Philips 29PT5006/69 จอสว่าง เห็นเส้นรีเทรซ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:37:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips 29PT5006/69 จอสว่าง เห็นเส้นรีเทรซ  (อ่าน 2836 ครั้ง)
gugugoo2011
กระทู้: 19
« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 06:11:04 pm »
รบกวนด้วยครับ เปิดติด5วินาทีก้อดับ แนบภาพให้ดูด้วยครับ >ย้ำปริ๊นท์ไปแล้ว b+ วัดได้125 v ไฟ rgb ที่แคโถดวัดได้ 155 v screen ตั้งไว้ที่ 420 v ไม่ตัดครับ แต่พอทิ้งให้ เครื่องเย็น เปิดแล้วตัดอีกครับ   cry2!! - ขอคำแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณครับ  lv!
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 06:25:06 pm »
  ตกลงจอสว่างเห็นเส้นรีเทรส หรือเปิดแล้วตัด ลองเรียบเรียงดี ๆ ซิ
gugugoo2011
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 03:44:31 pm »
เห็นก่อนแล้วตัดครับ ทีแรกไม่ได้วัดไฟก่อน ปรับ screen ใหม่ที่ 420 v เส้นรีเทรซหาย ไม่ตัด แต่พอปิดเครื่ิองทิ้งไว้จนเครื่องเย็น เปิดใหม่ก้อตัดอีกครับ วัดไฟได้ 420 v เท่าเดิมครับ ไฟจุดอื่นก้อได้เท่าเดิมครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 09:21:19 pm »
  ผมสงสัยแผ่นไดร้หลอดภาพ ตรง tda6107q
  ดูซิ ขามันร้าว ๆ บ้างมั้ย บัดกรีทุกขาเลยก็ได้
gugugoo2011
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 09:54:56 pm »
บัดกรีแล้วครับ ยังเหมือนเดิม
gugugoo2011
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 09:58:58 pm »
ic ลงท้ายด้วย JF ครับเกี่ยวกับ service mode ไหมครับ แล้วเวลาดูค่า err ดูยังไงครับ  Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 11:30:03 pm »
  ถ้าสงสัยเรื่องข้อมูลมันจะเพี้ยนไป เราก็ลง eeprom เอาก็ได้
  ง่ายและเร็วดี  ซื้อตัวใหม่มาลงนะ เก็บตัวเก่าไว้ก่อน จะได้กลับ
  ที่เก่าได้
