TV SONY KV-BZ21P52 (BX1S)อาการเปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:48:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SONY KV-BZ21P52 (BX1S)อาการเปิดไม่ติด  (อ่าน 12977 ครั้ง)
sutham08
กระทู้: 115
sutham08@hotmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 07:58:53 pm »
อาการเปิดเครื่องไม่ติด ไฟLEDหน้าเครื่องก็ไม่ติด
-ลอย h-out (เบอร์C5885) วัดไฟ C 300V.มีมา ,ไฟ b+ วัดได้72V.
-วัดไฟที่ STR F6264 ขา 1 = 0V. 2 = 0V. 3 = 320V. 4 = สวิง12~14V. 5 = 4V.
-ลอยhor ถ่วงหลอดแล้วไฟไม่ติด วัดที่ขา b+ได้ 0 v. ถอดหลอดไฟออกวัดได้ 72 v.
-c 300 มีไฟค้างอยู่
เปลี่ยน C มีขั้วและ opto แล้ว อาการเหมือนเดิมครับ
++ดูตามในกระทู้ แจ้งว่าปกติ ไฟที่ขา 5 ของ STR F6264 ต้องได้ = 2.9 v. แต่วัดจริงได้ 4 v.ครับ แบบนี้ STR เสียหรือเปล่าครับ
ลองวัดไฟต่ำไม่มีมาเลยทุกจุด
-วัดไฟที่ขา  C ของ Q605FN155BUFFER มีไฟมา200V.ขา B+E ได้ 16V.
+++สงสัย Q605 ถ้าทำงานปกติ ไฟที่ออกขา E จะออกเท่ากับกี่ v.ครับ
+++ตอนนี้ถอด h-out ออกแต่ไม่ได้คล่อมหลอดไฟ วัดไฟที่ ขา c กับ b+ ได้ 0 v.
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 09:30:00 pm »
ขอแนะนำให้ใช้เพาเวอร์แพคเอาใว้เทสภาคจ่ายไฟครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 10:24:52 pm »
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 04:39:44 pm »
-power pack ยังไม่ได้ซื้อมาเทสครับ
-เปลี่ยน str + se ใหม่แล้ว
-ลอย hor คร่อมหลอดไฟ ทำการเปิดเครื่องหลอดไฟที่คร่อม สว่างแว๊ปนึงแล้วก็ดับไปวัดไฟที่ b+ ได้ 0 v.เหมือนเดิมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 06:54:25 pm »
  ตอนมันสว่างแว๊บน่ะ ลองวัดไฟดูหรือเปล่าว่าได้เท่าไหร่
  ลองเปลี่ยน ic-ver ดูซิ เพราะ ic เสียมันก็ตัดเหมือนกัน
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 09:13:05 pm »
-power pack ต้องมีประจำไว้.ประหยัดเวลาในการซ่อม.อาการนี้จะรู้ได้ทันทีว่าเสียที่ภาคใหน
ลอยฮอร์ออกใส่-power pack.ไฟB+ออก.ไฟ5Vมี.หลอดLEDติด.ซ่อมภาคจ่ายไฟเลยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 09:07:18 am »
ลองเอาหลอดออกแล้ว บัดกรีฮอร์เข้าไป แล้วเปิดเครื่องดูใหม่ ถ้าภาคจ่ายไฟได้แล้ว
แต่ว่ายังไม่ใส่ฮอร์ พอเปิดแล้วมันก็จะตัด เพราะมันไม่มีโหลดมารับและป้อนกลับครับ HAPPY2!!
อ้อicเวอร์ลองเปลี่ยนด้วยหรือบัดกรีย้ำขาดู
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 12:30:08 pm »
-ได้ตรวจสอบตามกระทู้เก่า ให้เช็คไฟทางออก 24 v.หลังสวิทช์ชิ่งที่ไปจ่ายไฟให้กับ opto พบ D623 ช๊อต กับ fuse PS603 ขาดที่ออกมาจากขา15ของสวิทช์ชิ่ง
-อยากทราบเบอร์แทนของไดโอดครับ diode เบอร์ 10ERB20-TB3 ที่ตัวไดโอดพิมพ์ว่า R2G ตัวสีดำเล็กๆ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 06:16:39 pm »
-เปลี่ยน Fuse และ Diode RU2 แล้ว
-ลอย hor คร่อมหลอดไฟ ทำการเปิดเครื่องวัดไฟรอที่ ขา c H-out ได้ 131 v.แล้วลด ลงเป็น 0 v.อย่างเร็ว หลอดไฟสว่างขึ้นมาแว๊ปนึงแล้วดับ ไฟ LED หน้าเครื่องติดสีแดงค้างพร้อมกับมีเสียงรีเรย์ดัง ต๊อกแต๊กๆ ตลอด
ช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ cry2!!
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 06:25:02 pm »
-ลองใส่ H-out ย้ำหลวมแล้ว ทำการเปิดเครื่อง วัดไฟรอที่ขา C h.out ได้134v.แล้วลดลงเหลือ 44 v. ไฟ led สีแดงติดตลอดแต่เสียงรีเรย์ไม่ดังครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 06:28:11 pm »
-มีไฟค้างที่ c 300 ด้วยครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 05:52:25 pm »
แจ้งปิดงานครับต้องเปลี่ยน R627เป็น15โอห์มและ C644 เป็น 0.1uf ตามกระทู้เก่าให้ครบชุดด้วยครับ
HAPPY2!!
