เกี่ยวกับ เมนบอร์ด คับ พี่น้อง
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:37:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับ เมนบอร์ด คับ พี่น้อง  (อ่าน 4781 ครั้ง)
GAB-
กระทู้: 84
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 03:50:04 pm »
คือผมซื้อ เมนบอร์ดมา 1 อัน เป็น ซ็อกเก็ต 370 ใส่ CPU  PENTIUM lll  มือสอง สภาพดี มีสล็อต AGP ด้วยคับ
1. คือผมมาลองติด CPU 667 MHZ 1ตัว กับ RAM 256 1 แถว 64 1 แถว มันก็ใช้ได้แต่
* ความเร็วที่เห็น ของ CPU เจอแค่500-501 MHZ เองคับ จาก 667 MHZ
** RAM เจอ แค่ 192 MB เองคับ จาก 2แถว = 320 MB คับ
ทังที่ผมก็ไม่ได้แชร์ RAM เพราะติดการ์คจอตั้งหาก
แต่ทำไม่มันเห็นไม่หมดคับ รบกวนดูให้หน่อยคับ ขอบคุณ
ลองเปลี่ยนถ่าน ไบออส แล้วคับ (ของใหม่)
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 04:44:26 pm »
แฟลชไบออสใหม่ครับ ทางเลือกเดียว Tongue Tongue Tongue
1 + 1 = ?
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 08:32:11 pm »
แรม 2 ตัวไม่สมพงษ์กันครับเอาตัวเล็กออก แล้วเข้า Bios แล้วเซ็ตตัวคูณดูครับ
ลองเอารู่น ของ M/B มาดูหน่อยก็ดีครับ
GAB-
กระทู้: 84
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 09:07:36 pm »
พี่คับ เมนบอร์คผม มันยี่ห้ออะไรไม่รู้คับ
เขียนว่า
COBRA-11
MODEL : 68XA-65A
PCB NO : BA4I-001aB4
MADE -IN-KOREA
ใช้ชิบSET ของINTEL ทั้ง2 ตัว
ผมลองถอดแรมตัวที่มีความเร็วตำ64 ออกเเล้ว ให้เหลือแต่256 คับ มันก็บูตเข้าอะไรไม่ได้เลยเงียบไปเลยคับ ลองเปลี่ยนช่องใส่ทั้งใส่ตัวเดียว ทุกช่อง ก็เงียบ ต้องใส่ส่องช่องเท่านั้นถึงจะบูตเข้าไบออส และเข้า วินๆ ได้เป็นปกติแต่ก็เจอเเรมแค่ 192 MB อยู่ดีคับ
ลองดูที่เมนบอร์ดแล้วไม่มีข้อความเกี่ยวกับ การSET ตัวคูณเลยคับ
ในไบออสก็ไม่มีเมนูเกี่ยวกับการSET ตัวคูณเลยคับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 06:05:07 pm »
สันนิษฐานว่า
1 มันรองรับ ซีพียูแค่บัส 100 เท่านั้น ไม่รองรับ บัส 133 ทำให้เห็น ซีพียูเพียง 500 เพราะอีก 33*5 มันไม่นับให้ครับ มันยอมทำงานให้นี่ก็ ดีแล้วหละครับ
2 เรื่องแรม บอร์ดบางตัวจะรองรับ เฉพาะ แรมที่มีชิพ 16 ตัว หรือ 8 ตัวทั้งสองด้านเท่านั้น ต้องลองครับ มันไม่ได้เสีย แต่ว่าเป็นข้อจำกัดของตัวบอร์ดเอง และบางทีก็รับเฉพาะ แรมบัส 100 ไม่รับ บัส 133 อีกเหมียลลลลกัลลลล์ เพราะฉะนั้นเวลาใส่ 256 มันก็จะเห็นแค่ 128 เท่านั้น
เรื่อง ซีพียูไม่น่ามีปัญหาครับ แต่ แรมเนี้ยะ ต้องลองเอา ตัวอื่นดังกล่าวข้างต้นมาทดสอบครับ
GAB-
กระทู้: 84
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 02:35:51 am »
ขอบคุณคับ..สำหรับคำตอบ เครื่องนี้ผมก็คงต้องใช้พิมพ์งาน เล่นเน็ต 56 k ก็พอคับ ตอนแรกนึกว่าจะ อับมันได้ แต่ไม่เป็นไรเท่านี้ก็พอแล้วคับ ขอบคุณ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 08:26:07 am »
ผมก็มีบอร์ด กิ๊กกาไบท์อยู่บอร์ดนึงนะ เป็นอย่างที่ท่านว่านี่แหละครับ
เห็นแรมแค่ 192 MB ผมก็จับแฟลชไบออสซะ หาใน Google น่ะครับ
เอาตัวที่มันใหม่หน่อย ตอนนี้มันก็เห็นแรม 256 แล้วครับ ใช้ CPU ได้ถึง 1G  (370)
1 + 1 = ?
mangpo
กระทู้: 67
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2007, 09:17:02 pm »
แฟลตไบออสทำยางไงคับพี่..จะได้ทำบ้าง  คือว่าจาอับเกรดไบออสอ่ะคับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:54:28 am »
ตามที่ท่าน IT Serviceฯ แจ้งนั้นแหละครับ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ บัสของเมนบอร์ด ของแรม ไม่สัมพันกัน ลองเซทไบออส ที่เกี่ยวกับ บัส แรม ให้เป็น ออโต ดูครับ
ed_lab
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 12:39:05 pm »
แกะไอซีไบออสแล้วไปที่ร้านที่รับแฟรชครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจครับว่ายังแฟรชแบบเดิมหรือป่าว
