ทีวี SAMSUNG รุ่น CB5038Z1X เปิดไฟเข้าแต่ไฟแสตนบายกระพริบเป็นสีส้มตลอด
พฤศจิกายน 30, 2024, 11:43:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SAMSUNG รุ่น CB5038Z1X เปิดไฟเข้าแต่ไฟแสตนบายกระพริบเป็นสีส้มตลอด  (อ่าน 4622 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 02:40:41 pm »
รบกวนอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งครับผมทีวี SAMSUNG รุ่น CB5038Z1X เปิดแล้วไฟกระพริบเป็นสีส้มอ่ะครับ ผมลองถอด hor แล้ววัดไฟดูก็มา +150 แล้วภาคจ่ายไฟก็มา 300 ผมเลยอยากทราบขา str เบอร์ sec3s0682r ว่าไฟออกมาขาไหนหรือกี่โวลลอ่ะครับ ใครพอจะมีวงจรใหมคับผม ถ้ามีผมรบกวนหน่อยครับ เพราะผมสงสัย STR ตัวนี้อ่ะครับ หรือท่านไหนเคยเจอ โปรดแนะนำด้วยครับผม หรือว่า STR เสียครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 12:13:06 am »
  ที่ไฟมันขึ่นมา 150V เพราะมันไม่มีโหลดล่ะกระมัง
  ลองหาโหลดใส่ให้มันซะหน่อยสิ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 12:09:57 pm »
โทษทีหายไปนานเลย มัววุ่นกับงานอ่ะครับ อืม แล้วอยากถามหน่อยครับ โหลดหน่ะทำไงอ่ะครับ ผมไม่เคยทำอ่ะครับ lv! lv! lv!
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 03:57:19 pm »
  ก็สิ่งที่มารองรับไฟที่ออกมาจากวงจรจ่ายไฟนั่นแหละเขาเรียกโหลดของวงจร
  ตานี้คุณไปลอย hor ออก วงจรจ่ายไฟมันก็เลยไม่มีโหลดรองรับ ไฟมันก็อาจจะ
  พี๊คขึ่นมาสูงกว่าปกติก็เป็นได้ ทีนี้ถ้าจะให้แน่ ๆ คุณก็ลองหาโหลดให้มันซะหน่อย
  เช่นจะใช้หลอดไฟก็ได้  แล้วก็ซัมซุงบางรุ่นช่วงแสตนบาย ไฟจะสูงเหมือนกัน
  เช่นรุ่น ที่ใช้ smr40000 ลองดูนะ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 06:58:05 pm »
อืม อืม ครับ ครับ เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับ ไว้ไงเดี๋ยวมาใหม่ครับ ขอบคุณครับผม lv! lv!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 09:42:32 am »
มารายงานผลครับ เืมื่อต่อหลอด 60 w แล้วไฟ ตกจาก b+150 เหลือ 60 v เข็มกระดิกนิดๆในช่วง 60v หลอดไฟ 60w กระพริบตลอด อ่ะครับ อืม แล้วรู้สึกว่า ไฟ +300 มันก็ค้างด้วยอ่ะครับผม ไม่รู้ไปไหนต่อครับ วัดดู R รอบๆ แล้วก็ไดโอด ก็ไม่ขาดไม่ช๊อต
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 02:57:12 pm »
ไฟมันเกินหรือเปล่าครับ หรือว่ามันปกติ +150v ผมลองเปลี่ยน ic คุมไฟดูแล้วก็ไม่เกิดไรขึ้น อะครับ try!! try!! try!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 12:07:00 pm »
ผมตัดสินใจซื้อ str มาเปลี่ยนเลยครับ อาการเปลี่ยนแปลงครับคือ ที่ว่าไฟแสตนบายกระพริบเป็นสีส้มหน่ะ ไม่แล้วครับ ถ้าลอย ฮอร์ แต่พอใส่ฮอร์เข้าไปทีนี้ มันกระพริบสลับกัน คือ แดง แล้วก็ส้ม จากที่ว่า str ตัวเก่ากระพริบเป็นสีส้ม อย่างเดียว แล้วก็กระพริบถี่มาก แต่เมื่อเปลี่ยน str กระพริบไม่ถี่ครับ สลับกันแดงส้ม ช้าๆ แต่ก็พอใส่ฮอร์ก็ยังใช้ไม่ได้กระพริบตลอด ผมเลยลองถอด FBT ดู แล้วก็เปิด ไฟไม่กระพริบแล้วครับ ค้างเป็นสีแดง เอมันจะเป็นที่ FBT ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย เฮ่อ ยึดเยื้อไปอีกและ ยังไงท่านใดเคยเจอ ช่วยแนะหน่อยครับ ขอบคุณครับ cry2!! cry2!! cry2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 06:02:39 pm »
โอเคครับไม่มีใครตอบได้ก็ไม่เป็นไรครับมารายผลครับสรุปแล้วอาการนี้คือไฟเกินนั่นเองครับ สรุปแล้วเปลี่ยน R816 ค่า 123k เป็น R ห้าสีครับ แนะนำนิดนึงครับถ้าว่าอาการไฟเกินแบบผม ถ้าเปลี่ยน R ตัวนี้แล้วไฟแสตนบายยังกระพริบเป็นสีแดงอยู่ ก็ให้เปลี่ยน STR ด้วยเลยครับผม รับรองหาย ดูได้ปกติครับเผื่อจะมีท่านไหนอาการเหมือนผมครับไว้เป็นแนวทาง แต่ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ ปิดงาน +1
