สอบถามเรื่อง IC เบอร์ STV9269
พฤศจิกายน 30, 2024, 08:36:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่อง IC เบอร์ STV9269  (อ่าน 2879 ครั้ง)
tunjatun
กระทู้: 39
tunjatun@hotmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 02:03:17 am »
  -คือ IC (STV9269/PRB)ตัวนี้อยู่ใน Monitor จีน HKC บอร์ด 775M (เครื่องยังไม่เก่าอายุประมาณ 3 ปี) ผมหา Data sheet เพื่อจะเทียบเบอร์และหาตำแหน่งการทำงาน ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ว่าขาไหนทำหน้าที่อะไร ควรเช็คตรงจุดไหน แต่หายังไงก็หาไม่เจอ แถมบอร์ดก็ยังไม่มีในสาระบบ ต้องคอยเทียบเอากับบอร์ดอื่น
  -เห็นมีบางกระทู้ก็ตามหาเหมือนกัน และอาจารย์ วรเทพ เคยแนะนำให้ไปสอบถาม อมร แต่ก็ไม่ได้กลับตอบว่าได้หรือไม่ได้ยังไง  คือตัวผมอยู่ ตจว. หาอะไหล่ พวกไอซี ค่อนข้างลำบาก มีร้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ขายอะไหล่ เหลือแค่ 2 ร้าน ตัวอื่นยังพอหาได้ แต่ตัวนี้หายากมาก จะไปดูว่าที่อมรมีของหรือไม่ เข้าเว็ปไปก็ไม่เห็นมีลิ้งที่จะไปเช็คของได้เลย
  -เครื่องนี้อาการหนัก เสียหลายจุด เริ่มจาก ภาคเวอร์(stv9302a) ลามไป CONTROLLED(stv9118 รื้อจากเครื่องเก่ามาลอง) ไปจนถึง ภาค VIDEO(stv9556) และตอนนี้เหลือแต่อาการ เปิดติดไม่มีภาพ เมื่อเชื่อมสายสัญญาณและไฟสูงทำงานแต่ภาพยังไม่ออก ก่อนหน้านี้สว่างขาวมีเส้นสะบัด ตอนนี้มืดสนิท
   คำถามคือ ผมจะหาซื้อได้ที่ไหน จะเข้าเว็ปอมรลิ้งไหนหรือช่วยแนะนำร้านด้วยครับ หรือเบอร์แทนใช้เบอร์อะไร และถ้าสมาชิคท่านไหนพอมี จะเป็นของมือสอง หรือมีที่อยู่ในวงจรเครื่องที่เสียแต่ไอซีตัวนี้ยังใช้ได้ จะขาย ตัวผมยินดีซื้อครับ....  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ(เครื่องนี้อยากซ่อมให้ได้เพราะตัวเค้ายังน่าใช้อยู่ อีกอย่างก็เปลี่ยนมาอะไหล่มาเยอะแล้วใกล้จะใช้ได้แล้วเลยอยากจะทำให้จบ ดีกว่าให้เจ้าของเครื่องไปซื้อใหม่เพื่อลดโลกร้อน ไม่ต้องทิ้งเครื่องไปเป็น ขยะ)
การจุดธูปจุดเทียนภาวนาขอพร และสวดมนต์ มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนมีศีลหรอก  ศีล นั้นมาจากใจ กาย และ วาจาที่ประพฤ ดี เท่านั้นเอง...
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 06:32:49 am »
อมร ผมว่าเดี๋ยวนี้เขาเน้นขายอะไหล่ใหม่ๆมากกว่า
ลองร้านนี้ครับ โทรไปถามนะครับ อย่าเข้าเวปเขา
ไพศาล 02-6238516
เหมียวเดิม 02-6236506
เหมียวใหม่ 02-6239221
VRJ   081-8191713
tunjatun
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 07:30:15 pm »
ไพศาล 02-6238516
VRJ   081-8191713
ขอบพระคุณอาจารย์ วรเทพ มากครับ ขอให้ หล่อๆ รวยๆ และมีความสุขมากๆนะครับ ถ้าได้ไม่ได้ยังไงผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับ
tunjatun
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 04:18:02 pm »
ไพศาล 02-6238516
VRJ   081-8191713
โทรติดต่อสอบถามไปที่ไพศาลแล้วครับ พนักงานบอกว่ามีครับ ตัวละ 35 บาท แต่ต้องสั่งของ 100 บาท ขึ้นไปถึงจะส่งให้  ขอบคุณ อาจารย์ วรเทพ มากครับ
