บรอดท์ เป็นสนิมจับทุกรูเลยครับ เอาน้ำมันคร่อบจักวาลฉีด
ล้าง แล้วเสียบลองเครื่อง ตั้งอัตโนมัต เครื่องทำงานตามโปรแกรมมอเตอร์
หมุนซักเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วย แนะนำขอบคุณครับ   Cheesy
