ช่วยหน่อยครับ tv Aiwa 14 นิ้ว ไฟสวิงตลอด
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:33:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ tv Aiwa 14 นิ้ว ไฟสวิงตลอด  (อ่าน 6413 ครั้ง)
hmuegdang
กระทู้: 29
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 02:58:59 pm »
เช็คไฟมี 115 v แต่สวิงตามด้วยหน้าปัดไฟโชวฺ เขียวแดงตามสวิง
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 11:52:44 pm »
  เราก็เช็คดูสิว่ามันสวิงเพราะวงจรจ่ายไฟเอง หรือสวิงเพราะโหลด
  ก็ปลดโหลดของวงจรออก แล้วจำลองโหลดให้มัน เช็คภาคจ่าย
  ไฟก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าวงจรจ่ายไฟได้แล้ว ค่อยไปข้างหน้าต่อไป
hmuegdang
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 08:01:21 am »
ถอดโหลดออกแล้ว ก็ยังสวิงอยู่ใส่หลอด 60 w ไฟสวิงตามครับ ic str s6707 มีโอกาศเสียไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 08:53:50 am »
ต้องดูและอ่านตรงนี้ก่อนครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
hmuegdang
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 10:05:25 am »
.......รับทราบครับ Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 01:23:39 pm »
  รับทราบแล้วก็ต้องปฏิบัติสิ เช่น รุ่นอะไร เพระถึงคราวที่จะต้อง
  เจาะลึงกันแล้ว เพราะคนที่จะช่วยตอบให้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นนี้
  วงจรเขาเป็นอย่างไร จัดวงจรอย่างไร ควรที่จะเช็คตรงไหน
   ตอนนี้แน๊ะนำขั้นต้นก่อน คือ เช็ควงจรจ่ายไฟ ไม่ว่าจะเป็น str-
  หรือ opto หรือ อุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ เป็นได้ทั้งนั้น
hmuegdang
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 07:48:45 am »
ตอนนี้เช็คไฟ 5v,9v ก็สวิงส่วนไฟ300 ปกติ ลองปลด Hor ออกใส่หลอดก็สวิงเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 08:36:03 am »
คุยอยู่คนเดียว เขาถามรุ่นก็ไม่บอก แล้วจะให้แนะนำแบบไหนอีกล่ะ help!!!
hmuegdang
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 01:06:21 pm »
รุ่น TVC143C ครับ ขอบคุณครับ แท่นเครื้องไม่ทราบครับไม่รู้ดูตรงไหน
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 01:37:13 pm »
โหลดวงจรไปดูและเปลี่ยนพวกcในฝั่งร้อนก่อนครับ HAPPY2!!http://file1.uploadfile.biz/i/IDEZMEIIIWXHEM
hmuegdang
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 02:02:27 pm »
hmuegdang
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 12:09:56 pm »
เรียนอาจาร์ครับตอนี้ผมเปลี่ยนพวก c ร้อนหมดแล้วก็เหมื่อนเดิมและเปลี่ยน IC strs 6707แล้วยังไม่หายกระพริบเลย
ทำอย่างไรต่อดีครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 06:21:39 pm »
  พวกไดโอดสุ่ม ๆ วัดดูให้หมด แล้วก็ opto ล่ะลองหรือยัง ตามวงจรมี
  ถึง 2 ตัวเลย ถ้าเช็คหมดแล้วละก็ ทีนี้ก็ตัวสวิทช์ชิ่งทรานส์ฟอร์เมอร์
  เองแล้วล่ะที่ต้องเช็ค
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 06:33:13 pm »
ลองลอย ไดโอด rectify ฝั่งกราวด์เย็นที่ละตัว
ถ้าลอยตัวใหนแล้วไม่สวิงก็ไล่เช็ควงจรนั้นครับ
hmuegdang
กระทู้: 29
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 12:58:15 pm »
ขอบคุณครับ อาจารทุกท่าน ตอนนี้เจอรแล้ว ผมลองปลด REG 9 V ออกแล้วใช้ได้ไฟหายสวิงและเครื่องติดมีภาพเลย
 งง เลยเปลี่ยนใหม่เลย 7809 และลองเปิดเครื่องทิ้งไว้ 1 คืนแล้วใช้ได้ปกติสาเหตุมาจากอะไร reg9vเสื่อม
 หรอ ตอนแรกวัดไฟที่เข้า reg9v 12v ไม่มีที่ออกมาจาก fb พอปลดออกมีไฟแสดงว่าช๊อต หรือ แต่พอเอาreg 9 v
 9ตัวเก่าใส่ก็ใช้ได้เหมื่อนเดิม Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 02:10:16 pm »
ปิดงาน +1 ครับ
ผู้ตอบ คนละ +1 ครับ
