ทีวี HITACHI C 21FS4-BD เปิดแล้วโปรเทคตัดครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:27:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี HITACHI C 21FS4-BD เปิดแล้วโปรเทคตัดครับ  (อ่าน 7195 ครั้ง)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 10:24:34 pm »
ลองลอย B+ แล้วเอาหลอด100วัตต์ใส่วัดไฟได้110โวลท์ครับ IC VERT TDA 8356 ลองเปลี่ยนแล้วครับ อยากทราบว่าเครื่องนี้ลอยโปรเทคที่จุดไหนครับ(FBT ยังใหม่วัดด้วยเครื่องเช็คแล้วไม่เสีย ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนFBTมา 4 เดือน H-OUTวัดแล้วไม่เสีย ลองถอดปลั๊กของโย๊คออกแล้วก็ยังตัดครับ) Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 12:38:38 am »
  น่าจะเป็นแท่น V3AR หาวงจรมาดูรายละเอียดก่อนสิ
  ตอนเปิดเครื่องมีเสียงฟิ๊ด เสียงสตาร์ทบ้างมั้ย
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 08:22:17 am »
ผมไม่มีวงจรเลยครับ..เครื่องนี้เวลาเปิดไม่ดังฟิ๊ดครับ แต่วัดไฟเลี้ยงของ IC VERT (ที่ปริ๊นตรงFBTเขียนไว้ว่า 45 โวลท์)ไฟสวิงขึ้นมาแป๊บนึงได้ราว15โวลท์แล้วก็ตัดครับแต่ไฟจะค้างอยู่นาน ตรงไฟสกรีนก็เช่นกันสวิงขึ้นมาราว200โวลท์แล้วตัด(ไม่ค้าง) ส่วนไฟ 190โวลท์ก็สวิงขึ้นมาไม่ถึง100โวลท์(ไม่ค้าง)เช่นกันครับ.
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 08:51:01 am »
บัดกรีย้ำให้ทั่วก่อน และมองที่แผงรอบๆว่ามันเป็นแท่นอะไร ถ้าเป็นช่างพอมองเจอก็รู้แล้วครับ HAPPY2!!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 09:15:43 am »
แท่นV3Aครับ เขียนไว้ใต้ปริ๊นท์ ลองย้ำบัดกรีไปทั่วแผ่นแล้วครับ ลืมบอกไปว่าH-OUT เบอร์ D 2578 ครับ ยังไงต่อดีครับ ไม่ทราบว่าจะลองลอย โปรเทคตรงไหน (ไอซีตัวใหญ่มีตัวเดียวเบอร์ TDA 9384 PS/N2/210728  CB5030)
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 10:53:39 am »
มาRรับไฟ45Vมาเลี้ยงขาไอซีเวอร์ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 12:19:38 pm »
ลอยq745 แล้วเปิดเครื่องถ้าไม่ตัด ให้ดูว่าภาพเป็นใงบ้าง และมีควันขึ้นมั้ย แค่นี้ก่อนครับ HAPPY2!!
                        ถ้าราบรื่นดีให้เปลี่ยน D755ทิ้งก่อนลองดูครับ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 01:27:30 pm »
ลอยโปรเทคแล้วปรากฎว่ามีเสียงครับ ไฟB+=110v ตำแหน่งไฟ190vที่FBT ขึ้น95v ไฟสกรีนขึ้น100v เสียงFBTดังจี๊ดเหมือนมันอั้นไฟไว้ แล้วFBTตัวนี้ที่ว่าลูกค้าเปลี่ยนใหม่ เบอร์ก็ไม่มีติดมาครับ แล้วมันทะแม่งๆตรงที่ขาอีกขาหนึ่งขากราวด์(ใต้ปุ่มปรับสกรีนขาแบนๆ)ก็ไม่มีครับ งั้นรบกวนอีกแล้วครับอยากทราบเบอร์FBTครับ..
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 01:59:46 pm »
ลองดูเบอร์นี้ ผมหาข้อมูลมาให้ได้แค่นี้ ลองดูขาใช้งานตรงกันมั้ย
ถ้าตรงกัน ก็เอาตัวเดิมไปเปรี่ยบเที่ยบที่ร้าน ถ้าได้ก็แล้วแต่คุณจะ
ตัดสินใจน้ะ ผมไม่เกี่ยวด้วย ผมหาข้อมูลมาให้เปรี่ยบเที่ยบเท่านั้นครับ HAPPY2!!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 03:15:49 pm »
ขาไม่ตรงกันครับ ที่ใต้ปริ๊นท์ขา1=16v,ขา2=11v,ขา3=GND, ขา4=ACL,ขา5=HEATER,ขา6=190v ส่วนขา7=45v,ขา8=P1ลายปริ๊นท์ไปต่อกับขา9,ขา9=B+และขา10=H-out ครับ..แต่ยังไงก็ขอขอบคุณอย่างสูงครับสำหรับข้อแนะนำครับ ส่วนเครื่องนี้คงต้องพักไว้ก่อน แต่ยังไม่ยอมยกธงครับ Sad
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 09:44:14 pm »
ในที่สุดก็ปิดงานได้แล้วครับ FBT ของเครื่องนี้ แท่น v3 aก็คือเบอร์ BW 02522(ไปอ่านดูในกระทู้เก่าๆครับเสียเวลาไปเกือบ 1 วัน)สรุปแล้วโปรเทคตัดเพราะ FBT ครับ ถึงแม้จะวัดด้วยเครื่องเช็คแล้วว่าไม่เสีย วัดขาอื่นๆก็ตรงกัน(FBTตัวเก่า)แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด ถึงแม้ว่าลูกค้าจะเคยใช้มาได้ถึง4เดือนก็ตามที แต่ในที่สุดเครื่องนี้มันก็ใช้ได้เพราะเปลี่ยนFBTเพียงตัวเดียว..ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณลุงเคี้ยงและท่านอื่นๆเป็นอย่างสูงมาณ.ที่นี้ครับ.. Cheesy Cheesy Cheesy
