เครื่องซักผ้าแอลจี รู่นwf-t8010td น้ำไม่เข้า
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:07:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าแอลจี รู่นwf-t8010td น้ำไม่เข้า  (อ่าน 14310 ครั้ง)
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 01:09:01 pm »
เมื่อสั่งstart แล้วถังจะหมุนซ้ายและขวา สักพักจะหยุดแต่น้ำไม่ไหลเข้าถัง ลองวัดไฟที่ขั้วของโซลีนอยด์ไม่มีไฟ เข้าเลย ผมลองไล่สายจากขั้วไปยังบอร์ดสายก็ปกติดี ไม่แน่ใจว่าบอร์ดเสียหรือไม่หรือมีสาเหตุอื่นที่ทำให้โซลินอยด์ไม่ทำงานหรือไฟไม่จ่ายไปยังโซลินอยด์อีกมั้ยครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 03:25:38 pm »
การตรวจสายไฟปกติ ไฟไม่มาเลี้ยงปั้มน้ำเข้า หากไม่มีเครื่องมือวัด เอาแบบลูกทุ่ง หาสายปลั๊กมา1เส้นปลายสายต่อเข้าปั้มน้ำ ถ้าให้ดีก็ใส่หางปลาตัวเมียสะดวกเสียบเข้าปั้มน้ำเลย เอามือจับตัวปั้ม มันอืดๆอาดๆสะเทือนมือไหม แสดงว่าปกติ ท่านได้วัดไฟเลี้ยงไม่มีแสดงว่าบอรด์มีปัญหา ไม่จ่ายไฟมาเลี้ยงปั้มน้ำครับ โดยไล่ย้อนตามสายไฟเลี้ยงปั้มน้ำเข้าไปที่แผงวงจร เช็คไตรแอค TRตัวสีดำมีสามขาเบอร์ BCR8AM หรือไม่ BCR12AM ถ้าจำไม่ผิดลองดูครับ ติดขัดถามมาใหม่ เพื่อนสมาชิกใจดีมีน้ำใจจะได้แนะนำกันต่อไปครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 05:11:13 pm »
ไตรแอคจะมีสองตัว ผมสงสัยว่าจะใช้ควบคุมมอเตอร์ถังใช่มั้ยครับ  มันไม่น่าจะเกี่ยวกับโซลินอยด์นะหรือผมเข้าใจผิดตรับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 10:21:06 pm »
ถ่ายน้ำได้มั้ย   ลองสลับสายกันสิ  แล้ว เปิดเครืองปกติ หาก บอร์ดไม่เสีย มอเตอร์เดรนต้องดึง แล้ว เมื่อสั่งถ่ายน้ำมันต้องดูดน้ำ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 11:08:20 pm »
สังเกตุง่ายๆ ไตรแอคจะยึดกับแผงอะโลมิเนียม คอลโทรลมอเตอร์ปั่นซัก หมุนซ้าย-ขวา  ส่วนไตรแอคที่จ่ายไฟเลี้ยงปั้มน้ำ ตัวเล็กๆไม่มีแผ่นระบายความร้อน ท่านต้องเจาะด้านหลังไล่ตามลายปริ้น ก็จะถึง บางอ้อครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 09:03:57 am »
ผมถอดไตรแอคตัวเล็กสามตัวมาเช็คแล้วปกติครับ  ส่วนการสลับสายน้ำทิ้งยังไล่สายไม่ถูกครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 12:40:41 pm »
จุดนี้ขอเบรคเอาไว้ก่อน ลองข้ามขั้นตอน ตั้งโปรแกรมเลือกระดับน้ำน้อยสุด เอาน้ำใส่ถังซักเลย ไม่ต้องต่อผ่านปั้มนะ สังเกตุถังปั่นซักหมุนซ้าย-ขวาไหม ถ่ายน้ำปั่นแห้งไหม ถ้าไม่ปกติก็เปลี่ยนทั้งบรอด์ ถ้าได้เรามาซ่อมกันต่อ แล้วปั้มน้ำลองต่อไฟหรือวัดความต้านทานหรือยัง  ถ้าคิดว่าเช็คไตรแอคชัวร์แน่ๆมันใจไม่เสีย ก็IC 16ขาเสีย ไล่จากขาไตรแอคเข้าICตัวไหนก็ตัวนั้นแหละครับ
sawaiii
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 02:11:26 pm »
เช็ก R ที่ต่ออยู่ขาไตรแอคดูครับว่าขาดไหมถ้าไม่ขาด IC DRIVE น่าจะเสียครับเบอร์ ULN 2003 หรือ 2004 ก็ได้ครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 02:17:37 pm »
 +1ข้อมูลเด่นชัดมากๆๆ ping!
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 03:55:30 pm »
เจอปัญหาแล้วครับ สายที่ต่อระหว่างมอเตอร์น้ำเข้าและวาล์วน้ำออกต่อสลับกันมาครับสาเหตุจริงๆคือลูกยางน้ำเข้ารูมันตันผมไม่ทราบว่าลูกค้าซ่อมเองหรือให้ใครซ่อมมา ตัดต่อสายและพันเทปอย่างเนียนเลยครับ  ขอบคุณคุณkluay,h933,sawiii ที่ได้ให้ข้อมูลในการเช็คอย่างดีเลยครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 05:36:21 pm »
เพิ่มเติมหน่อยครับ ชุดโซลินอยด์น้ำเข้าข้างในมีแกนเหล็กเป็นตัวเคลื่อนที่เปิดปิดวงแหวนให้น้ำผ่าน ผมไม่แน่ใจว่าปลายของแกนเหล็กด้านที่เป็นพลาสติกสีดำจะสวมเข้าไปในกระบอกที่มีสปริงหรือว่าเอาด้านตรงข้ามเข้าครับ
sakdaservice
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 06:01:03 pm »
ให้หันฝั่งสีดำเข้าฝั่งวาล์วเปิดนำครับส่วนอีกฝั่งหันเข้าหาสปริง
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 07:28:11 pm »
